查看: 2717|回复: 26
[电源] 品胜-战将6位排插拆解
发表于 2023-1-6 20:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某平台有20减10卷,刚好插排不够用,于是购入
纸盒外包装
插排外观
拆开,全局图,一体铜设计
地线和零线均压接
焊点特写
参与人数 6家元 +90 收起 理由
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
wgm468 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
moontree + 10 謝謝分享
azzajazz + 20 感谢分享
发表于 2023-1-6 20:48:46 | 显示全部楼层
性价比挺高的
发表于 2023-1-6 20:49:19 | 显示全部楼层
一分钱一分货吧
发表于 2023-1-6 20:57:04 | 显示全部楼层
不如17块的艾克盾
发表于 2023-1-6 21:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种设计,火线和零线的铜片没有物理隔板隔开,在坠落和物理冲击的情况下是很容易搭接到一起短路的,比如在工地这样真正移动的环境下不适用。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-6 21:30:25 | 显示全部楼层
看做工还可以,电源线还是冷焊的。
发表于 2023-1-6 21:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这走线,放炮专用
发表于 2023-1-6 21:48:05 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-1-6 21:30
看做工还可以,电源线还是冷焊的。
电源线连接像电池组点焊机,碰上后脉冲大电流瞬间融化焊接。冷焊机和点焊机有点像,太空人造卫星,以前有太阳能板张开卡死冷焊,真空环境下金属分子粘连。头次见到楼主插座品胜贴牌,要用料好价格便宜点,可以买110v库存插座,去掉压敏电阻和开关指示灯,导电片厚点。
发表于 2023-1-6 22:14:31 | 显示全部楼层
品胜的插线板第一次看见
发表于 2023-1-6 22:28:26 | 显示全部楼层
代工贴牌的,做工看着一般,这价位还不错。
发表于 2023-1-6 22:55:36 | 显示全部楼层
一体铜条还可以
发表于 2023-1-6 23:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚好坏了品胜的一个排插,△螺丝,内部用料结构和LZ的几乎一样。
试机时没注意看机器是短路的,刚打开排插的开关插孔就被炸冒烟;机器的PCB铜箔也被炸断。
现在这个排插开关触点熔化粘在一起无法关闭,负载的插头头部熔化,排插插孔明显变黑,插头肯定完全插入的,插头铜片达到国标GB/T 1002-2021标准长宽厚16*6.4*1.5 mm以上,但是看样子排插的铜片只夹到了插头一点点头部,接触电阻大,短路就先炸这里,如果接触得好,应该只炸PCB铜箔。
像我这款排插,充充电,带小家电,千瓦以内偶尔用没什么问题;品胜的东西也不差,读卡器,数据线,电池,还有以前的万能充,质量都挺好的。另外试机最好用带过流保护的排插,再串个灯泡。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
新穗 + 6 謝謝分享
发表于 2023-1-7 00:08:25 | 显示全部楼层
这铜是黄铜。不是磷青铜
参与人数 1家元 +6 收起 理由
新穗 + 6 歡迎探討
发表于 2023-1-7 00:14:41 | 显示全部楼层
以前很信任这个牌子
发表于 2023-1-7 00:26:03 | 显示全部楼层
马马虎虎吧
发表于 2023-1-7 00:37:28 | 显示全部楼层
最开始认识品胜,是手机配件,后来慢慢就啥都有了。
发表于 2023-1-7 07:17:26 | 显示全部楼层
还是每一组带独立开关的可靠,总开关不能过大电流
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-7 08:26:09 | 显示全部楼层
这个价格可以,不能再多了
发表于 2023-1-7 08:27:00 | 显示全部楼层
零线火线离的太近
发表于 2023-1-7 09:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该是代工的产品
GMT+8, 2025-11-21 18:10 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
