邻居一个新的榨汁机不能用,2017年的,拿给我看看,我试了下通电没有反应,由于是新的,感觉应该是有线头断开了。检查有一个保险开关,怀疑是不是想以前一样盖子触头插的不够深,用牙签深压还是不行,于是拆机,还是y型螺丝,好在9快9买过一套异性工具。拆开后发现用手顶住开关,就能用,结合外部结构,发现开关是悬浮结构,双保险,就是必须盖子盖上压下触头,同时压杆到位提起开关底座,才能启动,但是估计是生产工艺达不到设计要求,间隙太大,导致无法使用。如图。 |
