最近拆的东西可不少,修好的却不多,纯粹瞎折腾,就像前两天嫂子拿给我一个奥克斯高压煲,说是通电报错无法加热,从来未修过高压煲,纯粹好奇,于是拿回去就拆了,发现底盘,电路板之前小强大聚会开派对,吃喝拉撒搞到到处狼藉一遍,我也没通电再测,直接拿药用酒精洗刷刷,晾干后通电,已经不会报错,按各项加热模块也完全正常,随便选了一个加热了一会,满以为已经搞定,电路板的元件也不多,我也大致地测量了一遍,无发现有问题,就上回盖交货。。
第二天嫂子就跟我说高压煲又不行了。。加热只要超过一分钟就响警报,具体报什么故障码也没说。再度返工,再仔细看电路板上各元件,总算日子有功,发现一个电容防爆纹变宽了。已经把外皮逼到几乎没有了。。一般电容鼓包,,或者底部鼓包漏液都见过,,防爆纹变宽是第三种情况,,之前曾经听电磁炉维修高手提过注意防爆纹,焊下来测量果然容量已经只有几百纳发了。。原来的470UF已经几乎无容量,但外观上看不细心看真看不出来。翻箱倒柜才找到1000UF的35V电容,还是个“你吃糠”咧,新电容比原电容大得多,原来的位置比较窄,强行把旁边电阻挤开一点才勉强把电容装下。。满以为这次应该没问题了。。通电装机,,, 一通电就弹个"E4“故障码, 毕竟从未修过这类东西,,上扳手快查看,,却被告知不是会员不能查,充钱又显示无法充值。。。。上度娘看,满屏的E4故障把矛头直指压力开关。。。
用万用表测量开关两边它又是通的。。。百思不得其解,,反复测量都是通的。。于是又把刚焊的电容拿出来检查,似乎有一只脚焊得不够牢有点松。固难度这也会导致报障?重新加焊好,又重新装机通电测试。。又可以了。。。。加热选择模块后超过10分钟无问题。。。发个微信给我哥说修好了。。刚说完直接打脸。。倒水再次加热,,刚通电就弹E4。。无法又重新拆开,研究一番才把压力开关拆开,,之前未拆开未看到触点本打算重新买一个,后来仔细观察才发现哪两个小触点,拆开压力开关小心用砂纸把触点上下仔细打磨一番,这次总可以了吧,,装好通电测试,,涛声依旧,只好再次拆下,,触点两边还有一侧薄薄的触点,再次用砂纸打磨上层,再用万用表反复测量开关两边,总算确认是通了。装机上电加热。。。。。完美修复,,看看表,不觉已经夜深11点05分 了。就这么个压力煲居然走了几次弯路。高手可以掠过,由始至终我真没想过电容以这种故障表现,E4故障我也从未修过,压力开关时好时坏也影响我对故障的判断。也许折腾的乐趣就在于此吧。当你抽丝剥茧,最好搞定一种满满的满足感令你继续坚持瞎折腾下去。。哈哈。谁叫咱菜呢。写这帖子给各位新手提个醒,电容的故障表现并不一定全是鼓包漏液。。观察一定要很细致,多看,多拆就是菜鸟成长的唯一路径。。
