查看: 5721|回复: 1
咪咕MGV3200免刷机破解方法
发表于 2023-1-9 16:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MGV3200上启用ADB 或者叫USB调试
接USB键盘鼠标,等到机顶盒启动后连续F2 F3交替按 很快就会进入安卓本上的launcher 典籍打开全部应用 可以看到一个 AdbConsole。进去后点击打开既可。
或者MGV3200自带的两个设置程序里边也有,可以进去找找,具体记得不清了。
[color=var(--color-accent-fg)]使用 ADB 卸载和安装程序,adb程序自己在网上下载,非常多。[color=var(--color-accent-fg)]ADB链接,MGV3200连网线的情况下,去路由器找到机顶盒的IP 比如我的是192.168.0.174
首先 执行 cd命令进入你的adb.exe所在的目录下。
那么连接就是 adb connect 192.168.0.174 正常链接后会有提示:connected to 192.168.0.174:5555,这时候就可以进行卸载了。
C:\ADB>adb connect 192.168.0.174
[color=var(--color-accent-fg)]我的卸载列表如下(可以执行 adb shell pm list packages查看当前系统中有哪些程序),照着一行一行执行既可,有些可能你的机子不一定有:adb shell pm uninstall -k --user 0 com.cmcc.dlnaadb shell pm uninstall -k --user 0 package:com.cmcc.mid.softdetectoradb shell pm uninstall -k --user 0 com.yst.whiteboxadb shell pm uninstall -k --user 0 com.chinamobile.middleware.authadb shell pm uninstall -k --user 0 com.huawei.oot.orderadb shell pm uninstall -k --user 0 com.istv.appstoreadb shell pm uninstall -k --user 0 com.android.chinamobile.zj.ott.adproadb shell pm uninstall -k --user 0 com.um.tvlauncheradb shell pm uninstall -k --user 0 com.cmcc.mid.softdetectoradb shell pm uninstall -k --user 0 com.homecdn.pserviceadb shell pm uninstall -k --user 0 com.komect.video.pliveadb shell pm uninstall -k --user 0 com.huawei.iptv.myappadb shell pm uninstall -k --user 0 com.um.tvlauncher
卸载成功后均有 Success 的提示消息
[color=var(--color-accent-fg)]安装程序,讲apk安装包提前下载好放到adb目录下,然后执行类似下列的命令,apk名称替换为你的:C:\ADB>adb install dangbeimarket_4.4.0_288_znds.apkC:\ADB>adb shell install dbzm_4.1.6_dangbei.apkC:\ADB>adb sinstall dbzm_4.1.6_dangbei.apkC:\ADB>adb install dbzm_4.1.6_dangbei.apk
安装成功后均有 Success 的提示消息
[color=var(--color-accent-fg)]ADB的配置 查看IP,首先在系统中进入adb shell ping ip地址是可以的,但是ping域名不通,显然是运营商动了手脚,这时候我们就需要破解dns,也是很简单的
这时候需要以root执行 因此需要执行 adb root,正常情况下返回空行:
C:\ADB>adb root
然后进入shell 模式
C:\ADB>adb shell
这时候如果你的机器显示 GK6323V100C:/ # 那说明你已经以root方式进入了shell。这时候我们执行getprop |grep dns 会得到以下输出:
GK6323V100C:/ # getprop |grep dns[dhclient.eth0.dns1]: [fdad:ca6e:cd0b::1][net.dns1]: [2409:8028:2000::2222][net.dns2]: [2409:8028:2000::1111][net.dns3]: [211.140.13.188][net.dns4]: [211.140.188.188]
很显然net.dns3 和net.dns4 被运营商绑定成他们自己了,比如我这个是移动,我联通的宽带自然就不行了。因此我需要修改 net.dns3 net.dns4 ,命令如下:
GK6323V100C:/ # setprop net.dns3 192.168.0.1GK6323V100C:/ # setprop net.dns4 8.8.8.8
正常也不会有提示 ,这时候我们Ping一个域名发现就可以ping通了。
GK6323V100C:/ # ping www.baidu.comPING www.a.shifen.com (110.242.68.4) 56(84) bytes of data.64 bytes from 110.242.68.4: icmp_seq=1 ttl=53 time=26.2 ms64 bytes from 110.242.68.4: icmp_seq=2 ttl=53 time=26.3 ms64 bytes from 110.242.68.4: icmp_seq=3 ttl=53 time=26.0 ms64 bytes from 110.242.68.4: icmp_seq=4 ttl=53 time=26.0 ms64 bytes from 110.242.68.4: icmp_seq=5 ttl=53 time=26.1 ms64 bytes from 110.242.68.4: icmp_seq=6 ttl=53 time=25.9 ms64 bytes from 110.242.68.4: icmp_seq=7 ttl=53 time=26.1 ms64 bytes from 110.242.68.4: icmp_seq=8 ttl=53 time=26.1 ms^C--- www.a.shifen.com ping statistics ---8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7008msrtt min/avg/max/mdev = 25.922/26.125/26.316/0.118 ms
然后执行reboot重启机顶盒:
127|GK6323V100C:/ # reboot
过一阵去看你的机顶盒已经可以正常上网,里边的各种app网络访问也正常了,这时候你的机顶盒已经成全网通的了。
当然这时候你得手动设置默认桌面,在系统 应用管理中 找到默认应用 进去设置默认启动器既可。
[color=var(--color-accent-fg)]注意,这种方式如果你还原了系统,那么就得重新再这么配置一次了,不过你要熟悉了整个过程也是很简单。这个机器得原版系统运行起来还是很不错得,看了好长时间发热也不高,GK6323芯片确实稳定,感觉不到卡顿,比S905得盒子感觉性能要好不少!
 楼主| 发表于 2023-1-9 16:26:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 21:22 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
