查看: 6686|回复: 117
年龄12岁的劲量5#镍氢电池加水+测试试验
发表于 2023-1-11 16:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发个帖记录下过程与测试数据,留档以后查询
电池2010年8月出厂,2010年11月在家乐福买的套装,发票说明书都还在哈。
一直都是0.1C左右电流放电使用,现在就是放在没有使用的PL-660收音机里用待机当时钟,
声音开大一点有时会自动关机,待机3-4个月电量显示还是满电,开机后电量就只有一格,取出用表测电压1.2V左右。
现在死马当活马医试试能否救活它。之前有给大概2014年前后JD买的三洋黑色eneloop   5号低自放2500mA(好像是这个容量)加过水,
加完水短路电流有7A左右不太记得了,但是一充电水就咕嘟咕嘟往外冒然后就扔了。
这个eneloop电池是被套装急速充电器给充的过早挂掉,100个循环都没有用到就充不进电。
希望这次加水能成功!
电池容量以及出厂日期
充电器说明书与发票
充电器拆过里面是变压器不是开关电源
3号电池是内阻最大的,
测过短路电流只有450mA,内阻最小的4号也只有1.02A
4颗电池内阻分别为:
1:2.69Ω
2:3.11Ω
3:3.85Ω
4:1.205Ω
把电池正极绝缘片取下,
先试试给电池内部泄压
回形针太粗了,用注射器针头斜面朝下从电池正极的泄压孔插进去,
听到有气体喷出的声音。
注射器针头是几号的不知道
泄完压测了一下内阻竟然下降了不少
下面进入电池加水准备工作,把电池皮揭掉,因为不揭掉用开水烫电池皮也会烫变形,
所以索性把它揭了,用热风枪直接加热电池,这样电池温度比用开水烫还高,排出的气体更多,
后面加水更容易一次加入的水也更多。
这样来回两次水就加的差不多满了,不用多次加热电池,
不嫌麻烦的可以不揭电池皮,用温水加热电池这样就可以不用揭电池皮
皮揭掉后用记号笔写上编号
先给电池加热,再用上面的方法给电池泄压。泄完压后把电池投进冷水里,让电池冷却,
这样电池内部压力就比外部低了。
接下来用注射器把蒸馏水滴在电池正极上,水量淹没泄压孔就可以,然后用前面的方法用针头把电池泄压阀翘开,蒸馏水就会自动吸入电池内部,
这个过程要把握好,注意观察电池正极上的水量,不要等蒸馏水吸干再把针头拔掉,不然空气吸入浪费了压力,就会增加加热电池次数,
当蒸馏水快要吸干立刻把针头拔掉,然后再把蒸馏水滴在电池正极上,重复前面的工序,直到电池不能吸入蒸馏水为止。
这样一套工序做两遍基本上就可以了。
最后还放冷冻柜里冻了2小时再加水,也只能加入一点点,看来是加满了。
4颗电池加完水,测一遍电池内阻
内阻分别为
1:22.7mΩ
2:20.5mΩ
3:23.0mΩ
4:24.0mΩ
再测短路电流,都在5.75A左右
测完上充电器充电
充电电流525mA
充电器同时充4颗,最大电流只有这么大
大流充也不会拒充了,
充电时电池没有冒水出来,看来是成功了
充满后开始放电,充电器放电截止电压1V
4颗同时放电最大电流,只有550mA
后面测试电池容量,所有的放电电流都是550mA
充电器支持PC端,由于电脑中间重装过几次系统软件找不到了,
不知道什么时候从电脑里删了
连不了电脑拿就只能这样测了。
那位朋友有这个PC端,能否分享?
放电65分钟后电池电压
已经放出600mA/h
分出胜负了,冠军还是最初内阻小的4号
1号容量比其他3个小了不少,2,3号容量差不多
放电时长165分钟左右
4颗容量分别为:
1:1458 mA
2:1533 mA
3:1561 mA
4:1677 mA
电脑里有之前联机测的放电曲线,看不到容量
放完电1与2号正极上有霜,看来泄压阀有轻微破坏了,
水有肉眼看不出的速度冒出来。3,4号目前完全没有问题。
后面再观察吧
放完电后再用0.1C电流给电池充电,充进的容量
放出的容量
循环三次后的电池容量,内阻,内阻是放完电后测的,
大概统计了一下数据,第一循环内阻忘了记录
三个循环后没有明显的漏液,
估计不会漏了,
最后给电池套上透明热缩膜
再上充电器充电,电压还是比较一致
充电电流250-275mA
充电时长
已充入电量
致此,整个加水测试试验过程完成,目前,看来不能说成功也不能说失败,各半吧!
以后留心观察电池状态,漏液了就立即扔
谢谢观看,探讨!
参与人数 11家元 +390 收起 理由
zhkrid + 20
北落师门 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
geek云中漫步 + 20 原創內容
donghai555 + 20 優秀文章
发表于 2023-1-11 16:25:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2023-1-11 16:26:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
shangh + 20 谢谢支持
发表于 2023-1-11 16:30:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
shangh + 8 歡迎探討
发表于 2023-1-11 16:30:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10 歡迎探討
发表于 2023-1-11 16:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 16:34:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 16:38:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10 歡迎探討
发表于 2023-1-11 16:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 16:42:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
shangh + 8
发表于 2023-1-11 16:43:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10 歡迎探討
发表于 2023-1-11 16:45:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 16:46:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10 我很贊同
发表于 2023-1-11 16:47:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 16:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 16:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 16:53:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 16:56:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 16:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 16:58:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
shangh + 8 謝謝分享
GMT+8, 2026-10-22 02:22 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
