查看: 6565|回复: 57
[健康] 拆解近期很火的蓝光电动喷雾消毒枪,并求助芯片型号和功能
发表于 2023-1-11 21:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索了一下论坛,这个在网上卖得很火的电动喷雾消毒枪,没有人拆解,难道我是首拆?那我就来拆一个吧,主要是想看看里面的锂电池有没有充放电保护功能,如果没有保护,那么能不能通过自己补焊芯片变成一个充电保护和放电保护的电路?
这个消毒枪可能是智商税产品,不管了,让我先走,你们垫后,才14元,好用就留下,不好用就退货。
下面来看看它使用了哪些控制芯片,先看一下外形图:
看一下它的价格,当然是使用了红包:
拆开外壳就是这样的:
里面有电池、电机、控制板、喷雾头、发光板:
控制板:
按键板:
电机,没有任何铭牌,不知道参数
喷雾头前端部分:
喷雾头细节,不知道是什么原理做成的雾状喷射,由于还要使用,就没有破坏性的拆解了
电机连体气泵:
灯板:
灯珠,发出蓝色,纯粹是装饰作用,毫无所谓的纳米蓝光消毒作用,信这个的,都是智商税
我不知道这个叫什么来的,暂且叫它吸水环吧:
我不知道这个叫什么来的,暂且叫它重力球吧,它的作用是使软管受重力作用,沉到瓶子的最深处,尽量吸完水,里面还可能有海棉球,用于过滤水分:
配置的是一块18650的锂电池:
锂电池没有任何铭牌,看不到相关信息内容:
PCB板背面:
PCB板正面:
靠近充电口的是一个5脚芯片,丝印为:KakfB,查不到资料,有谁知道它是什么型号的,请麻烦告知一下:
靠近充电口的还有一个8脚的芯片空位置,可能是某项功能的,厂家没有焊接上去,有谁知道它是什么功能的,也请麻烦告知一下:
还有一个8脚芯片,丝印被打磨掉了,有可能是控制电机的高低档位的。还有两个类似于贴片三极管的东西,可能是三极管,也可能是MOS管,丝印为:A2sHB。有谁知道它是什么型号的,请麻烦告知一下:
进行充电,红灯亮起,不知道这块板有没有充电保护功能?
拆解完毕。使用效果还是不错的,可以装入消毒水,能喷洒细水珠出来,比手按喷壶省力多了。是不是交了智商税,我就不知道了,我只需要电动喷雾功能。
剩下的问题问一下大家,这块板有没有充电保护功能?放电保护功能?上面的芯片是否能查到资料是什么芯片型号?我还需要另外增加充电和放电保护模块吗?
参与人数 6家元 +228 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 18 謝謝分享
家睦 + 140
nokia5320 + 10
发表于 2023-1-11 21:49:23 | 显示全部楼层
比较好买,就是没办法发快递
参与人数 1家元 +3 收起 理由
IlovePLC + 3
发表于 2023-1-11 22:05:00 | 显示全部楼层
那个小隔膜泵早先马宝1元包邮,sot23-5是充电ic直接用4054代换,旁边8脚是4056,和4054二选一,以便适应不同容量电池。8脚打磨是单片机,sot23两颗mos,电机驱动~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
IlovePLC + 20 精彩回帖
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-11 22:07:30 | 显示全部楼层
我记得早几天有人拆过,好像头像是头牛的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
IlovePLC + 3
 楼主| 发表于 2023-1-11 22:19:16 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2023-1-11 22:05
那个小隔膜泵早先马宝1元包邮,sot23-5是充电ic直接用4054代换,旁边8脚是4056,和4054二选一,以便适应不 ...
这个是高手,所有问题全部解答,简直是神一般的存在
发表于 2023-1-11 22:29:23 | 显示全部楼层
不会是智商税吧
参与人数 1家元 +3 收起 理由
IlovePLC + 3
发表于 2023-1-11 22:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛,都给你答完了,我无话可说了!
发表于 2023-1-11 23:08:34 | 显示全部楼层
差点就买了
发表于 2023-1-11 23:12:43 | 显示全部楼层
含口水,用力喷出来,就会看到水雾,就是这个原理。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
IlovePLC + 3
发表于 2023-1-11 23:18:46 | 显示全部楼层
14元那么便宜,我也觉得可以上车了。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
IlovePLC + 3
发表于 2023-1-11 23:24:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝光不能消毒 消毒是紫光 这款电池国产垃圾大概500mAh 充电5脚IC大概率是4054(0.5A线性充)旁边空位可以装4056(1A线性充)主控是单片机 智商产品
参与人数 1家元 +20 收起 理由
IlovePLC + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-1-11 23:52:02 | 显示全部楼层
13479721370 发表于 2023-1-11 23:24
蓝光不能消毒 消毒是紫光 这款电池国产垃圾大概500mAh 充电5脚IC大概率是4054(0.5A线性充)旁边空位可以装 ...
谢谢提供资料
发表于 2023-1-12 00:10:20 | 显示全部楼层
以为就是个玩具,谢谢拆机分享!
参与人数 1家元 +3 收起 理由
IlovePLC + 3
发表于 2023-1-12 00:10:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在买个小电压表头芯片都给磨了型号,比米国芯片法案还牛叉
参与人数 1家元 +3 收起 理由
IlovePLC + 3 我也觉得现在山寨很牛X
发表于 2023-1-12 00:21:47 | 显示全部楼层
那个蓝光是让你判断喷雾范围的,当然如果广告里说有紫外线消毒功能那就胡扯了。
14块钱能入,我上个月买个电动喷雾枪花了六十多。
现在的形势是什么紧缺什么飞涨甚至买不到,什么不缺什么便宜。
晴天送伞,雨天收伞。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
IlovePLC + 10 精彩回帖
发表于 2023-1-12 00:28:44 | 显示全部楼层
就是个玩具
参与人数 1家元 +3 收起 理由
IlovePLC + 3
发表于 2023-1-12 00:36:28 | 显示全部楼层
就是个大号的玩具
参与人数 1家元 +3 收起 理由
IlovePLC + 3
发表于 2023-1-12 00:39:39 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
IlovePLC + 20 精彩回帖
发表于 2023-1-12 01:28:19 | 显示全部楼层
蓝光的,不能自外吧
参与人数 1家元 +3 收起 理由
IlovePLC + 3
发表于 2023-1-12 09:19:13 | 显示全部楼层
这个“重力球”是学习的宝宝的奶瓶、吸管杯吧
GMT+8, 2025-10-30 04:25 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
