查看: 5717|回复: 43
[家居] 请教一下,3.7V怎么改2.4v
发表于 2023-1-13 12:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面发帖说过,儿子理发器坏了,准备拆掉以前电路板,用3.7v18650电池,但是要改成2.4v,请问怎么改?因为还要接一个保护板,所以请教一下。最好能画个草图。
发表于 2023-1-13 13:00:13 | 显示全部楼层
理发器的电流比较大,如果不能直接使用4.2v,有几个方案:
串联两个540*二极管,使用时二极管上会消耗功率也会发热;
使用DC/DC模块,电流3A以上,效率比串二极管高。但有静态功耗的问题。
发表于 2023-1-13 13:21:03 | 显示全部楼层
电池质量好的话,我觉得直接就能用,转速高点而已,更锋利。
电池不好的,可能用不了多久电池就被拉死了。
发表于 2023-1-13 13:21:27 | 显示全部楼层
啥线路板都没看到图片
 楼主| 发表于 2023-1-13 13:24:30 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-1-13 13:21
啥线路板都没看到图片
这个东西对于你们高手来说,不用看图片。就是一个18650电池,一个理发器电机,加一个18650保护板,就是嫌3.7v大了,因为原配电池就是2.4v的。我想把18650电池变成2.4v。
发表于 2023-1-13 13:27:02 | 显示全部楼层
弄个动力电池,加保护板可以直接用了,肯定动力更强劲!
发表于 2023-1-13 13:38:02 | 显示全部楼层
电池不好的,可能用不了多久电池就被 ...
转速过高会破坏谐振频率,有可能剪刀震动太快了,头发送不进去或者是剪不断
发表于 2023-1-13 13:39:20 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2023-1-13 13:24
这个东西对于你们高手来说,不用看图片。就是一个18650电池,一个理发器电机,加一个18650保护板,就是嫌 ...看看这个稳压块吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-13 13:41:22 | 显示全部楼层
这个电流有点小,估计得加一个三极管扩流……
发表于 2023-1-13 13:42:39 | 显示全部楼层
500ma哇!剃头发你想干嘛?
发表于 2023-1-13 13:43:06 | 显示全部楼层
2.4V马达就两个好点的镍氢直接上,保护板都不用,,,充电器要换............
发表于 2023-1-13 13:45:54 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-1-13 13:42
500ma哇!剃头发你想干嘛?
那是电机啊,感性负载……启动和出力的时候电流不小的
发表于 2023-1-13 13:48:00 | 显示全部楼层
500ma的lod就肯定不行了。试过了用1117-2.5发烫,能转不能有负载,有负载就停。
理论上用可控硅调压应该可以调。
最简单的还是串几个大二极管或者大电阻。
发表于 2023-1-13 13:55:58 | 显示全部楼层
我的飞利浦理发器就是直接用的18650,没有问题。
发表于 2023-1-13 13:57:17 | 显示全部楼层
改有线 ----5V电源+降压模块     无线的话  直接弄得18650就行   保护板无所谓 电压低了自停(山寨版都这样)
发表于 2023-1-13 14:05:48 | 显示全部楼层
原来电池电压2.4V应该是两节1.2V的镍氢或镍镉电池,充满电最高应该是2.8V。
买个磷酸铁锂的3.2V的锂电池, 充满电3.6V,2.5V截止,配个保护板,这样相对之前电压只是稍高,直接用没问题的。
发表于 2023-1-13 14:17:42 | 显示全部楼层
LDO扩流,串联二极管,串联电阻,都会有发热的情况,因为有一瓦左右的功率耗散在这些元件上。最好还是dc/dc
发表于 2023-1-13 14:40:58 | 显示全部楼层
加俩二极管即可
发表于 2023-1-13 14:44:00 | 显示全部楼层
话说低压差DC/DC芯片还真难找,这个貌似可以?
发表于 2023-1-13 14:46:48 | 显示全部楼层
说说我的操作:剃毛器单节镍铬的,改18650,串了5Ω俩并的水泥电阻,直接接电池转太快电流太大,用dc-dc手上没有这么大功率的。
所以你的是两节镍铬的话,可以先接18650试一下,如果电流太大转太快,那就串联一个1~2Ω的水泥电阻,就可以了。
串电阻防止启动电流大保护板保护相当于软启动,正常剃电阻可以限流不会转太快,堵转了不会过流烧掉。
因为你找降压芯片这一点压差不一定效率更高,还容易过流保护。电池没电了会转很慢容易察觉。
GMT+8, 2025-7-22 02:16 , Processed in 0.452401 second(s), 10 queries , Redis On.
