查看: 5077|回复: 43
终于找到我家照明灯闪烁的原因了
发表于 2023-1-14 00:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里客厅装了一些轨道灯,用的还不错,好处是可以随意往上面加减,位置也是随便调。
但有一个心病持续了很长时间了,就是有几个灯一直闪烁,以为灯有毛病,但拆下来又不闪了。
然后还以轨道上电压不对,曾经量了一下,果然不对,一直在跳,有时候只有170V。
当时怀疑是不是照明回路上有接触不良的地方,但因为懒,也一直没哟检修,
把闪的强烈的几个灯拆了了事。
直到今天,发现了更奇异的现象,有一个卫生间的集成吊顶灯闪烁,拆下来接到墙插上不闪了。
接回去又闪,于是再次量电压,发现这个灯不装的时候,电压220V正常,
装上灯之后,直接数字表爆表超过750V量程了。。。试了几次都是这样。
忽然想到轨道灯上的电压,是不是受这个集成吊顶灯影响的,
试了一下果然,关了集成吊顶灯后,轨道灯不闪了。
把原来闪烁灯轨道灯装回去,还在闪,照着这个思路一个一个断电排查,发现造成轨道灯闪烁的源头是:
1:另外一些集成吊顶灯
2:几个山寨阻容E27灯
只要上面有一个开着,就会有轨道灯闪烁。
集成吊顶灯是正规恒流驱动,铝壳注胶的那种,按道理不会差,挺奇怪。
而阻容E27的话,同一批次型号居然是部分有这种异常,如果说规律,就是异常的LED芯片有一点老化发黑了。
总之真相大白还是不错的,至少不是电路问题。
但原理却不太清楚,灯之间的影响这么大啊,在此请教下专家们两个问题:
1:原理上究竟是什么呢,如果说山寨阻容LED质量差,但集成吊顶灯真是不错的啊,这么容易干扰,那为什么唯独我家这样呢,是不是我家电路上还有其他特殊的地方。
2:除了换掉这些造成闪烁的灯之外,有没有其他方法解决这个问题啊。
补充下,不好意思按时间顺序写的太绕了,好多兄弟表示看不明白,那就简化成2句话:
发现:家里A灯(轨道灯)闪烁,最终发现是B灯(E27灯泡和集成吊顶灯)导致的。
原因:肯定是干扰了,但细节上我还是不知道。
发表于 2023-1-14 00:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 00:47:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 01:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 04:17:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 05:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 06:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 07:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 07:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 07:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 07:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 07:46:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 07:47:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 08:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 08:31:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 08:45:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 08:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 08:50:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 08:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 09:15:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 23:54 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
