查看: 5454|回复: 82
[家电] 冬天到了,又该用电热水龙头了……湘湘电热水龙头维修小记
发表于 2023-1-14 11:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天南方没有暖气,每次用热水都要先放一段冷水很是麻烦也很浪费,想买个热水宝但是那玩意儿太大了,要占盆下柜一大半容积。
而且我问了好几家店铺,好像都不支持接热水进水,我想只有冬天用,如果装了这个太费劲了,搜一下万能的某宝,发现电热水龙头挺符合我的要求的,除了瞬时功率比较大……
翻来翻去找到一款样是非常符合我需求的,不能太高,不影响出冷水,还能随用随装——湘湘电热水龙头
装好用的确很方便,自带防漏电插头。
唯一的缺点就是功率太大,有的时候开的水量小水压不足,会导致薄膜顶起的力度不够进而导致开关触点过流太大,偶而导致开关触电烧蚀在一起,即使关了水龙头仍会继续加热甚至沸腾烫热
(零线底下还有一根接地的地线被挡住了。)
一般使用的时候水量开大一点就会好一些。
不到50块钱买的,用了一冬天,拆下来放柜子里了,今年冬天拿出来用了没多久突然没反应了:顶部温度显示界面有显示,但是不升温,怀疑是加热丝烧断了,拆出来用万用表测果然断路了。
换个新的吧还得50块钱,突然想想它不是加热管坏了么,逛逛网购平台说不定有,结果真被我看到了。
不过型号着实复杂,根据店铺的型号尺寸测量,找到一个非常合适的。
我的原装加热管:
网上搜到的这款:
这一款除了加热管比我原装的多了两圈,长度多了几厘米吧,其他尺寸都完全一样。我测了一下水龙头的壳体,刚好够容纳这多出来的一圈加热管的,价格才13块钱包邮,下单~收货~
赠送的垫圈螺母都崭新铮亮,老的都有点锈迹了,全部替换。
换好之后启动一切正常,满血复活了~
另外我研究了一下这个加热管:
发现它好像也是能拆开的,拧开两头的M2.5螺母,拆开封堵瓷柱头,里面用红色像是油泥一样的物质封填满了,不知道这个个人还能不能继续拆,自己换一根电热丝呢?
参与人数 6家元 +105 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
海上生明月丶 + 10
quanlaoban + 7 自己换电热丝,太难了。
geek云中漫步 + 20 原創內容
kkdkj + 20 認真發帖
发表于 2023-1-14 12:34:44 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-14 12:39:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-1-14 12:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 12:44:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-14 12:50:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 13:02:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 13:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 13:12:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-14 13:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 13:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 13:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 13:43:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 13:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 14:05:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 14:55:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 15:18:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-14 15:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 15:28:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 15:36:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-29 10:48 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
