查看: 8875|回复: 86
[家电] 为了使用电热水龙头时的安全,我也是够拼了《哈哈哈》
发表于 2020-3-29 17:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
家在农村,老房子。因为冬天天冷,买了一个电热水龙头,主要是用起来方便,可是担心电气安全,总怕漏电。于是把六个漏电保护器串联起来。因为是老房子,只有零线,火线,于是费劲巴拉底又加装地线。
下面看图说话。
这是我画的一个潦草的示意图,大家凑合看吧
示意图中的漏保
总漏保,和第一串联漏保,分别是63A,20A,40A.
第二串联漏保,都是20A
另一个房间的漏保
另一个房间的漏保
串联的第三漏保,第四漏保,第五漏保。第四漏保插座维10Ma漏电保护。
电热水龙头。为了安全,一切付出都值得
第四漏保插座和第五漏保插头
第三漏保近图
简易地线
16平方的铜线通到室外
室外地线,镀锌铁棒,1.5米,基本完全打入地下。当时打的时候,换了几个地方,打打进去一米多。
用护套保护下。螺丝连接的地方,用过胶封了下。
这个地方和水管比较近。有树,杂草啥的,接地电阻应该可以
上面用饮料瓶再保护下。
用电路测试仪测试下。
这是只有火线,零线的时候,测试仪明显提示缺地线
加了地线以后,测试仪提示有了地线,而且按漏保测试按钮,漏保可以保护。这里的漏电按钮必须地线,才能测试。没有底线是没有反应的。
综上所述,采取了一系列措施,电路的安全系数明显上升。原来接电脑台式机,摸外壳一阵发麻,音响明显的嗡嗡噪声,接了地线以后,一切都消失了。
接上图,为了防止市电停电,或者外线人为破坏造成,监控系统失效,于是买了一个UPS电源。实测停电可以连续用2小时。买了一个4G路由器,插物联卡进行无线连接,因为远处的摄像头接收的信号不是太强,又加了一个wifi增强器。电路中还安装了智能插座,控制院里的射灯工作。
WIFI扩展器
ups电源
4G路由器
参与人数 5家元 +104 收起 理由
东成西就 + 20
zhkrid + 16
小鼯 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
zzy_85569381 + 18 謝謝分享
发表于 2020-3-29 17:28:13 | 显示全部楼层
我觉得您这么做没什么问题,回头家里我也该弄个漏保了。这么多年来,家里就没怎么用过漏保
也没有地线....只是有两个插座使用了漏保插头和漏保插座
 楼主| 发表于 2020-3-29 17:40:15 | 显示全部楼层
也没有地线.... ...
是啊,安全第一
发表于 2020-3-29 17:44:43 | 显示全部楼层
安全就是安全了,担心洗澡时经常要围着浴巾出来恢复跳闸。
发表于 2020-3-29 17:45:53 | 显示全部楼层
都是水电隔离的怕啥,买正规产品没必要搞那么多,我们家一直用的即热式热水器和水龙头
 楼主| 发表于 2020-3-29 17:51:39 | 显示全部楼层
电热水龙头哈洗菜,洗手啥的,不是电热水器
 楼主| 发表于 2020-3-29 17:52:55 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-3-29 17:45
都是水电隔离的怕啥,买正规产品没必要搞那么多,我们家一直用的即热式热水器和水龙头 ...
多几个保险,反正也没花多少钱
发表于 2020-3-29 17:59:28 | 显示全部楼层
我家有三个即热的
发表于 2020-3-29 18:06:53 | 显示全部楼层
切实安全就是安全了
发表于 2020-3-29 18:09:51 | 显示全部楼层
串联多了,误触发几率大。另外埋个铜牌接地,浇盐水估计效果不错
 楼主| 发表于 2020-3-29 18:12:58 | 显示全部楼层
怎么做安全措施的?
 楼主| 发表于 2020-3-29 18:13:32 | 显示全部楼层
gao898 发表于 2020-3-29 18:06
切实安全就是安全了
安全第一嘛
 楼主| 发表于 2020-3-29 18:14:41 | 显示全部楼层
到目前为止,还没有出现过误触发的情况呢,用铜牌估计效果还不如这个镀锌铁棒,1.5米呢
发表于 2020-3-29 19:44:57 | 显示全部楼层
那么多漏保还不如一个电磁式漏电保护器。单接一个10ma的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 19:46:15 | 显示全部楼层
如果零线断了,这些漏保全废了
发表于 2020-3-29 19:46:42 | 显示全部楼层
为了个电热水龙头,成本也是够高的了……
家庭一般洗菜洗手,涮碗啥的,一把热水壶搞定,结实耐用,还不用担心漏电什么的
发表于 2020-3-29 20:06:50 | 显示全部楼层
ljqdsj 发表于 2020-3-29 18:12
怎么做安全措施的?
除了总开的地方有漏保,每个热水器上各有一个漏保
发表于 2020-3-29 20:38:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买两个 防电墙 接在电热水器进出水管上。保险的很
发表于 2020-3-29 21:13:20 | 显示全部楼层
装那么多摄像头,是怕有人偷看你洗澡?
GMT+8, 2025-8-15 02:49 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
