查看: 2707|回复: 27
[工仪] 拆一个国产PLC 型号:科威LP1-14M12R&EX1-2AD/2DA
发表于 2023-1-30 16:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
先拆模拟量扩展模块 参数如下:
EX1-2AD/2DA
规格:55mm(L)*95mm(W)*80mm(H)
2路模拟量输入
输入分辨率16位
输入标准信号,(0-10V/0-20MA)
AD值范围(0-20000)
2路模拟量输出
输出分辨率12位
DA值范围(0-4000)
输出标准信号,(0-10V/0-20MA),可以共地输出
配线要求:使用双绞屏蔽电缆作为模拟量输入电缆,并和电源线和其他可能产生电器干扰的电线隔开
上全家福
正脸照
侧面标签 型号:EX1-2AD/2DA
拆掉上盖
取出接口板 正面
接口板背面有电源滤波及稳压ic
7815 24V稳压到15V
7805 15V稳压到5V  这样两级线性降压滤波,可以最大程度排除电源波动和干扰
整个电路板上的元件都有三防漆,保护元件不受环境影响
核心板  下文方块是mcu 型号:MCU 型号:C8051F350
两个黑色的接口是和主机级连的,一个接主机,一个接下级扩展模块
背面是和接口板连接的接口
中间的是DAC7564  TI公司的12位4路DAC芯片  详情见官网资料
https://www.ti.com.cn/product/cn/DAC7564/part-details/DAC7564IAPW
下面开始拆主机
正脸照
侧面标签 型号:LP1-14M12R
通信接口
扩展接口(级连接口)
拆掉上盖
取出核心板
核心板正面  左边一大片led是接口状态指示灯  led上方是TM系列段码屏驱动芯片,用在这个led阵列上也合适,节省单片机端口
主板背面
ISSI 运行内存
中间方块是MCU 型号:C8051F020
C8051F020/1/2/3 器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片, 具有64 个数字I/O 引脚 (C8051F020/2)或32个数字I/O 引脚(最后面有单片机资料)
拆下接口板,这个plc输出是继电器类型,还有另外一种是晶体管类型
输入接口是光耦
接口板背面
最下面是电源板
电源板特写
电源还不错,该有的全有
电源板背面
高压电容 400v68uf
次级滤波电容 4个35v470uf和一个电感 组成 π形滤波电路
装回去,全部接上
镊子测试输入信号 对应指示灯亮起
end
mcu介绍
整机用户手册
参与人数 5家元 +90 收起 理由
azzajazz + 20 感谢分享
jf201006 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
qrut + 10
玛德陛下 + 20 認真發帖
发表于 2023-1-30 16:31:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 16:44:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 16:48:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 16:57:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 18:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 18:25:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 18:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 14:06:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 19:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 20:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 16:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 14:16:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-11 22:52:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-12 18:33:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-12 20:07:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-12 20:27:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-12 22:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-13 22:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-14 07:26:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:56 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
