查看: 15402|回复: 11
群晖DS3617xs 挂载NTFS文件系统硬盘
发表于 2019-5-14 05:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近星际蜗牛玩的挺火的,本人也最近入手了一台玩玩,入手的是热门的a款
帖子会持续更新,请等待编辑,这次编辑的内容我会尽量做到最好。
群辉的文件系统是我没有见过的类型,并且不组阵列数据的安全性无法保障,如果一旦丢失,数据恢复的难度性也大。
所以我个人还是喜欢选择用windows常用的NTFS的文件系统在网上找了很多相关的教程,到头来搞的头晕眼花的,参考了很多教程。最终也自己尝试成功了。
在群辉上挂载NTFS文件系统的硬盘第需要的是修改成外部的eSATA,这样才能被群辉识别出来
接下来跟大家分享一下设置的方法
先是第一步,找到对应的sata端口。
主板分布sata如下(过后补图)
系统是群辉Ds3617xs 6.1
硬盘全部都是NTFS格式,进群辉如下
硬盘有坏道,群辉已经报错了,不过不影响,毕竟我也是自己折腾回来的硬盘。
可以看出来除了硬盘2的群辉系统盘之外,全部都是写着未初始化。
如果这个时候你作死初始化了,恭喜你获得数据清空套餐。
好了,废话不多说。教程开始,第一步比较简单,这就不上图了。一步步来就可以了。
开启ssh配置
主菜单》控制面板》高级模式》终端机和SNMP》启用SSH功能
在windows下配置,进入putty xshell等的命令行客户端。
我这里第一步用putty配置的,先连接到群辉的ip地址包括端口
1.输入当前群辉系统设置的管理员账号和密码 【一般是admin】(输入密码时不会有任何显示)注:如果是第一次用SSH终端登录群辉会有很多英文出现,按yes并继续就可以了
2.登录成功后 会显示你登录的用户名@设备名称
3.继续输入 sudo -i 并回车
4.再次输入你登录的密码(输入密码时不会有任何显示)
5.会显示root@设备名称
6.继续输入 synouser --setpw root XXXXXXXXX是你需要设置的root账户密码】
这个时候这个软件可以关闭了。
7.用WinSCP登录 登录地址依旧是群辉的ip地址和端口
8.输入登录账户root 并输入root密码登录
9.找到\root\etc.defaults\synoinfo.conf文件打开 【文件8kb大小】
找到esataportcfginternalportcfg这两个选项
修改参数如上,别照搬,主板不一样需要测试SATA口的位置。
至于主板端口的问题,看这张图应该会懂了
修改完成后切记保存
至于为什么我会修改成0xFFFFD和0x2是因为主板端口1是sata1接口,然而装群辉的系统盘是主板的端口2,而且是msata,这个接口就留做这个系统用了
其他的端口我都设置为eSATA
接下来重启DSM
等待进入系统后,等待一小会外接设备里面有认出硬盘来了,并且自动分享出来了
接下来只需要设置好权限后在windows里面映射网络位置即可访问硬盘了
windows里面已经直接识别了,可以快乐的访问数据了。但是发现也有缺点,就是硬盘有问题了也是依然显示状态正常。
无论是开启SSH、SFTP还是FTP或Telnet都会大大增加NAS的风险,因此配置完成后务必关闭此类服务。
参与人数 4家元 +148 收起 理由
飞线 + 10 優秀文章
xiaoqi233 + 8
不长叶子的树 + 30
家睦 + 100
发表于 2020-1-7 15:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-9 12:11:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 12:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 14:49:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-10 18:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-19 15:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-25 11:25:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-17 23:11:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-17 23:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-5 21:42:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 02:43 , Processed in 0.452400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
