查看: 2260|回复: 27
[照明] 拆修一个橡胶发粘 并且也不亮的露营灯 3节5号电池
发表于 2023-1-15 14:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很简单的东西,电路是通过两个连杆接到上面的,必须把连杆的螺丝松了,才能卸下,否则会损坏。
下面是3节5号电池,用充电电池也可以,电流大概300mA,没有什么恒流的电流
上面的灯,也许有并,有串。外壳橡胶严重发粘,多次用酒精搽干净,还可以吧。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
x067 + 20
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-1-15 14:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其他部分,灯严重发紫,比较烂
 楼主| 发表于 2023-1-15 14:51:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为连杆那里生锈,所以不导电了,滴一点WD40,最完美
 楼主| 发表于 2023-1-15 14:55:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好家伙,11个灯都是并联在4.5V电池上,这不科学啊,白色灯,电压一般在3.0-3.3V啊
 楼主| 发表于 2023-1-15 15:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求改电路,11个白色LED灯用恒流板,是不是要串起来?用三节5号供电,
电流多大
发表于 2023-1-15 15:05:51 | 显示全部楼层
多少钱捡的
发表于 2023-1-15 15:14:25 | 显示全部楼层
十年前挺流行的。后来太费电池不用了
发表于 2023-1-15 15:15:48 | 显示全部楼层
这个应该叫地营灯
发表于 2023-1-15 15:16:34 | 显示全部楼层
这种草帽灯珠,二十多毫安已经满了,通过管脚散热,效果很差,不建议折腾
发表于 2023-1-15 15:34:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扔了吧,没修的必要了。
发表于 2023-1-15 15:35:32 | 显示全部楼层
可以改成锂电池供电
发表于 2023-1-15 15:35:44 | 显示全部楼层
1、空心螺杆穿两个线下去焊接,减少线阻
2、加个焦耳小偷 ,试试 一节电池 ……可以点亮几个,电池三串改两并
3、直接一个5v充电器加个二极管
4、阻容电路--- 床头灯
发表于 2023-1-15 15:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  4056+手机电池就可以
发表于 2023-1-15 16:20:37 | 显示全部楼层
我有一个,不长使用、
发表于 2023-1-15 16:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2023-1-15 14:55
好家伙,11个灯都是并联在4.5V电池上,这不科学啊,白色灯,电压一般在3.0-3.3V啊 ...
4.5v➖去接触电阻和垃圾电池內阻,实际上超不过4v,不信你量led绝对没有4.5v,
发表于 2023-1-15 17:14:10 | 显示全部楼层
紫光太刺眼了,还是换灯板吧
 楼主| 发表于 2023-1-15 18:02:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早年大量的LED手电就是三节电池串联驱动
十几个白色偏紫的LED并联。
没有一点节约电池的概念,发热严重。电压根本不对啊。根本没有点恒流的概念。
发表于 2023-1-15 22:02:46 | 显示全部楼层
十几个白色偏紫的LED并联。
零几年父亲看到3节5号电池18头手电筒,25元购买,回家后发现LED白色偏紫,我找个旧望远镜拆的三棱镜,通过手指缝隙,发现LED芯片波段430纳米蓝偏紫,不太匹配当初日亚580纳米荧光粉激发波段,导致白偏紫。我大概在2010年第一次去中关村中发电子市场,买了一堆F5规格LED白光灯珠,每颗几毛钱,比京西电子市场2元钱便宜很多,回家后测试发现每颗偏色不同,知春电子市场每颗5毛钱F5,2金线灯珠白偏绿460纳米加氮氧化物荧光粉激发后光色一致,,每颗1元钱单金线450纳米芯片,YAG荧光粉激发波段合适,可能是涂覆工艺问题白偏粉光斑黄圈。
 楼主| 发表于 2023-1-15 23:09:10 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-1-15 22:02
零几年父亲看到3节5号电池18头手电筒,25元购买,回家后发现LED白色偏紫,我找个旧望远镜拆的三棱镜,通过 ...
原装正品 5MM/F5直插草帽LED灯珠白发白 白色发光二极管短脚 10只    0.5元
色温区间        8000-9000
工作电流
20(mA)
工作电压
3.0-3.4(V)
功率
0.06(W)
品牌
Your Cee
外形尺寸
4.8*5.0(mm)
型号
5MCC2UW
显色指数
60-70
发光角度
120(°)
发光效率
90(lm/W)
芯片品牌
三安
基板材质
色容差
〈7(SDCM)
最大允许
结温
70-80(°)
ESD
人体模式
1000(V)
1000小时
常规老化
98(%)
色温区间
8000-9000
正向电压
3.0-3.4
支架材质
 楼主| 发表于 2023-1-15 23:12:50 | 显示全部楼层
原装正品 8MM/F8直插草帽LED灯珠 白发白 暖白色发光二极管
0.12/片
工作电流
150-180
(mA)
工作电压
3.0-3.4(V)
功率
0.5(W)
品牌
Your Cee
外形尺寸
8(mm)
型号
8CCZUW-05
显色指数
70-80
发光角度
120(°)
发光效率
120(lm/W)
芯片品牌
三安
基板材质
发光强度
光通量
32-35(lm)
封装形式
直插型
是否通过
ROHS认证
颜色
暖白
GMT+8, 2025-5-11 04:38 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
