查看: 1537|回复: 28
[家电] 有没有4.2升5v低功耗方案?
发表于 2023-1-15 15:20:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
18650升5v给指纹锁供电,现在用的是充电宝方案,直接从USB取电供给锁具。
工作时4个电量灯一直亮,白白浪费电了。
有没有低功耗的升压方案?
发表于 2023-1-15 15:34:56 | 显示全部楼层
把这4个灯拆了啊
发表于 2023-1-15 15:41:50 | 显示全部楼层
某宝搜一下,一大批,注意看看效率。
发表于 2023-1-15 15:47:26 | 显示全部楼层
指纹锁要一直有5V电提供才行呀。
在升压5V输出状态就一直在消耗电流,挺大的,
你只能找升压效率高些的升压方案。
而不是低功耗方案。
我觉得,还是搞220V降压5V供电的靠谱,升压只用在备用供电吧。
发表于 2023-1-15 15:48:10 | 显示全部楼层
用升压芯片1301就好了,小电流可以
发表于 2023-1-15 15:49:13 | 显示全部楼层
电量灯耗电应该很小,完全可以忽略
发表于 2023-1-15 15:55:46 | 显示全部楼层
把四个灯供电接个按键或开关就行了,需要看电量时按一下~
发表于 2023-1-15 16:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个直接给指纹锁供电,充电宝不会休眠吗,我的就总休眠然后外面开锁指纹锁会重启,后来改了外接5v升压板,1w的充电宝应该能用4个月左右,算的,还没有充过电,和开锁频率也有关系
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-15 16:39:24 | 显示全部楼层
这得整可靠咯,否则进不了门了
发表于 2023-1-15 16:49:01 | 显示全部楼层
其实都差不多,同意楼上的加个灯开关的方案
发表于 2023-1-15 16:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
照此图买一个升压板,基本没有消耗1年都不成问题,一定要一模一样哈,买错不负责
发表于 2023-1-15 16:50:56 | 显示全部楼层
充电宝方案不行,需要利用升压板引出工作。不过你的5V给指纹锁供电还是偏低了。
发表于 2023-1-15 17:00:50 | 显示全部楼层
随便拆一个充电宝就可以
 楼主| 发表于 2023-1-15 20:19:09 | 显示全部楼层
18249666722 发表于 2023-1-15 16:30
你这个直接给指纹锁供电,充电宝不会休眠吗,我的就总休眠然后外面开锁指纹锁会重启,后来改了外接5v升压板 ...
目前没有休眠,观察中
 楼主| 发表于 2023-1-15 20:20:42 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-1-15 16:50
充电宝方案不行,需要利用升压板引出工作。不过你的5V给指纹锁供电还是偏低了。 ...
就这样吧,指纹锁屏幕显示满电。如果直接4.2v接上去就是空电。
发表于 2023-1-15 20:40:11 | 显示全部楼层
220降压方案好
发表于 2023-1-15 23:32:01 | 显示全部楼层
普通的模块也比一般的充电宝要好吧
发表于 2023-1-16 01:41:46 | 显示全部楼层
不太清楚DC/DC升压电路在低负载(锁具未动作)时自耗电如何,楼主可以测试一下看看(先拆去那4个LED)。还有一个办法就是采用两节18650串联(若体积受限可改用尺寸合适的普通锂电池串联),然后通过低功耗LDO线性降压芯片给锁具供电。
发表于 2023-1-16 07:53:51 | 显示全部楼层
商品充电宝应该最优。
发表于 2023-1-16 08:05:18 | 显示全部楼层
你啥牌子的指纹锁?正常应该都是4节5号电池供电。
GMT+8, 2025-5-6 22:10 , Processed in 0.421201 second(s), 15 queries , Redis On.
