查看: 6128|回复: 81
[家电] 修理一台烧坏的32吋长虹液晶电视机
发表于 2023-1-15 22:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一台长虹32吋液晶电视机,通电指示灯不亮,判断是电源部分损坏,拆开电视机一看,烧成这个样子了:
        放大一点看看:
        用刷子扫除烟尘,可以看得清楚一点了:
               检查次级12V电路,发现两只整流二极管中有一只击穿。判断是二极管击穿后使电源过载,开关管击穿,…………
        既然这个样子就没必要恢复原电路了,用电源芯片5L0380R来修复电源。
        用热风枪吹下损坏的元件,在开关管处钻一个3mm的孔:
         装上5L0380R,拧上3mm的螺丝,连接电路:
         启动电阻用的是470KΩ的,图上没有焊接。通电,测量+12V只有5V左右,5L0380R供电脚③的电压在12.5V左右抖动。
        怀疑是启动电阻阻值偏大了,换上这个试试:
        怎么有一股糊味?
        测量+12V,我的天!竟然升到了25V!取下电阻,测量,竟然是15KΩ的,原以为是150KΩ的!粗心大意要不得啊,怎么不仔细看看,或者测量一下呢?
        仍旧换上470KΩ的电阻,还好,+12V输出电压仍然是5V左右,应该没有损坏别的元件。
        是不是这个芯片性能不良呢?
        由于没有5L0380R了,换上一块功率更大的芯片1M0880,连接上电路,试机,+12V输出电压仍然只有5V左右!
          看来应该是电路中还有别的元件损坏了,取下这个贴片光耦,测量发现③④的光电管开路了:
        光耦失效,电源芯片接收不到反馈信号,保护电路动作,使输出电压降低。
        没有贴片光耦,就用这个普通的817代换它,剪短引脚,弯折后焊上:
        启动电阻仍用470KΩ的,检查一下,无误,通电,+12Ⅴ正常了。上机试验,通电后按待机键,光栅正常。
        觉得5L0380R有点冤枉,于是又换上去试试,+12V输出只有2Ⅴ左右,看来确实损坏了!
参与人数 10家元 +216 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
sonichy + 6
hideaway + 20 謝謝分享
geek云中漫步 + 20 原創內容
IlovePLC + 20 原創內容
发表于 2023-1-15 22:29:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-15 22:34:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-15 23:04:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-15 23:12:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-15 23:41:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-16 00:08:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-16 01:27:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-16 08:38:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6 我很贊同
发表于 2023-1-16 08:46:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-16 08:47:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-16 08:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-16 08:52:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-16 09:08:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-16 09:17:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-16 09:55:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-1-16 10:03:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
 楼主| 发表于 2023-1-16 10:37:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-16 10:39:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-16 10:40:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-24 23:38 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
