查看: 2912|回复: 72
[综合] “葡萄糖酸锌”牌的ZVS
发表于 2023-1-17 15:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
把ZVS模块和小水泵放入铁盒子,变成了“葡萄糖酸锌”牌ZVS
模块输入电压12-30v,线圈5.5圈,空载电流2.5a,加热小型金属件非常好用。
正面图:
外观图:
内部情况:铁盒子太薄,开孔之后内壁有很多毛边,不好处理,索性直接不管了,盖子一盖遮百丑
补充:实际运行情况图
1.设置电压16v、限流7.8a左右,完全空载,不开风扇×、不开水泵时,电流2.5a
2.打开风扇和水泵时,空载电流3.1a,多出来的0.6a刚好是风扇和水泵所需电流
3.风扇和水泵都开启,将M6废钻头一直插到线圈底部,电源×到达限流值7.8a,恒流状态电压被拉到14.7v
4.大概15秒左右,钻头变红,电流慢慢下降,电压慢慢回升
总体看来,模块运行非常稳定,宣传的输入电压是12-30v,最大电流未说明。
以上我的测试电压16v、电流7.8a,15秒左右加热工件烧红。
电压越高,功率越大,加热速度越快。
水冷效果是真的好,打开水泵后,即使加热工件通红,线圈全程都是冰凉的;不开水泵的话,线圈非常烫。
准备再改一个0-30v、0-13a的明纬S350-27,专门用来给ZVS和小台锯供电。
参与人数 5家元 +82 收起 理由
hongo + 8 原創內容
海上生明月丶 + 14 謝謝分享
IlovePLC + 20 手工不错
邓穿石 + 20 謝謝分享
geek云中漫步 + 20 原創內容
发表于 2023-1-17 15:15:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 15:17:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 15:21:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 15:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 15:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 15:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 15:31:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 15:33:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 15:34:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 15:37:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 15:39:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 15:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 15:42:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 15:43:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 16:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 16:16:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 16:19:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 16:21:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 16:35:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 07:58 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
