查看: 4103|回复: 31
[另类] 自制6管有抽头zvs(3kw)
发表于 2023-4-26 00:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己本来做的是一个双管的,也够用…前几天闲着无聊刷论坛,搜zvs,发现全都是大功率的,看了看自己手上的双管的就立马感觉不好用了,于是就开始手搓电路图(因为图被考试的时候拿来打草稿了就不给各位大神展示了)然后用搭棚焊做出来了一个六管的,由于空间不够啊而且他那个限流电阻的阻值没有那么小的,所以好几个并在一起导致焊的特别丑,用的不是最经典的zvs,手上没有那么多15v的稳压二极管所以没有装电压只能在30以下,30安左右发热量不大,管子用的是irfp2907的(之前买了100个回来所以多所以我的好多东西都是用的这种管)输出线用的是十平方,电感是自己绕的用八平方的线在一个废的变压器铁氧体磁芯上面绕的的,当然,这个破玩意儿只供参考焊的实在太丑自己都没脸看,大神们见谅(这里再给大家回复一下:感谢各位大神帮我解答之前的一个帖子“zvs为什么推不动变压器”提出的问题确实是电容×坏了更换之后好了在此再次感谢)       本人又发了一个测试的帖子,如果有感兴趣的大神可以点进去看看
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2023-4-26 00:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-26 00:49:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 01:39:26 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2023-4-26 06:43:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 07:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 07:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 08:05:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 08:08:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 08:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 08:21:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 08:25:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 08:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 08:36:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 08:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 09:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 11:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 12:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 12:48:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 07:14 , Processed in 0.592801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
