查看: 8451|回复: 59
N3150软路由功耗测试
发表于 2023-1-17 15:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
上回书说到,楼主搭了个G1820T四网卡软路由跑满了1000M宽带,但是对于其25W的待机功耗,30W的满载功耗还是略有不满,所以果断淘了个N3150集成主板。N3150早就到了,无赖懒癌发作+阳过+年底繁忙,一直没有测试,现在马上过年了,手上活松了不少,于是乎搞起来。
N3150这货性能孱弱,所以,就先用一个SATA 32G固态装一个WIN7 64位测试一下,配置如图:
接下来是喜闻乐见的跑分测试:
同样也是这个版本的鲁大娘,其它一些平台的分数测试如下,各位看官也好有个比较,给想用N3150做个低功耗处理平台的看官一个参考:
N3150 CPU得分:18364,核显得分:4962
X2 240 CPU得分:18616
G1840 CPU得分:22702,核显得分:3847
G2030 CPU得分:23970,核显得分:3465
笔记本酷睿2代核显HD3000双通道内存得分:4800
结论:从以上分数可以看出来,N3150核显居然比HD3000还强,N3150集成平台大致相当于AMD X2 240+GT610的独显平台,科技的进步真是令人惊叹,这货功耗低+无风扇设计,能有这个性能已经很不错了,跑了这个分数,心里对它能不能跑满1000M宽带心里就有底了。
接下来又到了喜闻乐见的功耗测试了,同样用的是上面这个WIN7系统,首先是ATX 350W坨坨电源下的待机功耗:
这待机功耗,比G1820T的2.945W还要高一点点啊,什么鬼,说好的低功耗呢。接下来是坨坨电源进系统稳定10分钟后的待机功耗:
这个开机进系统后的待机功耗就比G1820T的29.87W好看多了。接着是CPU满载下的功耗:
这个CPU满载功耗比G1820T的待机功耗还要低,我艹,舒服,这还只是350W坨坨电源下的表现,让我很是期待接下来的12V 直流ATX模块的表现。
12V直流ATX已换好,首先是待机功耗,果然就下去了:
然后是进系统稳定10分钟后的功耗:
纳尼?进系统待机不到10W???哈哈哈,有点香啊,难道是WIN7的原因?
然后是CPU满载功耗:
握草,CPU满载下功耗才12.23W,这是要上天啊,哈哈哈哈,太香了!接下来就是装软路由了,这一次我只加装了一块千兆网卡和一块2.5G网卡,因为软路由要24小时不间断开机,所以插的东西越少越好,越少越省电。软路由配置如下:
跑满千兆宽带时,CPU占用率不到50%,温度45度(无风扇):
跑满千兆宽带时功耗如下:
最后N3150用它的性能和功耗征服了我,果断装好投入使用。满载13.4W的功耗,已经达到了硬路由的水平了,按满载算,N3150一小时可以比G1820T省下17.4W,一年下来可以省下152424W,也就是152.424度电,按0.52元一度电算,一年就能省下79.26元。一年就能回本啊兄弟们,冲冲冲.......
参与人数 2家元 +130 收起 理由
elaplace + 10 我是功率强迫症谢谢分享
家睦 + 120
发表于 2023-1-17 17:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 17:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 18:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 19:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 19:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 20:01:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 20:38:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 20:41:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 20:42:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 20:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-17 20:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 18:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 19:54:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 20:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 22:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-20 13:43:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-20 22:15:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-20 22:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-20 23:16:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 13:22 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
