查看: 580|回复: 1
[产品] Minisforum发布NAB9S迷你主机,24核i9加DDR4仅399美元起
发表于 2026-7-8 21:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位天天泡在二手硬件论坛里刷新页面,眼睛恨不得粘在屏幕上,就等着看有没有人低价出“洋垃圾”CPU,心里头的小算盘打得噼里啪啦响、盘算着怎么用最少的钱堆出一台性能小钢炮的垃圾佬,各位坐在格子间里,每天低头看见脚边那个又大又笨、灰扑扑的机箱就来气,做梦都想把桌面收拾得跟苹果专卖店展示台一样清清爽爽的上班族,再加上各位刚拉起一支小队伍、开了个工作室,兜里每一分钱都得掰成两半花,想买台能干活的机器但又怕被奸商坑得连裤衩都不剩的小团队负责人,以及各位家里电视柜后面各种电源线、网线、数据线缠成一团乱麻、看一眼就血压飙升、恨不得把所有电子设备都塞进墙里眼不见为净的极简主义强迫症患者——今儿个咱们聊的这台巴掌大的小玩意儿,没准儿正好能戳中你们好几拨人的心窝子。
事情是这样的,Minisforum这家在迷你PC圈子里一直挺能整活的牌子,最近悄没声儿地就把他们的新款NAB9S给亮出来了。而且这玩意儿不是光发个预告吊人胃口,是已经正式开卖了。价格也给得清清楚楚、明明白白的:你要是手里头已经有现成的内存条、硬盘和操作系统,买个不带这些东西的裸机版本,掏399美元就行;但如果你嫌麻烦,想买那种拿到手拆开包装插上电源就能直接用的整机版本,那就得花759美元。这759美元对应的是啥配置呢?给你装好了32GB的DDR4-3200内存,外加一根1TB的固态硬盘。
说到这个内存的事儿,有个细节挺值得拿出来单独唠几句的。现在市面上稍微新一点儿的平台,基本上都在推DDR5了,毕竟频率高、带宽大,跑分看着也爽。但Minisforum在这台NAB9S上,偏偏选了上一代的DDR4标准,而不是去追最新的DDR5。这乍一看好像是有点“跟不上趟儿”,但你仔细咂摸咂摸,这里头其实是有算计的。DDR5内存条现在价格虽然稍微降下来了一些,但跟已经卖了好多年、产量铺得很开的DDR4比起来,性价比还是有差距的。尤其是在这种迷你主机上,内存性能的瓶颈往往不在带宽上,而是在容量和延迟上。对于绝大多数办公、看剧或者轻度的修图剪片任务来说,DDR4-3200的频率已经完全够用了,而且32GB的容量对于很多人来说,那就是一步到位,三五年内都不用操心内存不够用的事儿。所以这一步棋,与其说是“妥协”,不如说是“精明”——把钱花在了刀刃上,而不是为了跑分好看去追一个日常用起来感觉不太明显的规格。
除了在内存选择上替省钱党考虑了挺多,Minisforum还给这台小机器留了一个挺实用的扩展口。它机身内部预留了一个完整的2.5英寸SATA硬盘位。这意味着什么呢?就是说,你除了那根M.2接口的高速固态硬盘之外,还能再塞进去一块传统的2.5英寸固态硬盘,甚至是那种嗡嗡响的老式机械硬盘。这对于那些手里有淘汰下来的旧硬盘、舍不得扔还想再利用起来的用户来说,简直就是福音。你可以把系统和常用软件装在M.2固态上,然后把电影、照片、工作资料这些大文件丢到那块便宜的SATA硬盘里。这样一来,既保证了系统的响应速度,又把大容量存储的成本压了下来。对于预算敏感但又需要一个紧凑型工作站的用户来说,这个设计确实挺贴心的。
咱们再把这机器的外壳扒开瞅瞅。NAB9S用的是铝合金材质的机身,好处是散热效率高,而且摸上去质感不错,摆在桌面上也不会显得廉价。更贴心的是,它这个机箱拆装是不需要工具的。你想加根内存条,或者换块硬盘,用手直接把盖子抠开就行,不用满世界找螺丝刀。这种设计对于经常捣鼓硬件的玩家来说,体验感会好很多,不用每次都跟打仗似的,翻箱倒柜找那根合适的小螺丝刀。
当然,这台机器最核心的卖点,还得是它肚子里的那颗心脏。NAB9S搭载的是英特尔酷睿i9-13900HK处理器。这颗U可不是什么桌面级的低功耗芯片,它原本是英特尔给高端游戏本和高性能移动工作站准备的移动端旗舰。具体参数有多猛呢?它拥有24个核心,分成8个性能核心和16个能效核心,支持32线程同时工作,最高睿频可以冲到5.4GHz。光看这核心数和频率,你就知道这家伙在处理多任务或者跑一些吃CPU的计算任务时,绝对不是善茬。
但是,凡事就怕这个“但是”。因为i9-13900HK本质上是一颗笔记本电脑用的CPU,这就给NAB9S的应用场景划了一条不太容易跨过去的红线。如果你想拿这台巴掌大的小机器去当游戏主机,或者当成专职的视频渲染、3D建模工作站,那恐怕会有点失望。原因很简单:功耗和散热。迷你主机的物理体积摆在那里,它不可能像全尺寸台式机那样装下一个巨大的风冷散热器或者一体式水冷。即便Minisforum已经给NAB9S加强了散热设计,但要让这颗24核的i9长时间保持在高负载下稳定输出,依然是一个巨大的挑战。所以,它的最佳定位,更像是一台高性能的办公主机、一台家庭影音中心、或者一台用于代码编译、轻中度图形处理的开发者利器。指望它去跟那些动辄十几升体积的游戏主机掰手腕,确实有点难为它了。
不过,在接口配置上,这台小机器倒是给得相当大方,甚至可以说有点出乎意料。咱们从前到后挨个数一遍。
机器正面,从左到右依次是两个USB 3.2 Type-A接口,用来插U盘、鼠标键盘接收器什么的很方便;中间是一个USB 3.2 Gen 1标准的Type-C接口,可以用来连接一些高速的外设;最边上是一个3.5毫米的音频复合接口,耳机麦克风二合一的那种,方便你接普通的耳麦。
转到机器背面,那才叫一个丰富。最显眼的是那两个2.5G的LAN口。对于家里有NAS网络存储设备或者想自己捣鼓软路由的用户来说,双2.5G网口的配置简直是量身定做的。你可以用它来做链路聚合,提高内网传输速度,或者直接把它刷成一个高性能的软路由,处理千兆宽带绰绰有余。网口旁边是两个HDMI接口,意味着它可以同时外接两台显示器,对于需要多屏协同办公的人来说,这功能非常实用。再往旁边看,是两个USB 3.2 Type-C接口,不过要注意,这两个C口里只有一个支持DisplayPort Alt模式,也就是可以直接输出视频信号。剩下的,是两个USB 3.2 Gen 2标准的Type-A接口,速度比前面的更快,适合接高速移动硬盘。
另外,Minisforum在配件上也给得很全。包装盒里附带了一根内部的SATA转接线,作用是把机器主板上的那个M.2 SATA接口,转接成传统2.5英寸SATA硬盘的接口,这样你就不用专门去买那种特殊的SATA线了。它还附赠了一个VESA支架和相应的螺丝,你可以把这个迷你主机直接固定在显示器的背面,或者挂在墙壁上。这样一来,你的桌面就真的能做到除了显示器和键鼠之外,什么都看不见,彻底告别凌乱。
最后,咱们再聊聊散热。这也是大家最关心的一点,毕竟那么小的机身里要塞下一颗发热量巨大的i9处理器。Minisforum这次在NAB9S上确实下了些功夫。他们给固态硬盘加了主动散热片,也就是说,SSD上面有一个小风扇直接对着吹,防止硬盘因为过热而降速。同时,整个机箱采用了贯穿式的风道设计,气流可以从前面板吸进去,经过CPU散热鳍片和SSD,再从背部和顶部排出,形成高效的流通散热。这种设计的目的,就是为了尽可能地把那颗i9的热量及时带走,保证它在长时间工作时不会因为过热而降频,影响性能发挥。
总而言之,这台Minisforum NAB9S,就是一台定位非常清晰的机器。它不是那种想讨好所有人的全能型产品,而是精准地瞄准了那些需要极致CPU性能、同时又对空间和预算有严格要求的人群。它用一颗笔记本端的顶级i9处理器,加上没有随大流去追DDR5、继续用DDR4的内存方案,再配上丰富的扩展接口,试图在“性能”和“性价比”之间找到一个平衡点。至于它能不能成为你桌面上那个称职的小钢炮,就看你的具体需求,跟这台机器合不合拍了。
发表于 2026-7-9 08:20:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 14:40 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
