查看: 431|回复: 0
技术驱动创新 谈RICHARD MILLE腕表的上链技术
发表于 2023-1-18 11:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南衡阳
在机械腕表中,上链技术支撑腕表运转,绝对是最核心的技术之一。在当今社会,人们对于腕表的追求已经不局限于计时,而为了适应人们的需求,腕表的外形、尺寸、材质以及其中的技术都发生了变革。下面以经典的RICHARD MILLE腕表为例,分析前沿腕表品牌的最新上链技术。
RM 35-03 Rafael Nadal自动上链腕表
RM 035系列被设计成集技术大成之作,为所有崇尚性能的佩戴者而生。作为该系列的第四枚力作,RM 35-03 Rafael Nadal自动上链腕表配备了创新专利的蝶形摆陀,拥有毫不逊色于同系列其他时计的迷人魅力。
经过整整三年的潜心研发,RICHARD MILLE破茧化蝶般地推出配备全新机芯上链机制的RM 35-03。此前,RM 35-02腕表已采用RICHARD MILLE自动上链机芯的标志性组件——可变几何结构摆陀,而新一代RM 35-03引入全新蝶形摆陀,允许佩戴者亲手调整摆陀的几何结构,依照生活方式和运动状态来改变机芯上链速度,这样的复杂功能在注重实用之余亦颇具趣味性。
蝶形摆陀以两个五级钛合金摆陀臂构成,并装有重金属制成的砝码,由一个独立齿轮系统驱动,通过专门的按钮启动。在其初始位置,砝码会使得重心向边缘的径向位移,将佩戴者的一举一动转化为上链所需的扭矩。而在按下7点位置的按钮时,齿轮系统将两个砝码推开成180°角。重心对齐,同时摆陀回到平衡位置,从而暂停上链过程,避免机芯过度上链。
当进行模式转换时(即从给主发条上链的常规模式,到暂停摆陀活动的“运动模式”),按下按钮将产生触觉反馈,令佩戴者实际感受到手腕上两个砝码的分离。佩戴者可通过表盘6点位置处的上链指示器查看摆陀处于开启(ON)或关闭(OFF)状态。 此外,RM 35-03自动腕表还配备了功能选择器。 按下2点位置的按钮,即可轻松切换上链(W)、空档(N)和调时(H)模式。
RM 65-01自动上链双秒追针计时码表
RM 65-01是高度复杂的运动风格手表,为日常及各种环境下佩戴而设计的非凡技艺杰作,更是RICHARD MILLE孜孜不辍探索创新的最新成果。
RM 65-01自动上链双秒追针计时码表历经近五年精心研发,堪称RICHARD MILLE工坊中迄今为止推出过制作工艺最为复杂的时计作品。RM 65-01作为非限量款腕表,表现出制表工艺的巧夺天工。这枚腕表上的多项附加功能、独到的构造与崇高美学的结合,充分体现出RICHARD MILLE的技术追求。
这款专为二十一世纪打造的计时码表,拥有5赫兹(每小时振动36,000次)的高振频可变惯性摆轮,以确保长时间更为精准的走时,并将秒表计时的精确度提升至十分之一秒。这款腕表堪称一台真正的“赛车”,配备一枚可以读取中途时间的双秒追针,同时也是RICHARD MILLE首次将其应用于自动上链机芯。在质轻又耐磨的Carbon TPT®碳纤维表壳内搭载的这枚强大、坚固又无懈可击的“赛车引擎”上,他们还添加了数种复杂功能,以提升表款的人体工程学性能。
这款腕表的另一项里程碑式的创举,是RICHARD MILLE开发的首款自主专利的快速上链装置,只需在8点钟位置的按钮上按压125次,发条盒即可实现完全上链,并随时准备好为重要事件计时。这项实用功能被RICHARD MILLE的工程师形容为“非常有趣”,由于对扭矩传递水平要求十分高,因而开发过程尤为艰难。在老化测试中,该功能经受住了数千次的激活试验。此表款还配备了性能更加优异的全新齿轮箱设计,可使用位于表冠中部的按钮来选择所需功能。只需按下表冠,该装置即可在“传统”手动上链(W)、半瞬跳日期调整(D)或设定时间(H)之间进行切换。
RM UP-01 Ferrari腕表
RICHARD MILLE与法拉利(Ferrari)双方于2021年确立长期合作伙伴关系,为庆祝该合作伙伴关系的建立,RICHARD MILLE特别推出一款精湛的超薄时计——RM UP-01 Ferrari腕表。这款腕表的厚度仅为1.75毫米,打破了腕表厚度极限,代表着精湛技艺的成功,同时也是腕表机械装置的典范之作,充分体现了“技艺决定美学形式”的理念。
挑战超薄腕表需要摒弃叠加齿轮和指针的传统机芯设计。因此,RICHARD MILLE选择将无法叠加的零部件,分散到更宽的平面,创造出机芯与表壳的完美共生,同时彼此间保证两者所必须的刚性。RM UP-01 Ferrari腕表的手动上链机芯具有时、分显示及功能选择器,可承受高达5,000g的加速度冲击。同时,机芯厚度仅为1.18毫米、重2.82克,动力储备可长达45小时。
为保证传动机制的理想运行状态,底板和桥板均以五级钛合金制成,在不影响硬度的情况下,保证完美的纤薄度。获得专利的超薄发条盒配备极细游丝,而擒纵结构则全部重新设计。为了减小厚度,取消了摆轮小板和叉头钉(护销),这两种零部件在摆轮自由运动过程中可防止锚固件滑脱。同样获得专利的全新超薄擒纵结构,使用具有新型叉口的加长擒纵叉,取代了这些“防翻转”的元件。类似地,取消了快慢针系统,而是采用钛合金材质的可变惯性摆轮,同时配备6枚可对调速机构进行微调校准的砝码。为了确保将这款腕表的极致纤薄,还须重新思考上链机制并取消了上链柄轴,因为其最小直径为1.5毫米,无法包含在如此纤薄的腕表中。因此采用了两个表冠,一个用于功能选择,另一个将用于所选功能的调节,两者都作为机芯齿轮集成于表壳之中。
RM 35-03腕表的蝶形摆陀,RM 65-01腕表的快速上链装置,还有RM UP-01腕表的超薄尺寸与一体化表壳,无一不是RICHARD MILLE探索腕表制造领域的技术结晶。它们的出现,于佩戴者来说是新奇体验,同时对于整个腕表行业都有着积极意义。
GMT+8, 2025-8-10 14:38 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
