查看: 3505|回复: 89
[家电] 美的电磁炉,通电没反应,曲折维修
发表于 2023-1-19 22:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险与IGBT桥没问题,400V4.7uf电容坏了,换了还是没反应,3大电压300V有320V,18V只有1 V左右,5V只有1.2V,2M22欧保险电阻好的,2只启动电阻断开1只脚测好的,2只18V稳压管测试好的,8012好的,换了一个也一样,变压器初级次级没电压,拆下测试有电阻好的,,旁边的1uf电容拆下测只有800nf左右,从另一个电磁炉拆一个2uf的想换,在拆电容时忘记拨电,铬铁短路了1uf电容,叭的一声,前面的22欧保险电阻炸裂,从另一个电磁炉拆了一个过来,把2uf电容装好,通电瞬间,叭的又一声,电阻又炸了,下单了过年了,不发货了,老铁们,说这个机到底哪里问题?怎么这么难修?祝大家新年快乐!
参与人数 2家元 +26 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 6 原創內容
 楼主| 发表于 2023-1-19 22:43:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
副电源附近的二极管电阻电容都大概测了一下好像没什么问题
发表于 2023-1-19 22:46:54 | 显示全部楼层
400V电容爆,烧限流电阻,一般电源芯片基本就废了。
发表于 2023-1-19 22:51:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出电压低 查电压反馈电路 或者次级电路
发表于 2023-1-19 23:12:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查辅助电源低压侧的整流管有没有损坏
 楼主| 发表于 2023-1-20 02:47:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是这样的,除了二极管其他的一些断开一只脚测的
 楼主| 发表于 2023-1-20 02:48:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反馈电路是哪几个元件?
发表于 2023-1-20 06:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我猜12A芯片也废了,3脚反馈查下是否正常
发表于 2023-1-20 07:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个电磁炉维修手册。
发表于 2023-1-20 07:21:49 | 显示全部楼层
重点检查开关电源,启动了吗?
发表于 2023-1-20 07:30:54 | 显示全部楼层
板子上很多斑驳的小强便便
发表于 2023-1-20 08:26:00 | 显示全部楼层
楼主你这是提早过年吗?啪啪啪的。U2.U3检测一下。
发表于 2023-1-20 08:30:11 | 显示全部楼层
电源芯片问题。
发表于 2023-1-20 09:41:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主好手艺
发表于 2023-1-20 09:51:16 | 显示全部楼层
1、测试时,为保险起见在电源输入回路中串一个灯泡。
2、缺少维修经验、缺少维修工具的朋友,建议直接换一块板子(每块30~40元)。
发表于 2023-1-20 12:34:43 | 显示全部楼层
这个炉子,根据你的描述,我“浮想联翩”,脑子里浮现出一幕景象:刚开始电源是起振的,只是次级有某处短路,比如78L05或某个电解、二极管之类。所以呈现出次级能测到电压,但电压被拉得很低的情况。后来被你鼓捣两下,前级也搞短路了(很可能是AP8012),所以导致一上电连22欧电阻也炸了。您品,您细品,看我浮想的情景对不对?
发表于 2023-1-20 12:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2023-1-20 12:34
这个炉子,根据你的描述,我“浮想联翩”,脑子里浮现出一幕景象:刚开始电源是起振的,只是次级有某处短路 ...
你这个想法可以有的
发表于 2023-1-20 12:59:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说楼主修东西带电修不怕烧管?好歹也上灯泡大法啊
 楼主| 发表于 2023-1-20 13:45:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家有开心果 发表于 2023-1-20 07:21
重点检查开关电源,启动了吗?
应该是没有
 楼主| 发表于 2023-1-20 13:46:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cylaoshu 发表于 2023-1-20 08:30
电源芯片问题。
已更换,还是不行,才又想换1uf电容,结果人为失误了
GMT+8, 2025-9-10 15:27 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
