查看: 20472|回复: 6
[家电] 换电热水器的混水阀要先将电热水器内水全部放空吗?
发表于 2019-5-14 12:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:我昨天发了一个贴子:https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=36523&extra=  电热水器贴墙式混水阀 厂家定的热水接口内有1个活塞轴吗?为何这样设计
我想学着更换电热水器的贴墙式混水阀, 关闭电热水器的电源,但电热水器保温效果还好,电热水器内的水还是65度
因为水太烫了,没法拆下混水阀,
想请问各位老师,换电热水器的混水阀要先将电热水器内水全部放空吗?
  换 电热水器的混水阀   的正确步骤是怎么样的?     感谢各位老师的指点!
混水阀安装位置为上出口( —接的是洗澡的淋浴喷头),下左口( —接的是热水器的热水出口),下右口( —接的是热水器的冷水进口)
      首先关闭电热水器冷水进水总阀,
拆开混水阀下左口( —接的是热水器的热水出口), 有少量热水流出后就无水了,拆上出口( —接的是洗澡的淋浴喷头),最后拆开混水阀下右口( —接的是热水器的冷水进口), 下右口( —接的是热水器的冷水进口)先有少量冷水流出,
       接着流出的是热水不断流出,怀疑是电热水器 热水全部从电热水器  冷水进口  流出,这正常吗?为什么会这样?
换混水阀要先将电热水器内水全部放空吗?  因为水太烫了,没法拆下混水阀,我接上混水阀下左口( —接的是热水器的热水出口),下右口( —接的是热水器的热水出口)就没有流水了。难道说,要先拆下右口吗( —接的是热水器的冷水进口)
发表于 2019-5-14 13:12:02 | 显示全部楼层
水暖市场有混水阀的阀芯卖,大概5-10元一个,是标准件阀体不用换可换阀芯:lol:
发表于 2019-5-14 13:20:18 | 显示全部楼层
不需要,提前断电,让里面的热水冷却,不然可能会烫到。换之前先关闭进水阀,打开混水阀开关(和洗澡时候一样),放掉管子里的压力然后就拆下混水阀,这个时候会有水流出,但没有压力,然后 装回新的就可以了。。
发表于 2019-5-14 14:20:48 | 显示全部楼层
看你的图有装单向阀 所以不用怕 热水管是里面一根管子直接到顶的 因为热水会在冷水之上 所以日常使用时候 是靠底下冷水将热水往上顶从顶部管子出热水的 没有冷水也就不会出热水 而冷水管有单向阀也不会漏 所以综上所述只有管子里面的一点水
发表于 2019-5-14 16:19:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
官子走法设计的不错,你不放孔水怎么换呢?
发表于 2019-5-14 21:36:10 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-5-14 14:20
看你的图有装单向阀 所以不用怕 热水管是里面一根管子直接到顶的 因为热水会在冷水之上 所以日常使用时候  ...
有时候手慢的,加上热水管的密封件老化,会有空气进入,这时候就会流水出来,如果细心一些,动作快一些。
基本没问题,很少的水,一丢丢拿个盆临时接一下,小半杯水。
发表于 2019-5-15 09:08:08 | 显示全部楼层
根本不用放,你也放不出来,将冷水总阀关上就行
GMT+8, 2025-7-24 17:37 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
