查看: 3864|回复: 12
[工仪] T12烙铁尾巴触点坏了修复使用
发表于 2019-5-14 12:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前几年买的T12,用圆珠笔杆做的手柄,热量散发不出去,尾部的接触点部分塑料都融化成了一坨:cry:当时没有照像,不能直接插了,怎么办呢?
我就用美工刀吧变形部分切除,最后就是这样了
去掉塑料,把金属部分裸露出来,2根接线部分,粗的是负极,细的是正极。分辨正负极也不好办,幸亏坛子上有个兄弟发的绝招:直接用打火机烧烙铁头部,万用表测电压,显示负数说明黑表笔接的正极,反之则是负极,一下就把正负极分辨出来了。
   电极可能是不锈钢材质,锡焊不了,只好把铜线硬夹在上面,用耐高温胶布缠好,通电后可以使用,我唯一的T12头子又焕发青春了!!!
参与人数 4家元 +40 收起 理由
风间尘 + 10
jardine + 12
衡水家维 + 10 原創內容
zhwj8025 + 8 謝謝分享
发表于 2019-5-14 13:43:06 | 显示全部楼层
这是接触不良的结果吧
发表于 2019-5-14 13:46:25 | 显示全部楼层
T12后面都可以用手拿的,你这都能烧融,估计是接触不良发热烧的:lol:
发表于 2019-5-14 13:54:20 | 显示全部楼层
昨天,我的一个T12头,往外拔的时候,把后边那个环给弄开了,卡住拔不出去了,这B玩意,想整回去也不容易,
发表于 2019-5-14 14:10:16 | 显示全部楼层
不锈钢用酸性焊济,焊后清理好就行了
发表于 2019-5-14 16:44:27 | 显示全部楼层
明显是接触不良啊
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:33:45 | 显示全部楼层
可能真的是接触不良,触点是我自己用薄铜皮剪的,弹性不好,装在最便宜的圆珠笔杆里的,用了好久突然烧坏了
发表于 2019-5-14 23:32:13 | 显示全部楼层
接触电阻不可忽略啊
发表于 2019-5-15 00:39:32 | 显示全部楼层
zhwj8025 发表于 2019-5-14 13:43
这是接触不良的结果吧
真不是的,是国产头子里面两根“导线”(从尾端连接到发热部分的那两根粗线)用的是导热很好的材料,所以导致尾部温度过高烧化。
我自己也用过国产头,也烧熔化了,同一个手柄,用原装头子,几年都没事,国产头子用了两三个月就烧化了。
发表于 2019-5-15 07:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个正负极一点影响都没有的
发表于 2019-5-15 08:08:00 | 显示全部楼层
fat 发表于 2019-5-15 00:39
真不是的,是国产头子里面两根“导线”(从尾端连接到发热部分的那两根粗线)用的是导热很好的材料,所以 ...
这样啊!没用过国产的头子!感谢指教
 楼主| 发表于 2019-5-15 10:31:07 | 显示全部楼层
原来国产头子和日本头子不一样啊!我还以为国产的是全部一样的,也许只是性能差一点,线都不一样
发表于 2019-5-16 22:08:54 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-5-14 13:54
昨天,我的一个T12头,往外拔的时候,把后边那个环给弄开了,卡住拔不出去了,这B玩意,想整回去也不容易, ...
动作快点用锡焊上,再打磨圆
GMT+8, 2025-7-23 05:31 , Processed in 0.686401 second(s), 12 queries , Redis On.
