查看: 1912|回复: 32
[综合] 复刻一个开源的VFD时钟
发表于 2023-1-23 10:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直很喜欢VFD的效果,年前偶然在OSHWHUB上看到了一个滚动效果的VFD时钟,物料成本也相对较低,果断打板复刻一个。
板子依旧来自立创,免费打板立创还送一个台历,我哭死;
MCU使用廉价易用的STC8,小体积封装,节省板子面积;
打上锡浆之后直接铁板烧;
VFD使用的是双叶(FUTABA)的8-MD-06INK,不到20一片,可以接受;
在给MCU写入程序后就可以把屏幕,光感和时钟电池装上去了;
上电开机,显示效果满意。
算了下,一共做了两个,单个成本在50多,如果再做几个的话单个成本就能压到三四十,不过用不到这么多就算了。
顺便感谢原作者,开源网址 https://oshwhub.com/thelight/mini8-wei-vfd-shi-zhong-_2022-10-06
参与人数 3家元 +48 收起 理由
jf201006 + 20 兔年大吉恭喜发财
nokia5320 + 10
海上生明月丶 + 18 兔年大吉恭喜发财
发表于 2023-1-23 11:38:07 | 显示全部楼层
时间准的话,50块钱一个还行。
三十来块就更有性价比了。
发表于 2023-1-23 11:55:07 | 显示全部楼层
很漂亮啊,能耗是没有办法的事儿……
发表于 2023-1-23 12:01:14 | 显示全部楼层
VFD本身贵吧,续航怎么样
发表于 2023-1-23 12:11:25 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2023-1-23 11:38
时间准的话,50块钱一个还行。
三十来块就更有性价比了。
用的带温补的外部时钟芯片,年误差很小的
发表于 2023-1-23 12:12:16 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-1-23 11:55
很漂亮啊,能耗是没有办法的事儿……
能耗倒是还好,只有0.5W那样
发表于 2023-1-23 12:22:50 | 显示全部楼层
续航不行用电池。只能插电Vfd的
发表于 2023-1-23 12:42:57 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2023-1-23 12:22
续航不行用电池。只能插电Vfd的
电池只是给时钟芯片供电的
发表于 2023-1-23 12:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光衰呢
要不要考虑
发表于 2023-1-23 13:02:19 | 显示全部楼层
不错,效果很好
发表于 2023-1-23 13:25:01 | 显示全部楼层
VFD屏效果好,上档次
发表于 2023-1-23 13:58:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看上去很不错,不知屏幕是常亮还是可以关闭
发表于 2023-1-23 14:06:32 | 显示全部楼层
我也得了一本台历。。。仓库里有好多旧影碟机的vfd,但不会玩
发表于 2023-1-23 14:18:43 | 显示全部楼层
可以设置定时关闭,我就设置的晚上会自动关闭显示早上再开
发表于 2023-1-23 14:23:51 | 显示全部楼层
关心误差大不大
发表于 2023-1-23 16:16:14 | 显示全部楼层
漂亮,将来再加个集成定时功能,蜂鸣喇叭就牛了
发表于 2023-1-23 17:58:04 | 显示全部楼层
VFD显示效果确实赞,之前买了两个一直在吃灰
发表于 2023-1-23 18:21:24 | 显示全部楼层
电池环有意思
发表于 2023-1-23 18:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
30一个的话性价比相当不错
GMT+8, 2025-10-10 21:26 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
