查看: 701|回复: 0
[产品] AMD 7nm 锐龙能否逆袭?你最关心的问题都在这
发表于 2019-5-14 13:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着台北电脑展日期的临近,AMD 7nm 第三代锐龙处理器的一些最新的消息也不断被曝光出来,这让广大A粉兴奋不已。为什么网友对AMD 7nm如此强烈关注?我想这主要是AMD第三代锐龙处理器背负着“逆袭”的使命…
AMD第三代锐龙被寄予厚望
       关于AMD此前多年在桌面市场如何被压制,我想无需我赘述。也正是因为这种失衡的竞争关系,导致了如今的DIY市场发展缓慢极为低迷,人们确实期盼着一场“逆袭”的出现,从而让这潭死水重新流动起来。
       那么,AMD 7nm 锐龙能否完成这个历史使命吗?
       其实想要回答如此宏大的一个问题,并非三言两语可以说清楚。我们不妨从一些网友最关心的问题开始谈起,为您全面解读即将到来的AMD第三代锐龙处理器。或许当您全面了解了这款产品的始末缘由,自己心中便会有清晰的答案。
       Q1:除了7nm还有什么进步?
       没错,AMD第三代锐龙处理器将采用全新的Zen 2架构,这个架构一个显著的优势就是采用了台积电的7nm工艺。Zen 2架构的到来,可以说是世界上第一个7nm工艺的高性能x86处理器,关于制程工艺的进步所带来的性能提升和功耗降低,我们便不再赘述。
        抛开7nm制程工艺本身的性能优势之外,Zen 2架构还提升了“CPU核心执行增强、更深入的安全增强、模块化设计灵活配置并降低制造难度。”等多个环节。
        因此,Zen 2架构实现了两倍于第一代的吞吐能力,这主要得益于执行流水下的改进、浮点单元和载入存储单元的翻番、核心密度的翻番、每操作功耗的减
       在前端设计上,Zen 2重点改进和优化了分支预测、指令预取、指令缓存、操作缓存。而在浮点方面,Zen 2将浮点宽度翻了一番达到256-bit,载入存储带宽同样翻了一番,并提升了分发/回退带宽,所有模块都保持着很高的吞吐。
       根据此前AMD介绍,Zen 2将是Zen 1的两倍吞吐量,性能提升达到30%。而根据此前Zen 2架构样品的测试,DKERN+RSA整数、浮点测试,得出结果为:Zen 1成绩为3.5 IPC,Zen 2成绩是4.53 IPC,符合将近30%提升的预期。
       Q2:单核心性能怎么样?
       这个问题可以说是AMD处理器的老梗了,也是让很多游戏玩家放弃AMD选择intel的根本原因。在此之前,AMD旗下的处理器虽然在同价位的情况下核心数更多,性价比更高,但因为单核心的效率较低,因此被游戏玩家所诟病。
       毕竟对于很多游戏而言,单核心高频反而比多核心的处理器来的更为直接,因此单核心的性能如何相信也是很多玩家关注的重点。而作为处理器单核心性能的关键,频率则成为了最直接影响性能的首要因素,此前AMD处理器的单核频率一致处于较弱的水平。
       随着第三代Ryzen系列处理器的到来,旨在与i9竞争的全新的Ryzen 9系将会是16核32线程处理器。 其中Ryzen 9 3800X基础频率为3.9GHz,加速频率为4.7GHz。而Ryzen 9 3850X基础频率为4.3GHz,加速频率为5.1GHz。
       相对主流一些的Ryzen 7 3700X也将到来,默认频率为4.2GHz,加速频率居然也可以达到5.0GHz!不过其核心数量却为12核心24线程,明显比Ryzen 9逊色一个档次。
       怎么样,这样的账面数据是不是很喜人,中高端定位的第三代锐龙都已经开始瞄准5GHz高频了。简单的总结一下,就是“要核有核 要频有频”,再加上Zen 2架构对于数据吞吐能力的提升,这让第三代锐龙处理器的非常值得期待。
       Q3:性能飙升会不会大涨价?
       其实这个问题也是很多网友的隐忧。毕竟对于已经成熟的桌面级处理器市场,花多少钱买多少性能已经成为“潜规则”。第三代锐龙处理器既然如前文介绍获得了如此巨大的性能提升,那么是否也会因此水涨船高呢?
       其实关于AMD第三代锐龙处理器的定价问题,网上已经给出了一些曝光资料。新加坡零售商Bizgram列出了一批AMD Ryzen 3000系列处理器的型号和价格(新加坡元),考虑到此前其偷跑的Intel 9代酷睿CPU被证明还算准确,爆料真实性具有一定的可信度。
       如果按照Ryzen 9 3850 X售价760新加坡元来计算的话,折合人民币肯定是要超过3800+元,还算是可以接受的范畴。但是相信更多的玩家还是会选择价格相对便宜很多的Ryzen 7系列,比如Ryzen 7 3700X的售价大致在2500+人民币左右。
       相对于最新的酷睿i7-9700K(售价3399元)而言,Ryzen 7 3700X不仅在价格上更便宜一些,而且核心数量和线程数量都会更多。当然,最高的加速频率也比酷睿i7-9700K的4.9GHz高一些,达到了5.0GHz。
       如果网上曝光的这份价格单是真的,足以说明AMD的定价是非常精准的,完全是有针对性的冲着打压竞争对手而来。至于是不是具备性价比,网友心里自有盘算。
       Q4:内存,关键还是内存!
       不得不说,以前AMD平台的槽点还是有很多的,比如内存方面就有很多坑。内存的兼容性差,或者内存的规格支持低等等问题也让很多AMD用户头疼不已。不过这种局面或许即将在AMD第三代锐龙系列处理器上得到改观。
       TPU网站援引AMD Ryzen内存计算器作者1usmus的消息称,AMD的7nm锐龙3000处理器在内存上取得了重大进展。在Zen2处理器的BIOS中甚至出现了DDR4-5000的选项,这要比第一代锐龙处理器的内存频率大幅增加。
       Zen2架构中,内存频率依然与IF总线频率挂钩,DDR4-5000的频率意味着5000MHz IF总线频率。如果这个频率无法达到,AMD还准备了新的1/2比例模式。
       当然最关键的,据悉AMD投入了大量资金改善内存的兼容性问题。
       Q5:64核线程撕裂者还有吗?
       在此前AMD第三代锐龙处理器曝光的新闻当中,一些细心的网友发现了第三代锐龙Threadripper(线程撕裂者)逐渐淡出了视线,也让这款传说中很梦幻的64核128线程处理器的前程变得更加扑朔迷离。
       Youtube博主RedGamingTech日前爆料称,AMD之所以取消第三代锐龙Threadripper(线程撕裂者)处理器是因为营销上遇到了困难,很难让消费者认同,所以AMD现在决定推迟这一产品线。
       尽管Threadripper的多核心听上去是很梦幻般的存在,但是对于绝大多数用户而言根本用不到这么多核心。普通的游戏玩家最多8核心足够了,更多的核心主要应用于专业领域,一般人绝对是不需要这么多核心的。
       因为核心数的增多,导致锐龙Threadripper(线程撕裂者)处理器的频率也不得不降低,所以AMD在二代锐龙Threadripper上不得不推出Game Mode来变相解决问题,通过降低一半的核心数来提高频率,但这又与其最大卖点不符。
       所以Threadripper有些尴尬,于是AMD决定延期了!
       终极问题:AMD 7nm能逆袭吗?
       尽管从目前已知的情况来看,基于7nm制程工艺的AMD第三代锐龙处理器带给了我们诸多的美好期待,但是这个问题的最终答案仍旧存在诸多的不确定性。
       首先是产能的问题,尽管AMD抛弃了GF转而拥抱台积电获得了制程工艺上的绝大进步,但是作为目前全球炙手可热的芯片代工厂,台积电的产能恐怕早已被塞得满满当当。除了AMD之外,台积电还要满足苹果、华为、高通、NVIDIA这些巨头们的产能。
       而目前全球具备7nm芯片代工能力的无外乎台积电、三星,以及intel这么几家。尽管AMD第三代锐龙处理器或许实力不俗,但如果需求过旺必然会收到台积电产能的限制。毕竟如今桌面级处理器的优先级,似乎远远不如苹果华为这些移动端领域的份额大!
       另外一点就是一个老生常谈的问题了,那就是应用软件能否针对AMD平台进行第一时间的优化。这一点其实老玩家们都懂,纵然你有不俗的实力,仍旧需要软件的优化支持才能给用户带来真正的性能飙升的体验,而此环节一直是AMD的薄弱环节。
       AMD的进步是有目共睹的,但无数次事实证明好产品并非就会畅销,还需要受到市场、渠道、供货、推广等诸多环境因素的影响。而intel酷睿处理器在近十年之间早已获得普罗大众的广泛认知,我们只能说AMD仍将面临着巨大的挑战!
       我们期盼着革命的到来,但也担心希望越大失望越大!
AMD即将在Computex发布多款重磅产品
       根据最新的消息显示,5月27日上午10点(周一)AMD即将在Computex展前正式召开主题演讲活动,届时AMD官网将会进行全程直播。据悉,AMD总裁兼首席执行官苏姿丰博士或将公布第三代锐龙处理器、Navi显卡和第二代EPYC霄龙处理器等三大产品线。
GMT+8, 2025-5-16 19:06 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
