查看: 2807|回复: 34
[工仪] 麦哲伦 手持GPS 315 拆解
发表于 2023-1-25 17:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦哲伦 GPS 315
基本参数
产品类型
GPS手持机
屏幕尺寸
3.38×5.59cm
屏幕类型
LCD液晶屏
分辨率:104×160
产品尺寸
157*51*33mm
产品重量
198g
系统参数
数据接口
RS232
导航参数
导航模块
并行12通道
定位精度
水平精度:15
速度精度:0.05M/S
定位时间
60秒
其他导航功能
差分模式:DGPS
其它参数
电池类型
2节5号电池
本来可以正常使用的,结果从1米多的高度掉到水泥地面上,显示缺划,估计是接触不良或者液晶屏线断裂,因为没有螺丝,不能正常拆解,干脆就破坏拆解研究。
参与人数 7家元 +196 收起 理由
miqi328 + 20 兔年大吉恭喜发财
qrut + 10
zhkrid + 20
hongo + 10 兔年大吉恭喜发财
兔包公 + 20 大户人家…这就直接一榔头
发表于 2023-1-25 17:32:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屏碎了,没救了。
发表于 2023-1-25 17:35:33 | 显示全部楼层
这玩意应该不便宜,为毛不像万用表一样在外面包一层胶用来减震?
发表于 2023-1-25 17:48:16 | 显示全部楼层
可惜了,有点残暴。数码人都是修修修
发表于 2023-1-25 18:43:08 | 显示全部楼层
暴力碎屏啊
发表于 2023-1-25 18:52:53 | 显示全部楼层
大力出奇迹成一次性的了
发表于 2023-1-25 19:01:36 | 显示全部楼层
电池正极到弹簧很少见,我见到多数是电池负极到弹簧,有些紧凑设计都是铜合金弹簧导电片,要看清正负极示意图。
发表于 2023-1-25 19:02:07 | 显示全部楼层
好详细啊!一直想知道它裸的样子,谢谢楼主分享。。。。。。。。。
发表于 2023-1-25 19:11:40 | 显示全部楼层
这个海上用处大
发表于 2023-1-25 19:23:32 | 显示全部楼层
外壳是超声波焊接,没有螺丝,不让维修。
发表于 2023-1-25 20:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屏幕可惜了
发表于 2023-1-25 20:58:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好东东啊,羡慕楼主
发表于 2023-1-25 21:13:18 | 显示全部楼层
有手机后,这种专用的GPS就不行了!
发表于 2023-1-25 21:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道能不能买到屏幕配件修好它
发表于 2023-1-25 23:00:21 | 显示全部楼层
碎屏了比较可惜, 找个二手的坏机来换屏吧
发表于 2023-1-25 23:06:39 | 显示全部楼层
换个屏还能用不?谢谢分享
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-25 23:10:34 | 显示全部楼层
这玩意我有一个差不多的,没啥用
发表于 2023-1-26 08:38:43 | 显示全部楼层
屏幕和后盖碎了,有些可惜了!
GMT+8, 2025-9-5 16:15 , Processed in 1.248003 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
