查看: 905|回复: 1
[评论] 神妙刀法!苹果发布的新款机器,竟然比不上前代?
发表于 2023-1-28 22:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不久之前的 1 月 17 日,苹果发布了搭载 M2 和 M2 Pro 芯片的新款 Mac mini 以及搭载 M2 Pro 和 M2 Max 芯片的新款 MacBook Pro。
虽然配备 M2 芯片的新款 Mac mini 起售价较低,为 599 美元(国行 4499 元),但与配备 M1 芯片和 256GB 存储空间的上一代机型相比,配备 256GB 存储空间的基本型号的 SSD 读写速度较慢。
YouTube 频道 Brandon Geekabit 分享的新 Mac mini 拆解显示,M2 芯片版 256GB 型号仅配备了一个 256GB 存储芯片,而在 M1 芯片版上配置的是两个 128GB 存储芯片。
这种差异解释了为什么新型号的 SSD 速度较慢,因为多个 NAND 芯片可以实现更快的速度。
“我们已通过 Blackmagic Disk Speed Test 基准测试应用程序确认,新款 256GB Mac mini 的 SSD 读写速度各约为 1500 MB/s,比同等前代产品的读写速度慢 30% 至 50% ,尽管基准测试结果和实际性能可能会有所不同。”
寻求最快 SSD 速度的用户应确保为 M2 Mac mini 配置至少 512GB 存储空间,以避免出现此问题。
IT之家了解到,较慢的 SSD 会影响文件传输速度,整体性能也会受到轻微影响,因为当物理内存被完全使用时,Mac 会暂时使用 SSD 空间作为虚拟内存。
至于配备 M2 Pro 芯片的高端 Mac mini,根据 MacStadium 的 Brian Stucki 分享的拆解显示,具有 512GB 存储空间的基本型号似乎比此前基于英特尔的型号少两个 NAND 芯片。
配备 M2 芯片和 256GB 存储的 13 英寸 MacBook Pro 和 MacBook Air 型号由于采用单个 NAND 芯片,SSD 速度也较慢,显然苹果还没有决定改变新 Mac mini 的路线。
在去年与 The Verge 分享的一份声明中,苹果声称基于 M2 的 Mac 在现实世界活动中具有“更快”的性能,但不清楚该声明是指 SSD 性能还是整体系统性能:
“得益于 M2 性能提升,新款 MacBook Air 和 MacBook Pro 13 英寸的速度令人难以置信,即使与配备强大 M1 芯片的 Mac 笔记本电脑相比也是如此。这些新系统使用新的更高密度 NAND,使用单芯片提供 256GB 存储。虽然 256GB SSD 基准测试可能与上一代相比有所不同,但这些基于 M2 的系统在现实世界活动中的性能甚至更快。”
另外据 9to5Mac 报道,通过快速浏览基本款 M2 Pro MacBook Pro 的内部,发现了一些新料。
与基本款 M2 MacBook Air 一样,2023 最新的 14 英寸 MacBook Pro 的基本款似乎比上一代配备更少的 NAND 芯片 —— 但容量更高。这导致 SSD 的读写性能大大低于上一代。
基本款 M1 和 M2 MacBook Air 仅提供 256GB 存储空间。对于 M1 MacBook Air,该存储空间被分配给两个 128GB 铠侠 NAND 芯片。随着苹果转向 M2 芯片,也转而使用更新的 NAND 芯片,每个芯片提供 256GB 存储空间。
这意味着只有 256GB 存储空间的基本型号 M2 MacBook Air 只有一个 NAND 芯片,SSD 的性能因此受到影响。
IT之家了解到,与 M1 MacBook Air 一样,基本款 512GB M1 Pro MacBook Pro 的存储空间分为四个 128GB NAND 芯片。在 iFixit 拆解中,他们在主板的一侧展示了两个 128GB NAND 芯片,在另一侧展示了另外两个 128GB NAND 芯片。
与之前的 M2 MacBook Air 一样,M2 MacBook Pro 似乎已改用更大的 NAND 芯片,因此 512GB 存储基本型号的 SSD 性能较慢。
“由于 M2 Pro MacBook Pro 的 SSD 性能明显较低,我想看看内部以确认原因。果然,512GB M1 Pro MacBook Pro 在主板正面有两个 NAND 芯片,在背面有两个,而 M2 Pro MacBook Pro 在主板正面只有一个可见,可能有第二个 NAND 芯片直接与之并列,就像 M1 一样。”
虽然 NAND 芯片的存储密度更高是件好事,但当产品在几代之间性能变差时,总是令人感到失望。但大多数人预计不会在日常使用中看到它的影响。磁盘读写速度仍然非常快,因此这种差异可能只会在极端情况下才会明显。
发表于 2023-1-28 23:36:53 | 显示全部楼层
慢一点也没有问题,毕竟不是电脑。
GMT+8, 2025-9-4 02:46 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
