自家用的松下电饭煲的液晶显示屏不显示了,根据经验,那是因为里面的3V小电池没有电了,今天有空就拆开换一换吧。 拆开这款电饭煲不困难,只要将底面的四颗螺丝拧下来,然后用一字型螺丝刀轻轻地将塑料盒相接处撬开就行。 内部: 电源板正面: 液晶屏正面: 主控板PCB面: 微处理器采用MN90F09: 网上查询,几乎找不到这款芯片的资料。 小电池采用2450: 目测,这款电池好像比2032厚得多。百度一下,结果: CR2032:直径20mm,高度3.2mm CR2450:直径24mm,高度5mm 容量方面: CR2032:200-240mAh CR2450:520mAh 在线测得电压只有1V多一些,拆下2V以上(这是隔天测的结果) 短路电流就很小了: 手头没有2450,暂时就用2032代替一下吧。 液晶屏上面的塑料架很难拆卸下来,只能将电池挤入到架下方,幸好2032太薄了,挤入那个位置不困难。焊好电池,插电测试,完全正常,这下可忘记拍照了。唉,等下次换电池了吧。
