查看: 4157|回复: 53
[电源] 好久没玩3R33了 做个车充吧
发表于 2019-5-14 21:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
收拾破烂  发现一个这玩意儿
一个烂车充 去掉内脏后改了一个取电插头  后来闲置了 扔掉可惜 改个充充利用起来吧
找出需要的零件
3R33 以前屯的 很好用的模块  用它改过很多东西
去掉外壳
放壳子上比划一下  大了一点
瘦身  放进去了
引脚去掉 料板上拆一个10K电阻 焊到板子上的ADJ和GND之间  这样模块直接输出5伏
焊接上输入和输出滤波电容   空间所限 只能这样了
输入电容用35伏耐压 这样可以用24伏输入
输出用6.3伏
把指示灯固定到外壳上
板子塞进去试装
确认没问题就可以接线了
USB输出母座
完工的样子
上电  测试一下
一次点亮
用船长送的USB负载测试一下
1安电流
2安电流
3安电流
4安电流
最大电流测到不到5安
电压已经很低了
好了  测试通过  要求不高可以用了 。。。。。。。。。。
参与人数 28家元 +533 收起 理由
trg13 + 20
wjhwpp + 20
有点不烧 + 20 原創內容
184562832 + 20 優秀文章
10655188 + 20 謝謝分享
发表于 2019-5-14 21:01:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手持热风枪围观老刀
参与人数 2家元 +14 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
挣钱买刀 + 8 歡迎探討
发表于 2019-5-14 21:07:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。我也有好几片3R33,不知道如何玩。。。。
参与人数 2家元 +14 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
挣钱买刀 + 8 歡迎探討
发表于 2019-5-14 21:10:47 | 显示全部楼层
应该把电压设到5.3V
参与人数 2家元 +12 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
挣钱买刀 + 6 懒得找合适阻值的电阻了 5伏省心.
发表于 2019-5-14 21:16:36 | 显示全部楼层
3
第一次跟刀哥这么近,3R33最大不是3A吗?
参与人数 2家元 +12 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
挣钱买刀 + 6
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:22:44 | 显示全部楼层
modelsniper 发表于 2019-5-14 21:01
手持热风枪围观老刀
咋的 这是要烤熊掌?:shocked:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2019-5-14 21:23:33 | 显示全部楼层
这种没有协议的车充意义不大啊,现在1A充电太慢了,充电中开个导航都能越用越少的电。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
挣钱买刀 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:24:57 | 显示全部楼层
模块设计有余量的  很给力的
发表于 2019-5-14 21:25:04 | 显示全部楼层
这么强大的降压芯片,求赠送!
参与人数 1家元 +8 收起 理由
挣钱买刀 + 8
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:28:04 | 显示全部楼层
飞云天 发表于 2019-5-14 21:23
这种没有协议的车充意义不大啊,现在1A充电太慢了,充电中开个导航都能越用越少的电。 ...
不缺车充 只是为了折腾
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-5-14 21:25
这么强大的降压芯片,求赠送!
最初这玩意儿才几毛一个 没赶上 后来买的时候价格就很高了 据说这玩意儿还可以升压
发表于 2019-5-14 21:44:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来晚了,车没人喊那我打包要了:lol:
参与人数 3家元 +38 收起 理由
10655188 + 20
suhaiyuan + 10 熱心助人
挣钱买刀 + 8
发表于 2019-5-14 21:44:51 | 显示全部楼层
我没有3R33。我有gs92a3。卓比车充。杆杠的。
gs92a3性能好强。最大8a。足够了
参与人数 2家元 +10 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
挣钱买刀 + 6
发表于 2019-5-14 21:47:13 | 显示全部楼层
能充就好,快充又怎样?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
挣钱买刀 + 6 歡迎探討
发表于 2019-5-14 21:47:56 | 显示全部楼层
我好像有一个模块,好像是成品,可调的,好久没折腾了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
挣钱买刀 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2019-5-14 21:44
来晚了,车没人喊那我打包要了
闭嘴!摇摇车要什么车充!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我不贊同
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gs92a3性能好强。最大8a。足够了 ...
卓比啊 4块9 我也好几个  我不缺车充 就为了折腾
发表于 2019-5-14 22:43:45 | 显示全部楼层
买了好多,但现在有其他方案的了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
挣钱买刀 + 6
发表于 2019-5-15 00:17:33 | 显示全部楼层
滤波电容体积太大了,为什么不用贴片电容呢?按说DC-DC,电容也用不到毫法拉级吧?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
挣钱买刀 + 6
发表于 2019-5-15 00:50:24 | 显示全部楼层
车载充电器 一味看输出电流不妥,安全起见 要考虑到输入电压9-15V变化再看输出电压会不会突然升高或者降低
参与人数 1家元 +6 收起 理由
挣钱买刀 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-27 08:22 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
