查看: 8322|回复: 38
[游戏] 情怀拆解打理GBA
发表于 2023-2-3 22:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
GBA对我来说是非常有情怀的,当年买的第一掌上游戏机,也是第一台游戏机;在那之前看到过别人玩GB游戏机(也就是达叔、释小龙、小胖墩主演的《乌龙院》里的游戏机)直流口水;想借来玩一把,别人就是不干,于是狠下心抠生活费买了一台,也装逼了一番,刚开始没钱买游戏卡,就先玩GB卡,后来买了几张D卡,太贵了!我记得买《黄金太阳》当时花了我差不多200块,再后来就买了烧录卡,唉,晃眼这都是十多二十年前的事了;该机一直留在家里,都不知道在上面玩了多少游戏,外壳都盘包浆了,后来换壳,换过按键。。。。。。现在屏幕也老化了,塑料镜面也花了,最近买了配件给她换上。。。。。。
GBA的硬件配置:GBA是一个32位的系统。以前的GB是8位的,从来没有掌机拥有超过16位的处理器,它有能力以60帧每秒,展示240X160像素的高色彩画面,它拥有比先前GB系统更多的内存,这是因为内含在处理其中的一个单元,它可以以闪电般的速度传输数据,也就是说GBA可以媲美Dreamcast的2D机能。
中央处理器 32位内置缓存处理器
屏幕 2.9英寸 TFT 反射型液晶显示屏
分辨率 240x160
屏幕尺寸 40.8mm x 61.2mm
最大发色数 32,768
角色模式 可显示511色
位图模式可显示32,768色
尺寸 82mm(长) x 144.5(宽) x 24.5mm(高)
重量 140g
供电系统 两节AA干电池
电池寿命 15小时
软件 以卡带为媒介,兼容GB/GBC.
LCD 反射型TFT彩色液晶
画面尺寸 横40.8mm×直61.2mm
解晰度 横240×直160DOT
显示能力 最大发色数可达32000色
CPU 32bit RISC-CPU + 8bit CISC-CPU
内存 32KByte WRAM+
96KByte VRAM(CPU内部)
256KByte WRAM(CPU外部)
声音 SPEAKER及HEADPHONE端子
通信机能 GBA专用通信线(GBA软件),可同时四人对战
使用电源 2A电芯2枚或GBA专用锂电池、GBA专用火牛
电池寿命 2A电芯2枚:约15小时
GBA专用锂电池:10小时
消耗电力 约0.6WATT
尺寸 横144.5mm × 直82mm × 宽24.5mm
本体重量 约140克(连电池)
卡带 最大256MEGA BYTE(GBA专用)
完全兼容GB、GBC卡带
本体预定价格 9,800日元(税别)
上面是该机的规格参数,在当年游戏界可牛逼了
拆解马上开始。。。。。。
机器正面;塑料镜面已经花的惨不忍睹了,屏幕也老化了;机身按键很少。
机身背面,型号ABG-001,简洁明了。
电池仓,电池接触非常可靠。
根据上图顺序,就能完全拆解,该机使用Y字型起子,所以要拆她还的配把专用工具。
拆解后背壳的样子,上面用了金属屏蔽罩。
主板和前壳。
卸下主板,这就是前壳,该机几乎啥部件都可以自己更换,很是方便。
主板背面。
主板正面,某鱼上有卖这个主板的,价格还不便宜。
老化的屏,偏光膜都起壳了;注意,有换屏幕的机友,该机屏幕有40针和32针2种,要根据自己主板对应着换,至于32和40针有啥区别,据说32针的是后续版,兼容性强点。
新买的屏幕,洼洼亮。
扬声器,看这个头,就知道声音很小,现在网上还有卖功放小板的,说到这,网上还有改背光屏的。
电池触点。
局部特写
不知道芯片。
RAM内存芯片
方向键等的触点
这个应该是音频功放。
对战接口
应该是屏幕逻辑芯片
当时有名的arm处理器
原理图
电路图
电源部分的电路图
打理后的图好了,多谢观赏!!!
参与人数 8家元 +260 收起 理由
aping365 + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
springvirus + 20 绝对的情怀!!
发表于 2023-2-3 22:50:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-3 22:59:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-2-3 23:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 00:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 00:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 00:27:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 00:39:33 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
qrut + 10
wangdadayu + 20 歡迎探討
发表于 2023-2-4 07:54:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 08:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 09:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 09:24:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 09:50:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 10:04:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 10:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 10:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 10:33:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 11:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-4 11:52:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 22:06 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
