查看: 14602|回复: 21
[其他] 拆解本田摩托车用车速传感器,看着真够简单的
发表于 2019-1-9 11:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个车速传感器,据说是本田摩托车上用的
老早就拆开过,这次翻出来拍照给大家看看
外观
三线制的
安装部位有厚铜环
这是感应面
插入缸体部位有密封圈
壳子和芯子是用卡扣方式,已经被撬开了
拔出芯子来
非灌胶方式就是好解剖
这方向是这样
红色的密封圈
前端是磁钢
这种耐高温的一般都是钐钴强磁,常见的钕磁能上150度的极少
另一面是板子
加上霍尔传感器也就5个件
传感器采用Allegro的A1422 差分霍尔传感器
焊针是注塑的,看结构还是二次注塑
外壳
底部还是有点胶
应该是用来加强耐振性
这个车速传感器看不出是哪家生产的,不过按小鬼子的习惯,肯定还是用其他小鬼子的
Allegro的A1422差分霍尔传感器的资料附后
原理简介:
这种利用霍尔效应的传感器检测的对象是铁质凸起,比如齿轮的齿,当齿靠近的时候霍尔位置磁场强度(磁场由霍尔器件背后的磁铁提供)会增加(反之会减小),当检测到两个霍尔元件(同一封装内)输出值差值达到阈值,就输出信号(根据不同变化方向翻转电平),表示有一个齿边沿
通过计数或测频就能知道齿轮转速了,进而换算得到车速。不管它装在变速箱、输出轴还是车轮上都是一样道理
PS:NXP还有利用磁阻效应的齿轮传感器IC,至于其他诸如干簧管、光电方式的一般就不是用在车上了
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 16家元 +254 收起 理由
trg13 + 20
萍聚 + 14
yzs8414 + 12 謝謝分享
eros8269 + 12 謝謝分享
zhkrid + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-1-9 11:06:18 | 显示全部楼层
Allegro的A1422差分霍尔传感器的资料:
内部框图
典型应用电路
PDF就不上了
谢谢围观!
参与人数 3 +2 家元 +55 收起 理由
轻烟 + 15 原理分析很清晰
wska + 1 + 20 優秀文章
myhaly + 1 + 20 謝謝分享
发表于 2019-1-9 15:21:17 | 显示全部楼层
主要就是那个赫尔值钱
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-1-9 16:54:53 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-1-9 15:21
主要就是那个赫尔值钱
是呀,外围都没几个件
发表于 2019-1-9 20:30:23 | 显示全部楼层
謝謝分享,什么原理?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-9 20:35:34 | 显示全部楼层
那个test脚的作用是啥呢?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 终于又挤了点牙膏出来
 楼主| 发表于 2019-1-9 23:28:05 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-1-9 20:30
謝謝分享,什么原理?
它检测的对象是铁质凸起,比如齿轮的齿,当齿靠近的时候磁场强度(由霍尔器件背后的磁铁提供磁场)会发生变化,当检测到两个霍尔元件输出值差值达到阈值,就输出信号,表示有一个齿边沿。通过计数或测频就能知道齿轮转速了,进而换算得到车速
发表于 2019-1-10 00:53:45 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-1-9 23:28
它检测的对象是铁质凸起,比如齿轮的齿,当齿靠近的时候磁场强度(由霍尔器件背后的磁铁提供磁场)会发生 ...
感觉霍尔传感器 差不多原理
 楼主| 发表于 2019-1-10 07:22:51 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-9 20:35
那个test脚的作用是啥呢?
应该是厂家封装后测试用,估计写修正值啥的
发表于 2019-1-10 07:33:21 | 显示全部楼层
啊 这么高级:biggrin: 发现表情也不会动了 输入法表情还不支持  好啊 整吧
发表于 2019-1-10 08:16:42 | 显示全部楼层
这是为什么?今天还刚上论坛的?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 这是新版规矩,打赏多少M后24h才返多少M.
 楼主| 发表于 2019-1-10 10:30:10 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2019-1-10 00:53
感觉霍尔传感器 差不多原理
基本原理都是利用霍尔效应,不过可以做很多不同的传感器
比如电子指南针、角度传感器等
 楼主| 发表于 2019-1-10 14:16:39 | 显示全部楼层
hfsp 发表于 2019-1-10 08:16
这是为什么?今天还刚上论坛的?
 楼主| 发表于 2019-1-10 15:24:42 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-10 07:33
啊 这么高级 发现表情也不会动了 输入法表情还不支持  好啊 整吧
没办法,只有等木版慢慢改了
 楼主| 发表于 2019-1-11 09:46:06 | 显示全部楼层
謝謝分享,什么原理?
1楼偶又更新了一下原理
发表于 2019-3-28 10:42:51 | 显示全部楼层
学习了,受教了
发表于 2019-3-30 21:14:19 | 显示全部楼层
怎么只看到一个霍尔元件?
 楼主| 发表于 2019-3-31 22:08:36 | 显示全部楼层
太客气了,相互学习
 楼主| 发表于 2019-4-1 15:38:56 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2019-3-30 21:14
怎么只看到一个霍尔元件?
上面还有电阻、电容,以及一块强磁嘛
发表于 2022-1-9 07:26:15 | 显示全部楼层
怎么让它输出一个负信号?摩托车转速表????
GMT+8, 2025-9-11 06:49 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
