查看: 1769|回复: 10
[笔电] UEFI启动不了
发表于 2023-2-6 10:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Legacy模式可以正常启动WIN10,但在BIOS中切换到UEFI模式就提示没找到分区表,这是怎么回事?
发表于 2023-2-6 10:42:11 | 显示全部楼层
UEFI标配GPT分区,并且需要引导分区,也就是分区的时候前面多个100M的小分区,用于存放引导文件。
发表于 2023-2-6 10:46:06 | 显示全部楼层
用带UEFI的PE启动后修复引导看看
发表于 2023-2-6 10:46:11 | 显示全部楼层
需要三个条件,磁盘格式是GPT,有EFI和ESP两个分区,系统是64位才能引导,你可以自己检查一下!
发表于 2023-2-6 10:51:20 | 显示全部楼层
你用其他模式可以启动,说明不是UEFI启动的,用UEFI模式肯定启动不了。
发表于 2023-2-6 11:01:23 | 显示全部楼层
你的估计不是GPT,所以启动不了,很多老电脑用新的PE启动不了就是这个原因
发表于 2023-2-6 11:15:39 | 显示全部楼层
硬盘分区问题,UEFI必须是GPT分区
发表于 2023-2-6 11:22:22 | 显示全部楼层
进PE,用DiskGenius转换硬盘分区格式为GPT
发表于 2023-2-6 11:30:56 | 显示全部楼层
能不能UEFI启动,与硬盘和主板都有关系。
 楼主| 发表于 2023-2-6 11:37:20 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢各位。
发表于 2023-2-6 11:55:42 | 显示全部楼层
BIOS中改成UEFI模式,进PE用DiskGenius转换硬盘分区格式为GPT,重装系统
发表于 2023-2-6 11:59:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
引导分区是mbr的,分区改成gpt的就行了
GMT+8, 2025-7-26 23:15 , Processed in 0.343201 second(s), 8 queries , Redis On.
