查看: 2903|回复: 6
[业界] Outlook已解决启动缓慢甚至卡死问题!微软放出临时解决方案
发表于 2023-10-21 10:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
微软最近在支持文档中更新了信息,宣布已经解决了Microsoft 365中的Outlook启动缓慢甚至完全卡死的问题。这个问题在今年6月被承认,并邀请了Beta频道用户进行测试,计划于今年11月向Current频道的Microsoft 365用户提供补丁。
根据报道,这个问题是因为启动过程中同步整个脱机数据文件(.ost)导致的,在飞行模式等使用场景下,Outlook就可能会出现上述问题。目前有两种临时解决方案:
第一种方法是打开注册表,并访问以下路径:HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftOffice16.0OutlookOptionsCalendar。然后将"RestUpdatesForCalendar"赋值为1,重启电脑。
另一种方法是在Outlook账户设置中显示指定REST状态。这可以通过切换“共享日历改进”的关闭和打开来完成:文件 / 账户设置/账户设置双击存储更多设置高级请注意,“启用共享日历改进”处于打开状态将其关闭,然后立即重新打开。单击“确定”。可能需要重启Outlook,用户可以根据需求来决定是否重启。“X”关闭“Exchange 账户设置”对话框。单击“关闭”。
发表于 2023-10-21 11:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-22 01:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-22 20:03:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 02:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 11:50:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 14:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 07:13:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-19 10:09 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
