年前发帖求助微波炉维修问题 https://www.mydigit.cn/thread-366397-1-1.html
问题描述:
早上突然听到一声应该是打火的声音,然后不加热了,微波炉表面看起工作正常,灯光正常,电机旋转
排查过程:
1、拆开首先普通保险和高压保险都没有烧
2、检查磁控管,灯丝间的电阻低于1Ω,灯丝对地电阻无穷大,表面看起来是好的
3、检查高压电容,两个引脚电阻10MΩ,电容量测得0.8uF,引脚对地电阻无穷大,看起来也是好的
4、高压二极管,用指针表10K档,正反测试,一面摆动一面不摆,看起来还是正常的
问题排除:
经过检查,单从万用宝测量结果来看,高压电容、高压二极管、保险、包括磁控管都是好的,磁控管从万用表的判断是好的:管脚间电阻差不多0Ω,管脚对外壳电阻无穷大
因为春节没有备用配件测试,节后买了磁控管,二极管,结果换上磁控管就好了,所以万用表测试的时候,电阻大小只能做参考,不一定完全准确
