查看: 3195|回复: 107
[其他] 拆一个温湿度计的外机和一个拉胯的充电头,再晒晒库存的圆柱形锂电池
发表于 2023-2-9 00:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买的带温湿度计的时钟,卖家赠送了这个温度外机(坏的,不能连接主机),拆开看看如何
背面有支架和挂孔
由于是在室外工作的外机,所以电池仓都有防水胶圈
正面的面板是用双面胶粘接的,直接抠下来就行,螺丝就都露出来了
整体不算复杂
LED状态指示灯,应该不是常亮的
主控是颗牛屎,也看不出来什么型号,温度探头就是一颗普通的热敏电阻,精度估计也是聊胜于无
外机和主机通讯的无线模块
晶振是常见的433Mhz。这个温度外机总体比较简单,做工也平平,就是个能用的水平。
-----------------------分割线-----------------------
收拾东西的时候翻出来这么个充电头
杂牌的500mA
就是这个LED胸牌原厂配的充电头,这个LED胸牌当年不少坛友也买过吧?很多人都是为了拆电池用
充电头的做工没什么肉
基于13001的方案,连保护限流的8050三极管都不给用一个,极其精简的玩意
初级电容也只有2.2uF
板子背面没有东西
充电头带载能力很差,维持5V电压的话,最大只能输出150mA的电流,给LED胸牌充电倒是够用
如果输出电流440mA(最大,再大就熄火了),输出电压跌落得非常厉害,根本没法用
充电头空载功耗也很大,正经的充电头空载的功耗也就0.1W左右而已
空载纹波都有74mV
满载纹波368mV,根本就是没法用的东西
为了买正经的充电头,悟空决定开展代驾业务来增加收入,提供一次代驾里程十万八千里的业务,具体价格面议
来数码之家也好多年了,各种玩意都攒了不少,包括锂电池,下面晒晒自己库存的部分(圆柱形)锂电池
下面这两节三星的24E是自己最早购买的18650,当初是给从论坛兑换的C8手电用的,那时候用着C8手电感觉这玩意真亮啊,晚上照哪儿都是雪亮一片。这两节电池早就退役了,但一直没舍得扔,留着做个纪念吧
电池是拆机的,当时买全新的品牌18650电池也挺贵的,权衡再三还是买了这种拆机的电池,当时容量的衰减不大,给C8手电用能亮挺长时间
现在满电存放一段时间还能维持4.06V的电压
下面这种松下的18650也是买的比较早的,手里用18650的设备越来越多,需要的电池也越来越多,所以就是各种买买买
也是拆机的电池
还有这种三星的22HU
印象里应该是从笔记本的电池包里拆出来的,在拆机的时候,特意拆成双节并联的,为了更长的续航
后来买的三洋2600的18650,到手的时候没有外皮,自己套的电池皮
电池是全新的,自己弄的青稞纸的绝缘片垫在上面
柯达数码相机的锂电池,内部是两颗三洋的14500并联,单节容量800mAh
柯达发明了数码相机,然后其它厂商用数码相机终结了柯达
圆坑是正极,凹槽是负极
这个是拆从柯达电池里出来的14500,自己重新包了电池皮(原厂是黑色的外皮,自己嫌难看重新包了红色的)
点焊的镍片拆除之后有凸起,自己用小电磨打磨了一下
自己买的全新波士顿5300mAh的动力锂,最大可以连续13A放电
凸起部分是负极,整个电池的外壳(铝壳)是正极
厂家给负极也转镍了,方便焊接。波士顿这个动力锂一致性非常好,手里目前剩余的4节电池,3节电压完全一致,另外一节和前面的3节相差只有0.001V
买的拆机的三星25R动力锂,可以连续20A放电
电池是从某种全新的电池包里拆出来的,厂家生产的电池包在品检的时候发现保护板有问题,然后就把这种电池包挑出来,后来流出到市场上,被商家当成电池卖了
比较少见的14650电池,直径和AA电池一样,长度和18650一样,电动牙刷里用的
单节1000mAh
也是拆机的
手里的电动工具越来越多,有的原厂的电池包已经衰减了,所以需要换新的电池,下面的是自己买的力神2500mAh的动力锂,放电C数记不太清楚了,10C?
全新没点焊的
14500的锂电池,据说是三洋给飞利浦OEM的,实测容量>750mAh
正负极都有转镍
鹏辉的10440锂电池,加上占位桶可以代替AAA干电池
MOTTCELL的14500磷酸铁锂,代替双节AA的话非常好用
正负极都有转镍
手里库存的部分圆柱形锂电池一起合影一下,还有一些没上镜是因为东西太多不太好找出来,目前能找到的就是这些;也许以后有时间再把软包/手机锂电池整理一下继续晒晒
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 22家元 +590 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 優秀文章
gxj411 + 20 你的台面很是整洁
panmouse + 10 歡迎探討
亚历山大 + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-9 00:46:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-2-9 00:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 00:53:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-9 00:58:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2023-2-9 02:12:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2023-2-9 02:57:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2023-2-9 06:17:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-9 07:07:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-2-9 07:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-9 07:26:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-9 07:38:31 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 稀烂稀烂稀烂哈哈
发表于 2023-2-9 08:02:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-9 08:06:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-9 08:17:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-9 08:22:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2023-2-9 08:24:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2023-2-9 08:29:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2023-2-9 08:31:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2023-2-9 08:41:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
GMT+8, 2025-12-14 17:54 , Processed in 0.998402 second(s), 31 queries , Gzip On, Redis On.
