查看: 2710|回复: 41
[Other] x230如果换了固态盘能提高多少
发表于 2023-2-9 13:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
x230如果换了固态盘能提高多少,那位大侠有经验,并且给推荐一个盘,就是留着给孩子上网课用了。
发表于 2023-2-9 13:47:43 | 显示全部楼层
这机器应该支持MSATA吧?可以组个双硬盘,效果还是明显的。
发表于 2023-2-9 13:49:35 | 显示全部楼层
换完就能起飞,然后内存最少加到8g,最好吧原机的机械拆下来,再上固态,旧的机械买个斐讯的硬盘盒当移动硬盘,再用5年不是问题。
 楼主| 发表于 2023-2-9 13:49:49 | 显示全部楼层
这个本比较老,只有一个sata的硬盘位
发表于 2023-2-9 13:51:11 | 显示全部楼层
我有个联想B系列,配置跟你估计差不多,反正win10运行起来就不卡了,轻度办公啥的一点问题都没有
msata的话还真没啥推荐的,让@笑着无奈 给你做一个吧
发表于 2023-2-9 13:51:20 | 显示全部楼层
tetra 发表于 2023-2-9 13:49
这个本比较老,只有一个sata的硬盘位
我也在用这个本,而且是我性能最强的一台电脑了,这个可以装msata
发表于 2023-2-9 13:57:39 | 显示全部楼层
光驱位加个硬盘托架,当主硬盘做系统,内存加到8G,速度挡不住了!~
发表于 2023-2-9 13:57:48 | 显示全部楼层
这个本比较老,只有一个sata的硬盘位
建议你查查使用说明书,我记得应该支持MSATA接口。
200以后好像就支持了,我记不清型号了,但是我有一个I5二代的机器,就是装的MSATA硬盘。
发表于 2023-2-9 14:02:37 | 显示全部楼层
只要是机械换到固态,性能就直接起飞
发表于 2023-2-9 14:06:51 | 显示全部楼层
我自己的切身体验:3代i5,4g内存,500g机械硬盘,老机器。加了8g内存条,拆去机械盘(只有一个SATA接口)换了480g的金士顿固态硬盘,装win11,开机10秒左右,做PPT、中型的Excel数据分析,都能运转流畅,开5、6个浏览器窗口界面不卡。。。老机器加大内存、换SSD,是焕发青春的不二之选。
发表于 2023-2-9 14:09:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
起码开机不卡了
发表于 2023-2-9 14:17:53 | 显示全部楼层
系统最好是用win7,对硬件要求不是特别高,再优化一下系统和软件,对速度会有提高,如果换固态,速度会进一步提升了。
发表于 2023-2-9 14:30:59 | 显示全部楼层
这个本比较老,只有一个sata的硬盘位
不是,X220和X230都支持加mSATA
在键盘下面
发表于 2023-2-9 14:31:49 | 显示全部楼层
230有两个内存槽,至少4+4,预算充足可以4+8或者直接8+8
ssd至少上256,全新也就一百多
装windows7 至少可以再战三年
预算再多的话,可以考虑换I7cpu(连主板一起换,代价有点大了)
发表于 2023-2-9 14:34:23 | 显示全部楼层
200以后好像就支持了,我记不清型号了,但是我有一个I ...
Thinkpad是从T420、X220时代开始支持加mSATA SSD。之前T410\X201或更早的没有接入SATA总线,只是有插槽而已
就X220、X230(包括T系列、W系列)这两代支持mSATA,从X240时代开始就是M.2了
注意:X230系列中只有X230S是M.2,带S是轻薄性能系列。但是X230i、X230Tablet就是mSATA
参与人数 1家元 +10 收起 理由
不长叶子的树 + 10
发表于 2023-2-9 14:40:17 | 显示全部楼层
   效果明显   走路 换成骑摩托车感觉  ……
  内存现在也便宜 ……
发表于 2023-2-9 14:47:15 | 显示全部楼层
确认可以换Msata,曾经玩过这个本,还可以bgaCPU,换个1080,甚至2k的高分屏,五六年前,很多人改装这个本本
发表于 2023-2-9 14:49:31 | 显示全部楼层
用过X230i,键盘下面右下角哪里有一个MSATA位置,需要拆键盘,不算难拆,不过那个MSATA是sata2.0口,使用肯定比机械硬盘快,那就可以用回原来的机械盘了,我那个本本被卖了,msata固态我还留着,楼主想要這个MSATA可以站内短信我
发表于 2023-2-9 14:53:52 | 显示全部楼层
效果肯定明显
发表于 2023-2-9 14:54:19 | 显示全部楼层
单纯光上网课不需要再花钱
GMT+8, 2025-8-23 08:21 , Processed in 0.405601 second(s), 15 queries , Redis On.
