查看: 1381|回复: 0
[产品] 佳能发布全画幅专微相机 EOS R8,单机身 10499 元
发表于 2023-2-9 21:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
佳能中国今日正式发布了一款普及型全画幅专微相机新品 EOS R8 和一款标准变焦镜头新品 RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM。
全画幅专微相机 EOS R8 与 RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM 镜头
价格方面,佳能 EOS R8 机身售价为 10499 元,EOS R8 套机(含 RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM 镜头)售价为 11999 元。RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM 镜头售价为 2299 元。
佳能 EOS R8
EOS R8 是佳能 2019 年发布的 EOS RP 的升级机型,兼具小型轻量化与高性能。与 EOS RP 相比,EOS R8 在对焦连拍、被摄体检测识别能力和范围、视频功能以及拍摄乐趣等方面都进行了优化。
EOS R8 采用了和 EOS R6 Mark II 相同的约 2420 万有效像素的全画幅 CMOS 图像感应器。IT之家了解到,佳能表示,EOS R8 与采用了新图像算法的高性能 DIGIC X 数字影像处理器配合工作,不仅在画面解析力方面全方位超越 EOS RP,同时还可以支持最高约 40 张 / 秒的全像素照片高速连拍。在拍摄照片时常用感光度最高可达 ISO 102400,体现出主流像素全画幅感应器的优势。
EOS R8 还具备数码镜头优化功能,该功能会基于每款镜头的原始设计值进行多种像差校正,从而有效补偿像差和衍射导致的画质下降,再现被摄体原有的质感与立体感,提高了画面解析力和表现力。
拍摄模式方面,EOS R8 支持的 HDR 拍摄模式与 EOS R6 Mark II 相同,除了传统的 HDR PQ 和 HDR“动态范围优先”模式外,还支持 HDR“移动被摄体优先”模式,这种新模式可使 EOS R8 具备为移动被摄体,如:飞机、火车、汽车等,拍摄 HDR 高动态范围影像的能力,再现这些被摄体上明亮部分的金属光泽。
对焦方面,EOS R8 使用了佳能第二代全像素双核对焦技术,可利用多达 1053 个对焦分区进行 100% 全屏对焦追踪,对焦速度最快可达约 0.03 秒,同时最低对焦亮度也达到了 EV -6.5,具有暗环境自动对焦能力,即便长焦镜头使用增倍镜时最大光圈降至 f / 22,依然可以进行高精度自动对焦。
基于深度学习技术的 EOS iTR AF X (智能识别与追踪系统),使 EOS R8 既可以识别人物的眼睛、面部、头部和全身;又可以识别猫、狗、鸟、马等动物的眼睛、面部和全身;还可以识别包括方程式赛车、GT 赛车、拉力赛车、公路摩托车、越野摩托车在内的两轮或四轮赛车与摩托车,以及火车、飞机等被摄体。
此外,EOS R8 还具备“自动”检测识别模式,无需用户预先指定要检测的被摄体类型,相机可以自行检测、识别和追踪,方便拍摄题材广泛的用户使用。自动对焦眼部时,可以设置对左眼或右眼优先对焦来满足日常拍摄的需求。
连拍方面,EOS R8 在电子快门下最高可实现 40 张 / 秒的高速连拍,与全画幅专微机型佳能 EOS R6 Mark II 相当,是 EOS RP 的 8 倍。高速电子快门也适用于在剧场、音乐会、高尔夫球赛等不适合出现快门音的场景中进行高速连拍。
短片拍摄方面,在使用全画幅图像感应器成像时,EOS R8 支持最高记录 6K 超采样无裁切 4K 59.94p 格式短片,并且还支持在全画幅无裁切模式下记录 Full HD 179.82p 高帧频短片。除此以外,还支持应用裁切模式记录 4K 59.94p 和 Full HD 59.54p 格式短片,以此来获得远摄效果,拓展了 EOS R8 的影像表现力。
▲ 图源:佳能
EOS R8 支持记录 6K 超采样无裁切 4K 59.94p 格式短片,其 6K 超采样技术处理源于 CINEMA EOS 系统的高质量解拜耳算法,通过将 RGB 三种颜色的 6K 高分辨率影像数据合并生成 1 帧 6K 高分辨率影像,并且进行再压缩的方式记录为高画质的 4K 分辨率影像。因此画面的细节更加丰富,色彩还原度更好。
6K 超采样处理 4K UHD 短片
佳能表示,为满足视频爱好者和专业视频制作的不同需要,EOS R8 支持无需后期处理即可使用的,可以记录高动态范围影像的 10bit HDR PQ 模式和适用性广泛的 8bit 4:2:0 MP4 格式。同时还内置了广泛应用于 CINEMA EOS 系统的 Canon Log 3 伽马,可保留画面高光部分的更多细节。
与佳能 EOS R6 Mark II 一样,EOS R8 在设计时就采取了可有效抑制机内温度升高的措施,记录 4K 29.97P 时可不受机内温度升高的限制,支持长时间记录,并且取消了单次记录时长为 29 分 59 秒的限制。记录一般短片时,单次记录最长时间可达到 2 小时。
此外,EOS R8 配备短片数码防抖,使用不具备防抖功能的镜头时也能抑制抖动,实现稳定的短片拍摄。如果使用具备防抖功能的 RF 镜头,则短片数码防抖与镜头防抖可进行协同控制,更加有效地减轻抖动。采用短片数码防抖,不仅能进行五轴防抖,还能进行倾斜校正。通过倾斜校正,可减轻使用广角镜头自拍等时画面周围会明显出现的模糊(失真),实现影像稳定。
佳能 RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM 是佳能全画幅标准变焦 RF 镜头,体积小巧轻便,仅重约 210 克,收纳时镜头长度仅为 58 毫米。该镜头焦距覆盖从 24mm 广角至 50mm 中远摄变焦范围,搭配采用 APS-C 画幅图像感应器的专微相机使用时,35mm 等效焦距为 38-80mm,适用于日常拍摄多种场景和主题。
据佳能介绍,这款镜头虽然镜身小巧轻量,但是却支持光学防抖功能,可达到 CIPA 标准 4.5 级防抖效果,搭配具备机身防抖的 EOS R 系统专微机型最高可以实现 CIPA 标准 7 级协同防抖效果。即使使用容易发生抖动的低速快门,也可手持拍摄。拍摄短片时,镜头防抖非常有用,与具备短片数码防抖的专微相机组合使用时,还能实现协同控制。当安装在具备机身防抖的 EOS R 系列专微相机上时,镜身、机身和短片数码三种防抖功能会一起协调控制,从而获得更强大的防抖效果。
这款镜头采用了导螺杆型 STM 步进马达,对焦平滑流畅,并支持呼吸效应校正,可有效校正焦点切换导致的视角变化。此外,与 RF 系列其他镜头一样,这支镜头也具备控制环,并与对焦环共用,可通过开关切换。
GMT+8, 2025-7-22 02:50 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
