查看: 3739|回复: 11
[手持表] 福仪FY76电阻档的校准,分压电阻的有趣测试
发表于 2023-2-9 21:41:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,看主板分压电路与0660手册几乎一样,连电阻编号都一样!
但是,发现电阻档的标准电阻和手册有点出入:
手册上说,60M档对应的标准电阻是R6(10M),这点跟FY76一样,手册上6M档对应的是R4(10M),实测,FY76的6M档对应的标准电阻是R6(10M),也就是说60M和6M档用的标准电阻都是R6。为了验证,我把R4拆除,发现无论是电阻档还是电压档均不受影响!R4在FY76上是没用的?
然后就是校准,这表是6000计数,如果用1000计数校准,那么调整范围是1000-2000,比如接入100K电阻校准,调整加减,最低只能到100.0K,最高调到200.0K。假如用5000计数的值校准,那么调整范围是2000-6000。
另外,600R  6K  60K  600K  6M  60M均可以校准。
但是,600R  6K   60K  600K  6M这几个档位,校准任何一个档位都可以影响全部档位,包括60M档!而60M校准只影响60M,其它档位不受影响。
另外,实测了一下分压电阻的大概阻值(拆下来测的)
R5=1.1093M(色环标称1.11M,接近手册上的1.111M)
R3=100.76K(色环标称101K,接近手册上的101K)
R2=9.974K(色环标称10K,接近手册上的10K)
R1=0.9978K(色环标称1K,接近手册上的1K)
R4和R6是10M就不测试了
参与人数 2家元 +86 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 80
发表于 2023-2-9 22:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-9 23:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-10 07:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-10 09:28:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-10 11:21:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-10 16:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-11 19:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-11 21:31:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-5 19:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-5 20:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-5 20:49:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 01:00 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
