查看: 1718|回复: 23
[家电] 都秀台灯,好像我没有似的,手机外壳改成台灯
发表于 2023-2-10 16:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天都在秀台灯,咱也有咱也有
这不,就秀上了
PS:下面这个帖子大部分照片都是这个灯打的光,有反光想象的话,可以罩一层面巾纸,起到柔光作用
https://www.mydigit.cn/thread-353710-1-1.html
马云家的夹子,夹子力大,很合用。金属软管好像是10mm的,支撑力度足够
(金属软管也是独立买的)
台灯背板用的小米手机后盖,同事坏手机送我拆来玩的,上面连接中的其中一张图片有手机主板出镜
背板有两个孔,所以用了硬盘马达里面的转子粘在上面做装饰
C口充电是必须的
从左到右,依次是18650电池(坏笔记本拆下来的)
充电放电管理模块
三挡触控开关,这个是旧台灯拆的(由于这个开关自放电比较大,三周可以放完电池,就加了个独立拨动开关,彻底关断电池正极)
LED灯板,铝基板的,铸工胶沾到手机后盖,起到散热作用,其实热量不大
亚克力灯罩
虽然背面全都是线和胶,不过没关系,使用时不会看到的,眼不见为净嘛
工作状态
这张片子随手拍的,没有管反光
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-10 17:04:25 | 显示全部楼层
哈哈,这台灯全靠胶情支棱起来
发表于 2023-2-10 17:18:53 | 显示全部楼层
台灯电池直接安排在脑袋上好创意
发表于 2023-2-10 17:20:09 | 显示全部楼层
万能表的主板又作何用?
发表于 2023-2-10 17:33:46 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-2-10 17:20
万能表的主板又作何用?
作用是展示灯光效果
发表于 2023-2-10 17:47:22 | 显示全部楼层
电池感觉太小了,两年前做了一个2万毫安时的,感觉还行,特别是外出烧烤的时候
发表于 2023-2-10 17:50:46 | 显示全部楼层
保险管看上去还是顺眼的。
发表于 2023-2-10 18:13:35 | 显示全部楼层
万用表主板不错!
 楼主| 发表于 2023-2-10 20:31:12 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-2-10 17:50
保险管看上去还是顺眼的。
也就这保险管最好看了
发表于 2023-2-10 21:53:12 | 显示全部楼层
墙都不扶,就服你了,创意无极限!
发表于 2023-2-10 22:09:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有创意,显得高大上。
 楼主| 发表于 2023-2-10 22:43:41 | 显示全部楼层
ling11052001 发表于 2023-2-10 17:47
电池感觉太小了,两年前做了一个2万毫安时的,感觉还行,特别是外出烧烤的时候 ...
电池够用2小时的,确实不太够用,不过平时很少用这么长时间的
 楼主| 发表于 2023-2-10 22:46:34 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2023-2-10 21:53
墙都不扶,就服你了,创意无极限!
纯属废物利用,夹子和金属软管还有led灯是现买的,其他手头闲置的
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-2-11 12:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有考虑用手机背光做台灯
 楼主| 发表于 2023-2-11 23:54:15 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2023-2-11 12:53
有没有考虑用手机背光做台灯
手机背光亮度不够,倒是有考虑用显示器的背光做个装饰灯板
发表于 2023-2-12 01:04:47 | 显示全部楼层
灯罩内面是不是喷层白色自喷漆或贴一层锡箔纸?个人观点哈。
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-2-12 10:29:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆掉屏幕很亮了
发表于 2023-2-12 11:01:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机背光直接用应该就行,那亮度足够了
发表于 2023-2-12 11:02:40 | 显示全部楼层
你们这折腾劲,以后啥厂都做台灯了啊。。。
发表于 2023-2-12 11:06:14 | 显示全部楼层
什么是创意,就服这个
GMT+8, 2025-7-23 02:45 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
