查看: 4172|回复: 21
[硬件] 一个DELL服务器拆下来的Perc H700 SAS 阵列卡
发表于 2023-2-11 11:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
戴尔服务器用的lsi阵列卡,有512M缓存
卡的正面,PCIe x4接口,主控芯片有散热片,运行的时候散热片温度很高,烫手的程度
卡侧面
卡背面
这个卡的缓存可以像内存条那样拆下来长得也像内存条,只有512M
这卡是免驱的,主板上插上这个卡开机,开机后不会进主板的开机启动画面,会直接进阵列卡的管理界面,等阵列卡慢慢悠悠的启动以后(大概一分钟),才能进主板的启动画面正式开机启动。用了这个卡以后Windows10的休眠功能会失效,休眠恢复以后会蓝屏
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
发表于 2023-2-11 11:49:10 | 显示全部楼层
那么你的硬盘线和硬盘呢?
发表于 2023-2-11 12:24:37 | 显示全部楼层
温度真不低,板子都烤黄了
发表于 2023-2-11 12:43:45 | 显示全部楼层
老型号的该淘汰的就淘汰吧,现在阵列卡低功耗,速度也快
发表于 2023-2-11 14:24:58 | 显示全部楼层
很多阵列卡都是单独配内存的,不奇怪吧。
另外,阵列卡的速度很快,发热量高太正常了吧。
发表于 2023-2-11 14:40:22 | 显示全部楼层
板子都烤黄了
 楼主| 发表于 2023-2-11 15:53:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2023-2-11 11:49
那么你的硬盘线和硬盘呢?
硬盘线没拍,一拖四的 sas接口,硬盘是10000转容量只有300多g
 楼主| 发表于 2023-2-11 18:10:46 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2023-2-11 12:24
温度真不低,板子都烤黄了
这东西运行的时候得八九十度,比显卡的温度都高
 楼主| 发表于 2023-2-11 19:14:35 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-2-11 14:24
很多阵列卡都是单独配内存的,不奇怪吧。
另外,阵列卡的速度很快,发热量高太正常了吧。 ...
估计是芯片制程太落后,频率高发热量大
发表于 2023-2-11 20:11:25 | 显示全部楼层
512MB的大部分都是老卡,最多SAS 6G,支持RAID5,没有缓存电池,用处不大。
发表于 2023-2-11 21:18:36 | 显示全部楼层
真心没必要用SAS的硬盘了,PCI-E的硬盘速度就很快。
 楼主| 发表于 2023-2-11 21:43:58 | 显示全部楼层
sas盘二手便宜啊
发表于 2023-2-11 21:52:59 | 显示全部楼层
现在SSD这么便宜还要SAS干什么,不方便用。
发表于 2023-2-12 08:03:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太老了,换新阵列卡吧
发表于 2023-3-7 16:40:35 | 显示全部楼层
可以哦,可惜pcie接口用不了
 楼主| 发表于 2023-4-4 16:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
professor_K 发表于 2023-3-7 16:40
可以哦,可惜pcie接口用不了
这个就是PCIe接口的
发表于 2023-4-5 11:23:14 | 显示全部楼层
前一段时间我也弄了个SAS的硬盘,以前没接触过这种接口协议的硬盘,了解后发现这种硬盘应用面太窄,对个人来说几乎没啥应用价值。
发表于 2023-4-5 19:32:26 | 显示全部楼层
应该与时俱进
发表于 2023-4-7 09:10:26 | 显示全部楼层
还有缓存  高档货
发表于 2023-4-7 15:06:12 | 显示全部楼层
其实现在服务器阵列卡用哪种真的不知道了
GMT+8, 2025-10-25 17:25 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
