查看: 2068|回复: 0
聚可精准定位、泛能开阔搜索:卫途M8内变焦手电试用评测
发表于 2023-2-11 19:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电是最常用的照明工具,按照出光照明效果,可以分为聚光和泛光两大类,如果想在一只手电实现两种效果,那就是通过伸缩头部、改变透镜位置、实现光效变化的变焦手电。今天这只变焦手电的最大特点就是:聚光仍然呈现圆光斑!
今天要说的是一款另辟蹊径的内变焦手电,通过改变内部灯珠的前后位置,从而改变到导光透镜焦点的距离,实现出光光效的变化。从动透镜的外变焦改成动灯珠的内变焦,最大的好处就是手电整体长度不变、结构更牢固,另外手电外壳密封性更好。
Well tool, Well tour,有了好的工具才能有舒适的旅途。内变焦、单手可调、圆聚光光斑、小巧紧凑这4大特点加持,这是Weltool卫途的最新产品,内变焦也取得了专利,是一款充满新意、具备较强实用性的照明工具。
说起Weltool卫途,确实是一家注重创新、注重性能的公司,这几年陆续推出了一系列各具特色的手电,用起来确实得心应手,是不可多得的好工具。而且,卫途有个特色就是以水浒好汉来命名,今天要说的就是M8——铁扇子宋清,扇子能开能合,与M8光斑的开合调整相呼应,起名确实也很贴切,简单做个介绍。
灯头转动,内部伸缩巧切换
M8的灯头表面使用了一枚PMMA凸透镜导光,灯头固定,所以凸透镜的焦点就固定,LED灯珠相当于一个点光源,如果远离焦点,发散的光线经透镜汇聚,形成泛光照明效果;如果落在透镜焦点位置,即能发出平行光,相当于聚光照明。
灯颈部位设计了转环,直径大于灯头,表面是粗细相间的防滑槽,方便手攥住转动,转环与内部灯头联动,通过转动改变灯珠的位置,实现灯珠与透镜焦点距离的调整。
从正面可以看到灯头内壁控制伸缩的轨道,转动时灯头沿着滑轨运动,将旋转运动转化为沿轴向的进退运动,移动行程约30mm左右,从而实现变焦。
M8外观大小适中,灯颈转环高于筒身与灯头,手感稳定,内部应该有胶圈垫衬,转动阻尼适中,既能在使用状态始终保持固定,也能比较轻松拧动改变出光效果,手感调教比较到位,单手也能拧动调焦。
通过动态图直观看一下,在手电通电点亮后,转动转环,照明光斑就会逐渐变化,而且转动行程约为180°,光斑大小连续变化,可以实现较为精细的光斑大小调整。
与其他变焦手电聚光状态的方形光斑不同,M8聚光效果光斑小而圆,亮度高,可以看出三层光斑,这也是凸透镜导光的特点,可以实现一定的泛光,从而照亮环境。
全泛光光斑非常大,直线距离三米左右,光斑直径也有将近三米,光斑内部亮度均匀、边缘清晰,不会有炫目的反光,照明效果比较舒适。
内变焦颇有新意,应该是Weltool首创的,一只手电、两种光效、快速切换、连续变化,聚可精准定位、泛能开阔搜索,用起来有不错的体验,具有很好的实用性。
亮度足够,使用灵活驱黑暗
M8使用了一颗新款的译立N5050B光源,这颗灯珠与其他产品比较,最大的特点就是外观为圆形而且面积小,具有更好的聚光效果,与方形灯珠相比,没有了四角的杂光,更能匹配光路设计,更适合作为手电光源。
灯头外壁较厚,内部使用白色反光碗,减少光线在灯头内的损失,灯头表面采用双面镀膜防刮光学玻璃镜片,可以进一步提高光线透过率,同时能够保护透镜。
M8的调光电路采用恒流调光,效率高,而且在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,亮度恒定稳定的发光,带来舒适的视觉体验,也没有电流的啸叫声。
虽说M8的最大光通量只有860lm,但是聚光能力的确很好,聚光模式的中心光强达到8.25万CD,在远离城市的户外黑夜中,可以清晰看到明显的光柱,光柱开射角度也就2°左右,而且连续性很好,距离较远也几乎没有发散扩大。
泛光模式的出射光线也保持了清晰的连续性,边缘呈两条射线状,开射角度大约为40°左右,亮度均匀,没有杂光干扰。
聚光模式具备很远的照明距离,860lm能够达到接近600米的效果,光线集中向前,亮度前后连贯,有利于搜索远距离目标,而且在远处就没有了泛光,照明点与周围环境明暗对比清晰,视觉感受更亮一些。
M8泛光照明能够带来比较好的中近距离铺路效果,眼前大面积都能被照亮,而且可以在两种光效之间连续切换,随心所欲调整照明的范围和远近,实现更多专业化用途。
总有朋友纠结到底买聚光手电还是泛光手电,这下有了M8不用考虑太多了,足够的照明亮度、灵活的调整变化、稳定的使用性能、良好的结构强度,一只手电基本能够满足你的黑夜照明需求。
三挡亮度,单开关灵活操控
M8沿用了卫途系列手电性能稳定的尾部开关操作方式,直径为16mm的大面积凸起胶帽按键,表面是小方格防滑纹路,操作控制方便、换挡逻辑简单易。
开关位于尾盖末端好处就是可以快速凭手感找到位置并迅速操作按动,握好手电不需要看,拇指自然就能落在开关上,这也是最方便操作手电的方式,开关键程约3mm,按动手感略硬一点,有清晰触发的反馈。
M8定位为户外手电,默认开机为高亮档位,开关是正向开关,轻按尾部开关,即能实现静音点亮、松手即灭的操作,这就实现了战术使用的一键极亮功能,在户外也同样需要,可以迅速发挥手电最强性能。
M8有三个档位,分别是:高亮860lm、中亮300lm、低亮80lm。关机状态轻按开关实现高亮—中亮两档间的切换,调整到需要的档位重按开关,发出咔哒声固定当前档位,再次重按开关关机。下面的动态图,拍照参数一致,可以看出中亮、高亮两个档位在聚光、泛光两种模式下的实际照明效果。
其实日常使用两个档位就够用,简单、方便、切换迅速。Weltool为了拓宽M8的实用性,还增加了隐藏的80lm低亮档位,关机状态快速轻按4下开关,开启低亮,在室内环境使用足够亮了,而且也不刺眼,足够近处聚光或者泛光照明使用。
俊朗外观,轻便小巧易携带
M8的外观延续了Weltool的家族式设计风格,外观特色自成一派,整体保持俊朗的外形,灯头直径略大,由灯颈逐渐过渡到筒身,环纹、竖纹相结合,体现了实用性和外观美学的结合。
全新红色外包装,内部是切割泡棉收纳存储抽盒,标配手电、充电线、充电器、备用胶圈、说明书、质保卡,高倍率18650电池放在手电之内,新手也不用担心充电问题。
M8适用宽电压,可以使用一节18650电池,也可以使用两节CR123A电池,提高耐低温性能。专利开关结构,尾盖负极采用磷青铜粗弹簧+镀金细钢丝弹簧,磷青铜可以过大电流,钢丝弹簧可以确保磷青铜弹簧不被长期挤压出现疲劳,双弹簧进一步降低外电路电阻,同时能够压紧电池。
筒身内部正极同样采用镀金弹簧,前后双弹簧、端面导电、矩形螺纹,前后双弹簧能够更好地配合电池长度,在使用时即使剧烈晃动,也不会产生断路跳档等情况。灯头内部电路采用反接保护设计,装反电池也不会损伤手电。
高弹不锈钢抱夹,我出门一般都将手电、工具等挂在腰带或者背包上,不占背包空间,而且也方便随手拿取使用,M8的抱夹弹性和硬度都很好,跑跳都不怕丢失,而且也通过了1米高度的耐摔测试。
户外使用的物品,轻量化是重点,M8的净重只有125克,外观尺寸长度约为145mm,筒身直径只有24mm,灯头稍粗一些达到了33mm,手持使用或者携带都非常方便。
轻量化得益于使用了质轻、坚硬、散热性好的铝合金作为基材,并在表面采用了黑色III级硬质氧化,氧化层均匀、厚实、细腻具有质感,可以进一步提高外观耐磨性能。
灯头采用镭雕激光刻字,黑底白字分外清晰,每一只手电都有独立SN编号,彰显细节和品质。
筒身和尾盖采用细密的菱形滚花,这种挤压产生的滚花内部有更小的横向防滑纹,手感确实令人称道,边缘没有毛刺,做工确实也是大厂风范。
性能稳定,恒亮输出长续航
充满了电,就来看看M8的实际性能表现,使用照度计和温度计来做做测试。灯头距离照度计大约0.7米,连接电脑自动画线,同时使用双通道热电偶,分别测量灯头和筒身的温度。
得到的照度阶梯如下图所示,同一种颜色为同一档位,亮度低的是泛光,亮度高的是聚光。照度阶梯比例与三挡光通量比例大致相等,同一档位聚光的照度显著高于泛光,这就是同样的光通量在M8灵活变焦下的实际表现反映。
从温度表现来看,开启极亮照明后,由于功率大,发热量也大,灯头盒筒身温度一直快速上升;为了避免灯珠和内部电路过热,大约经历了3.2分钟的缓慢逐级降档,两处温度上升逐渐趋于平缓;此后M8能维持约380lm左右的长时间水平恒定输出。
从22℃的室内无风环境实际测试的角度看,持续使用约20分钟左右,发热和散热达到平衡状态,灯头和筒身的温度分别为49.2℃、48.7℃,略感烫手,两处温度接近,说明筒身也积极参与了散热。
测试过程中,可以反复手动开启高亮档位,以确保足够的照明亮度;降档后的很定输出也成一条水平线;持续测试约1小时45分钟,M8主灯闪烁了3下,提示电量不足,此后约每5分钟会再次闪烁;约1小时58分钟,自动关机,这个续航能力对于3000mAh的18650电池来讲还是不错的。
作为一款专业的户外手电,必须足以应付复杂多变的气候条件,M8的防尘防水等级为IP55,风雨中仍能给你足够的照明,日常使用更是无需顾忌。从实际测试的情况看M8泡在水里依然一切正常,卫途标的太保守了。
全新变焦,别具特色新体验
Weltool新推出的M8内变焦手电,变焦而不改变手电长度、最适用手电的高光效LED核心、聚光泛光快速切换、圆形聚光光斑,确实给人手目一新的使用感受。
高颜值的外观、稳定的手感、静音一键高亮、实用档位设计、方便携带使用、超长续航能力、整体散热效果,造就了M8多场景使用特点,无论户外搜索、居家常备、还是EDC携带,都是一件趁手的照明好工具。
开合自如、聚泛兼顾,铁扇子M8,全新的变焦体验。
GMT+8, 2026-9-9 03:05 , Processed in 0.156001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
