查看: 2603|回复: 1
高显色战术手电,乐高拼搭更好玩:卫途T13G评测
发表于 2022-9-18 19:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到高品质的实用型手电,WELTOOL卫途自成体系,而且随着产品线的拓展,卫途产品的灯头、筒身、尾盖实现了同口径和通用螺纹,这样就能像乐高积木一样,标准化的配件,模块化的设计,实现随意拼搭,从而实现不同的功能。
这种拼搭的手电我也有一只,就是WELTOOL旗下战术系列的组合手电——T13G,分别使用了LH5高显色灯头+BB6紧凑筒身+TC68N大电流尾盖。
这些配件不但可以配适卫途旗下LH、W等战术系列配件,虽然不兼容T系列,但与我的T2灯头临时互换也都能正常使用,另外还可以兼容SUREFIRE的多款手电,给战术照明爱好者更多的选择。
今天,就来聊聊这只小巧轻便的模块化乐高拼搭战术手电,也是目前较为经典的实用照明工具——T13G。
高显色灯头LH5,看清黑夜的色彩
LH5灯头是卫途的高显色产品,使用一颗高显色LED灯珠,具备95CRI的高显指,4000K中白光色温,最高可以发出640流明的强大光通量。
为了配合灯珠发挥更好的功能,LH5采用了一体铝合金橘面光杯,有利于将光线打散,形成更好的聚泛光效果,正面通光口径约为21mm,灯头光学玻璃表面镀增透膜,呈淡紫色,可以提高光线透出率。
4000K色温的灯珠视觉效果为橙色,从正面看形成筒友口中的“满满一杯黄水”,这就是灯珠发出光线的实际光路,橘面光杯的漫反射效果均匀,看起来很漂亮。
灯头里面做工也一丝不苟,正极弹簧导电,负极铜压环配合螺纹导电,一体仓设计,驱动电路具有极性和防过放保护功能,也都是目前主流配置。
灯头内部采用高效恒流调光电路,在照明使用中可以得到恒定的照明亮度,没有频闪和啸叫,再加上高显色的效果,长时间使用眼睛不会觉得累。
对墙光斑正圆、清晰、完美,主副光斑、副光斑与环境界限清晰,灯头距离墙面约300mm,主光斑直径9mm,副光斑直径40mm,光斑面积大而且内部亮度均匀,兼顾了中心聚光和照明范围。
最看重的还是95CRI的高显色特点,接近清晨阳光的光色,能够高度还原事物的本来色彩,颜色的细节分辨度很高,而且匀光照明的也比较柔和,看东西不会觉得刺眼。达到了美术馆、博物馆及印刷等行业及场所的专业需求标准。
高显色、中色温带来的好处通过对比就能显而易见,LH5灯头的出光与普通80CRI左右的LED照明对比,可以看出色彩的饱和度更高一些,无论对冷色系还是暖色系基本没有偏色,而且照明柔和不生硬,具备高色准的舒适效果。
高显色特点在户外使用,能够更立体地展现事物,能够更好地保证暗环境下工作、操作时的效率和准确度。如果配合卫途W35、W65等筒身,就变成头盔灯、或者更专业的灯具,保证专业的战术使用需求。
尤其是在户外活动时,点亮T13G高显色手电,户外景物的层次更加分明,人眼的分辨力和适应性都更好,观察效果更自然,更好地保证了户外活动的安全性。
LH5的驱动电路是两档,高亮640流明,光强超过了1.4万坎德拉,保证了足够的照明距离,百五十米开外的楼体清晰分辨,而且墙体外包瓷砖的颜色也都一目了然,最大照明距离能够达到239米。
越黑暗、越光明,LH5的泛光照明也能带来较好的铺路效果,左右照射面积很大,视野内光亮清晰,环境完全被照亮,较远距离也有清晰的视觉感受,非常适合夜晚在开阔地带使用。
LH5的低档位为34流明光通量,室内环境使用也足够了,既能看得清,又不会太亮刺眼,再加上高显色护体,足以保证正常工作、学习、生活。
小身材筒身BB6,精工细制易携带
T13G的筒身型号为BB6,这是一个容纳18350电池的紧凑型筒身,采用航空铝合金数控加工而成,强度大、散热快、重量轻,适合随身携带、随手使用,陪你走遍万水千山。
BB6乃至T13G的表面采用硬质氧化处理,进一步提高防刮耐磨的能力,除了黑色外,还有一种FDE沙色可选,氧化手感细腻,表面处理细致到位,颜色均匀无色差,与其他物品放在一起也不易磨损刮花。
作为一款紧凑型的日用工具,BB6使用的是18350电池,卫途刚好也有1200mAh容量的可直充电池,走到哪都方便随时充电,时刻保持满电待机,用起来也很方便。
T13G的身材和体重都控制到位,使用卫途18350直充锂电池的重量只有107克,便于携带、使用灵活,保证了轻量化的使用需求。
T13G组合起来的长度约为120mm,灯头最大直径约为28mm,BB6筒身稍细一些直径为24.5mm,尾盖TC68N略粗25.5mm,尾部平整可以倒立放置使用,手掌大小,便携性很好,就喜欢随身带着。
BB6加工比较到位,特别是滚花更具细节,凹陷圆点内挤压产生的横纹细密清晰,保证了筒身细节错落有致,抓握手感非常趁手。
T13G灯体比例协调,设计感较强,外观颜值较高,激光镭雕印字清晰,黑白配更突显了卫途的设计加工水平。
BB6筒身标配一只不锈钢原色抱夹,开口大、挂载点高,方便挂在背包、腰带、口袋等位置携带,夹子弹性很好,不怕跑动中脱落,这也是比较实用的配置。
正向开关TC68N,通断清晰灵活控
尾盖TC68N是与筒身BB6风格一致的设计,滚花、口径都一致,轴向有五道较宽的凹槽,配合细腻的滚花,保证良好、稳定的拧动手感。
BB6的两头螺纹都没有做氧化,采用的是螺纹导电。拧开尾盖,可以看到较长的镀金塔式弹簧设计,减小接触电阻,与灯头LH5相互配合,形成前后双弹簧防震,保证电池在内部的稳定性,抗震动效果好,不会断路跳档,满足战术使用需求。
TC68N尾盖底部平整,开关胶帽并没有突出表面,因此T13G可以倒立使用,配合柔光罩、交通锥等配件,可以进一步增加手电的实用性能。
开关采用能过大电流的正向机械开关,保证了良好的稳定性,并且可以配适大功率放电需求,以满足多样化的不同组件需求。
开关外有大面积胶帽,为了提高按动的稳定性,也做了菱形防滑纹路,保证使用时的稳定,这一切配置都是为了战术使用的准确性。
机械开关触发手感清晰,键程稍长手感偏硬,需要用指尖按动,默认低亮档位,轻触换挡,重按锁定亮度,简单、灵活、方便。
为了保证在严苛复杂的战术及户外环境稳定使用,三个部件的装配没有什么公差,防水圈较粗,起到了更好的防尘防水效果,个人感觉达到了IP68的电子产品最高级别,可以在暴雨条件下使用而不会发生故障,泡在水里也不会进水,适合户外全天候使用。
长续航快散热,实用性能很稳定
分别介绍了灯头、筒身和尾盖,三者组合起来就是便携灵活实用的战术手电,三者相互配合,整体性能也可圈可点。
使用照度计和双通道热电偶对其做客观的性能测试,灯头距照度计大约500mm,筒身和灯头分别连接测温探头,读取表面温度数据。
个人感觉小手电高低两个档位最简单、可靠、实用,没有复杂的调光变化,不用费劲记换挡逻辑。T13G的两个常亮档位640lm和34lm对应的照度如下图所示,可以看出照度与光通量比例大致相仿,一高一低足以应付日常使用。
开启高亮档位后,大约4分多钟完成降档,降档后的照度超过高亮档位的70%,此后一直保持水平恒定输出,可以长时间高亮度稳定使用。
每10秒记录一次灯头和筒身的温度,约10分钟的降档情况和灯头及筒身温升的情况如下图所示,降档后温度缓慢上升,筒身与灯头的温度差基本保持恒定,说明筒身也在参与散热,筒身最高49.3℃还是有些烫,在户外通风环境使用应该能低10度左右。
室温约24.8℃,大约20分钟左右,发热散热接近了平衡状态,此时灯头温度54.9℃,筒身温度53.5℃,认读比较接近,这说明T13G并没有因为控制温度而牺牲输出功率和手电亮度,长时间使用还是带上手套更安全。
18350电池容量还是有限,在大功率使用约21分钟后,再次缓慢降档,肉眼感觉不出亮度变化,而且LH5灯头具有低电量提醒功能,电量不足时,主灯会闪烁5下提示使用者,此后仍能继续使用。
不加人为干预的总续航时间接近3刻钟,即便是自动关闭后,静置片刻仍能继续开启几分钟照明,保证了应急使用。
高显色模块化,何须众里再寻他
入了手电坑得有快十年了,一直想找一款颜值在线、小巧便携、性能稳定、操作简单、可玩性强的日用EDC手电而不得,卫途通过模块化的设计,将灯头、筒身、尾盖统一规格,拼搭而成T13G,将WELTOOL(好工具)的品牌定位发挥得恰到好处。
最令人惊喜的就是LH5的95CRI高显色指数,不但让人看清黑暗,更能还原黑暗中事物的真实色彩,久用眼睛也不累,确实是一只高品质的照明工具。
总的来讲,模块化的高显色手电T13G,操作简单实用、续航时间长、温控不发烫、照明性能稳定,的确能够为我再日用和户外活动中带来舒适的照明,看清黑夜的色彩,才是好玩好用的照明工具。
发表于 2022-9-19 17:45:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 03:46 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
