查看: 2159|回复: 13
[手持表] DTM0660 WinHex注释文件
发表于 2023-2-12 18:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用颜色做了分隔,鼠标放上去会有注释,用WinHex之类的十六进制编辑器比较方便,不用再用计算器换算,比如这里改9999,只要光标选在上面,“数据解释器”就显示9999了(16bit),后面数值直接输入6000回车就会改成70 17。平时修改主要麻烦在位置要翻手册,加载这个注释很方便。Ctrl+M调出位置管理器,然后右键“加载位置文件”就行了
类似的有这个:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=39196
但这个是基于Java的,很多电脑没有Java虚拟机
补充一个百度网盘连接
链接:https://pan.baidu.com/s/1ezdWeuwLIykaiqMd-EiNUw?pwd=0660
提取码:0660
************更新***********
@西林迷第三个电容校正比例是不用修改的,我手上没有大电容,没办法测试
电阻档底数,按不会修和其他人的一些测试,应该是 64H 位置
参与人数 2家元 +120 收起 理由
hongo + 20 優秀文章
家睦 + 100
发表于 2023-2-12 23:21:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-12 23:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 01:29:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 06:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 07:28:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 07:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 09:19:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-13 09:39:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-13 10:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 11:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-13 14:30:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-14 13:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-17 20:00:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 15:24 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
