查看: 727|回复: 5
[产品] 12代酷睿i5多核暴涨65.5%!机械革命极光Pro评测:160W整机释放仅80℃
发表于 2023-2-13 19:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:主流配置 极限性能释放
机械革命笔记本一直以拉满的配置、极致的性价比,就深受消费者的欢迎。
现在,我们快科技收到了这款机械革命极光Pro,配置上一如既往的强悍,性价比也相当给力。
它配备了主流游戏本档次的12代酷睿i5-12450H标压处理器、RTX 3060独立显卡,性能释放非常激进,2.5K 165Hz电竞屏也颇有诚意。
1、酷睿i5+RTX 3060 Laptop显卡甜品级核心配置
处理器是基于Intel 7制程工艺打造的12代酷睿i5-12450H,拥有4P+4E 8核12线程,基础频率3.3GHz,睿频加速可达4.4GHz,三级缓存12MB。
该处理器标准基础功耗为45W,但是机械革命解锁到了60W,让混合架构可以释放出更加强劲的性能。
甜品的级RTX 3060 Laptop显卡基于GA106显示核心,拥有3840组CUDA核心、48组光栅单元、120组纹理单元,搭配192bit位宽、6GB容量的GDDR6显存。
机械革命极光Pro这款的RTX 3060 Laptop,GPU频率为1387MHz、Boost频率1702MHz,显存频率1750MHz。
机械革命极光Pro还支持Dynamic Boost 2.0动态加速技术,可以在CPU和GPU之间灵活动态分配功耗,最大发挥出设备的最大性能。
得益于此特性,RTX 3060 Laptop显卡的最大功耗可以达到140W。
2、优秀的2.5K电竞屏
机械革命极光Pro配备了一块15.6英寸165Hz高刷电竞屏,支持2.5K(2560×1440)分辨率、100% sRGB色域覆盖、DC无频闪调光。
优秀的屏幕,加上强力的核心配置,可以为游戏玩家带来非常不错的游戏视觉体验。
3、强力的散热规格
机械革命极光Pro整机160W的功耗,其中独显功耗可高达140W,CPU也能做到60W的功耗释放,对散热就提出了不小的挑战。
机械革命激光Pro配备了双风扇、五热管、四出风口散热设计,可以保证设备稳定发挥。
二、外观:金属外观很有质感 整机仅有2.07kg
机械革命极光Pro笔记本的A面非常简约干练,采用铝镁合金材质,经过喷砂工艺处理,配合银色,带来极具质感的视觉效果。
整机尺寸为360.2×243.5×23.6mm,只有2.07kg的重量,在游戏本中属于非常“轻薄”的表现了。
展开机身,机械革命极光Pro搭载了15.6英寸的屏幕,分辨率为2560×1440分辨率、支持165Hz刷新率、100% sRGB色域,可以带来丰富的色彩,在游戏中也能带来更真实的表现。
屏幕上方边框的中央位置,配有摄像头和麦克风拾音孔。
机械革命极光Pro笔记本的C面采用了全尺寸的键盘布局,并提供dulde数字小键盘,还有大面积的触控面板,无论是办公还是游戏,都为用户带来了极佳的体验。
键盘还支持1600万色RGB背光,进入系统后,用户也可以机械革命电竞控制台来自定义喜欢的颜色。
键盘上方有两个按键,右侧的是常规的电源键。
比较特色的是左边的按键,是模式切换开关,轻按即可在“游戏模式”、“办公模式”两者之间切换。
机身后侧部分,分别为电源输入口、RJ45以太网口、HDMI 2.1视频输出、USB-C 3.2 Gen2(可支持DP 1.4视频输出)。
机身左侧部分,分别为USB-A 3.1 Gen2、3.5mm音频输出和输入插孔。
机身左侧部分,为2个USB-A 3.1 Gen1。
机械革命极光Pro笔记本整体采用了四个出风口,在散热上非常有保障。
D面使用了大面积散热口的设计,底部两侧则是外放出声口。
包装内附带的说明书和电源。
电源适配器功率最大可输出230W。
三、CPU理论性能:12代i5超越上代i7 多核提升多达65.5%
1、硬件狗狗
硬件狗狗是驱动之家出品的一款专业硬件检测、跑分工具,非常适合主流PC玩家。其依托快科技自研算法,以及3DMark等权威测试模块,可以快速、准确、全面地检测PC设备的整体配置、对电脑的处理器、显卡、内存、硬盘进行单项、综合测试,考察整机性能,并通过全球性能排行,一测便知设备的性能水平如何。
机械革命极光Pro笔记本在硬件狗狗得到了416965的总分,超越了96%的用户。
其中CPU分数为119629,图形分数是227838,内存分数50818,硬盘分数18680。
硬件狗狗给出的评价为可以爽快畅玩游戏。
2、CPU-Z
机械革命极光Pro笔记本搭载的酷睿i5-12450H处理器,单线程分数为686.2,多线程分数为4806.7。
3、CINEBENCH R15
在CINEBENCH R20测试中,酷睿i5-12450H单线程分数为240,多线程为1636。
4、CINEBENCH R20
在CINEBENCH R23测试中,酷睿i5-12450H单线程分数为644,多线程为4143。
5、CINEBENCH R23
在CINEBENCH R23测试中,酷睿i5-12450H单线程分数为1666,多线程为10692。
6、国际象棋
在国际象棋项目中,酷睿i5-12450H跑出25929每秒千步的成绩,相对性能倍数为54.02。
7、CrossMark
CrossMark是一款生产力测试工具,通过生产力,创造力,反应能力三个方面进行综合评定,可以反映出PC设备的综合性能。
酷睿i5-12450H在CrossMark中总体得分为1528,其中生产率为1508、创造性为1574、反应能力为1454。
对比已有相关数据对,酷睿i5-12450H凭借60W的超高性能释放,整体性能自然是大大超过45W标准性能释放的11代酷睿i7-11370H。
其中,单核性能整体提升了10.7%,多核提升的幅度就更大了,平均最高多达65.5%,毕竟i7-11370H只有4核心8线程,这就充分体现了混合架构的威力。
四、图形和游戏性能:主流1080P甜品卡 最高画质均可流畅运行
——理论测试
1、Time Spy
在3DMark的Time Spy(DX12+2K分辨率渲染)项目中,机械革命极光Pro笔记本总得分为8634,其中RTX 3060 Laptop显卡的图形分数为8732。
在测试期间,RTX 3060 Laptop显卡频率最高为1972MHz,功耗最高为155W,最高温度为78摄氏度。
2、Fire Strike
在3DMark的Fire Strike(DX11+1080P分辨率渲染)项目中,机械革命极光Pro笔记本总得分为19696,其中显卡图形分数为22242。
在测试期间,RTX 3060 Laptop显卡频率最高为2002MHz,功耗最高为138W,最高温度为79摄氏度。
3、Fire Strike Extreme
在3DMark的Fire Strike(DX11+2K分辨率渲染)项目中,机械革命极光Pro笔记本总得分为10119,其中显卡图形分数为10494。
在测试期间,RTX 3060 Laptop显卡频率最高为1995MHz,功耗最高为138W,最高温度为77摄氏度。
4、Speed Way
3DMark Speed Way 是一项用于测试 DirectX 12 Ultimate 性能的显卡基准测试。它将通过光线追踪、实时全局光照技术,渲染更逼真的光照和反射效果,并全面支持DX12 Ultimate,包括网格着色器(Mesh Shader)、可变着色率(VRS)等技术,优化性能和画质。
在3DMark的Speed Way测试中,RTX 3060 Laptop显卡取得了2215的总成绩。
测试期间最高频率为1995MHz,GPU温度最高74℃,最大功耗为144W。
——游戏测试
1、无主之地3
在《无主之地3》1080P+预设最高恶棍+DX12画质下,RTX 3060 Laptop显卡平均帧数为73.29 FPS。
2、赛博朋克2077
在《赛博朋克2077》1080P+预设超级画质下,平均帧数为81.09 FPS。
3、刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》1080P+预设极高画质下,平均帧数为70 FPS。
4、刺客信条:起源
在《刺客信条:奥德赛》1080P+预设极高画质下,平均帧数为94 FPS。
5、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》1080P+预设极高画质下,平均帧数为103 FPS。
6、孤岛惊魂6
在《孤岛惊魂6》1080P+预设极高画质下,平均帧数为103 FPS。
7、地平线:零之曙光
在《地平线:零之曙光》1080P+预设终极质量画质下,平均帧数为99 FPS。
8、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》1080P+预设最高画质+DX12,平均帧数为114 FPS。
9、战争机器5
在《战争机器5》1080P+预设超高画质,平均帧数为87.1 FPS。
10、极限竞速 地平线5
在《极限竞速 地平线5》1080P+预设极端画质下,平均帧数为60 FPS。
从以上对140W满血发挥的RTX 3060 Laptop的理论测试和游戏实测,各类主流大作在1080P最高画质下都可以流畅运行,基本不存在性能门槛,作为1080P甜品卡表现十分出色。
五、屏幕、内存和硬盘:sRGB色域覆盖100% 校色后Delta-E平均0.76很优秀
——屏幕
通过校色仪实测,机械革命极光Pro笔记本的屏幕覆盖了100%的sRGB色域、90%的Adobe RGB色域、98%的P3色域。
在游戏本品类中,3个色域能达到90%以上的寥寥无几,机械革命极光Pro可以为玩家提供更为准确的色彩表现,甚至用于设计用途也不成问题。
在SDR模式下,实测屏幕最高亮度可到333尼特,不算太高。
在色彩精准度上,实测Delta-E最大值为2.82,最低值为0.49,平均为1.4,还是比较优异的。
同时,机械革命电竞控制台也可以校色屏幕,操作之后,Delta-E值最大为1.96,最低值为0.09,平均为0.76。
比起默认配色文件,校色之后机械革命极光Pro笔记本可以提供更精准的色准效果,建议对屏幕素质要求较高的用户开启。
——硬盘
机械革命极光Pro笔记本搭载的512GB NVMe SSD,在CrystalDiskMark测试中,在顺序上可实现3.1GB/s的读取、1.7GB/s的写入速度,4K随机也有着73MB/s的读取、173MB/s的写入表现。
——内存
机械革命极光Pro笔记本搭载的是16GB 3200Hz双通道DDR4内存,在AIDA64进行内存缓存测试,测得的读取、写入、复制带宽分别为47641MB/s、47186MB/s、43912MB/s,延迟为95.7ns。
六、烤机和续航:RTX 3060 Laptop最大可以140W全能释放
——烤机测试
1、单烤CPU
使用AIDA64进行FPU烤机10分钟后,酷睿i5-12450H功率稳定在60W左右,符合宣传,P核频率在3.9GHz,E核频率在3GHz,温度在81摄氏度。
2、单烤显卡
使用FurMark,分辨率选择1080P,10分钟后,RTX 3060 Laptop显卡频率在1382MHz,温度最高为81℃,功耗就达到了140W。
3、双烤
使用FurMark,在显卡烤机的基础上,启动CPU Burner,进行10分钟的烤机测试。
此时酷睿i5-12450H功率稳定在20W左右,P核频率在2.2GHz,E核频率在1.9GHz,温度在79摄氏度。
RTX 3060 Laptop显卡频率在1252MHz,温度最高为83℃,功耗就达到了140W。
处理器20W+显卡140W,机械革命极光Pro笔记本整机最高可释放出160W。
——续航测试
内置了一块容量为62.32Wh容量的锂电池,我们使用PCMark 10来实际测试一下这款笔记本的续航能力。
测试选择的场景为PCMark 10现代办公,将显卡更改酷睿i5-12450H的核显Intel UHD Graphics,将电源模式更改为“最佳能效”,笔记本的性能模式更改为“办公模式”,屏幕亮度调为50%。
从100%电量测试至剩余6%,94%的电量给出了4小时44小时的续航成绩,也就是说整体续航在5小时左右。
这样的成绩在游戏本上属于中规中矩的水平,毕竟机械革命极光Pro的主打全力性能释放,侧重点并不是长续航。
七、总结:Intel+NVIDIA“绝佳搭档” 同价位中极具吸引力
从CPU性能测试部分就可以看出,Intel带来的混合架构表现优异。酷睿i5-12450H的多核性能发挥非常出色,甚至做到了“掀翻”上代酷睿i7,领先了65.5%之多,要知道这可是12代标压系列中的入门级别型号。
机械革命还将其解锁到60W的上限,同时将显卡也解锁到140W,整机则可以达到160W的功耗。
混合架构的12代酷睿i5-12450H配合满血的RTX 3060 Laptop,在日常、游戏体验上并不存在性能瓶颈,显卡也能发挥出最大水平,毕竟Intel+NVIDIA这俩“绝佳搭档”,也是玩家最喜欢的组合。
机械革命极光Pro笔记本的散热也非常出色,采用了高端笔记本才有的5条纯铜热管,配以双风扇、四出风口,将处理器、显卡的温度都稳压在80摄氏度左右。
足以可见,机械革命极光Pro笔记本的散热还没摸到上限。
如果你想要更高配置的话,这款游戏本还有i7-12700H版本可选,配以机械革命极光Pro的散热系统,全能发挥应该也不在话下。
屏幕部分也让笔者感到惊喜,要知道在游戏本品类中,只有sRGB色域这一项达到100%就已经很不错了,机械革命极光Pro笔记本就将3个色域能达到90%以上,再加上校准后0.76的平均Delta-E色准值,已经达到了专业显示器的水准,这样的表现只有在高端笔记本才能见到。
高色域、高色准可以带来更为准确的色彩表现,让用户除了游戏,也能兼顾到设计的需求。
机械革命极光Pro的价格也非常吸引人,酷睿i5-12450H+RTX 3060 Laptop版本售价为6699元,高配的酷睿i5-12700H+RTX 3060 Laptop售价7599元,在同价位的游戏本中,性价比非常高。
如果你想要畅玩3A大作,又要性价比,那么这款性能、散热、屏幕都非常出色的机械革命极光Pro,一定是你的最佳选择。
发表于 2023-2-13 20:36:57 | 显示全部楼层
广告好好广告。
发表于 2023-2-13 21:25:04 | 显示全部楼层
人家牙膏都没有说过能这么挤的。
发表于 2023-2-14 13:27:05 | 显示全部楼层
外壳 一直没变化啊  15年买的电脑就是这个外壳。外壳 一直没变化啊  15年买的电脑就是这个外壳。外壳 一直没变化啊  15年买的电脑就是这个外壳。外壳 一直没变化啊  15年买的电脑就是这个外壳。
发表于 2023-2-14 13:38:10 | 显示全部楼层
再涨也与我无关,一代i7,三代i5,G3250还能用,哈哈哈哈哈
GMT+8, 2025-8-18 06:34 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
