查看: 1440|回复: 21
谁手上有CM201-1的盒子,帮忙量一下几个电阻阻值
发表于 2023-2-14 08:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
500家元
朋友的盒子,原来的模块阉割了,要我帮忙给他装上,给老家父母用,图中红圈的电阻值(7R20,7R21,7R22)不知道,目前只有蓝牙可用
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2023-2-14 08:35:49 | 显示全部楼层
直接焊上这几个电阻就能行?
回复
 楼主| 发表于 2023-2-14 08:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2023-2-14 08:35
直接焊上这几个电阻就能行?
没有阉割版本上面有这几个元件
回复
发表于 2023-2-14 10:21:53 | 显示全部楼层
有没人改造成功的先例还是说尝试改造
回复
发表于 2023-2-14 10:36:51 | 显示全部楼层
蓝牙可以用wifi不能用?是不是固件的问题啊?一般都只阉割蓝牙,wifi都保留了的啊
回复
 楼主| 发表于 2023-2-14 11:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-2-14 10:36
蓝牙可以用wifi不能用?是不是固件的问题啊?一般都只阉割蓝牙,wifi都保留了的啊 ...
这个版本的模块位置都是空的,现在的模块是我补上去的
回复
 楼主| 发表于 2023-2-14 11:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-2-14 10:21
有没人改造成功的先例还是说尝试改造
想让它做个完整的机顶盒
回复
发表于 2023-2-15 08:18:33 | 显示全部楼层
这玩意 前段时间帮别人刷了一个201-2  直接安装第三方的固件吧
https://www.mydigit.cn/thread-369357-1-1.html
回复
发表于 2023-2-15 17:08:50 | 显示全部楼层
测阻值可不容易啊,要有一块坏板,拆下来测
好板测完还要贴上去
你说容易不
回复
 楼主| 发表于 2023-2-15 18:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-369357-1-1. ...
谢谢,这个机子固件已经刷好了
回复
 楼主| 发表于 2023-2-16 21:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经过不断尝试,对比其他机顶盒电路终于搞定了
回复
 楼主| 发表于 2023-2-16 21:27:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
版主麻烦关闭一下帖子
回复
发表于 2023-2-23 12:28:07 | 显示全部楼层
几个电阻难倒了一个老师傅
回复
发表于 2023-3-9 09:38:08 | 显示全部楼层
如果有电阻可以换 那用手头万用表测一下。 长引线电阻一般比较小,对地一般比较大
回复
 楼主| 发表于 2023-3-9 15:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
canu 发表于 2023-3-9 09:38
如果有电阻可以换 那用手头万用表测一下。 长引线电阻一般比较小,对地一般比较大 ...
这个已经弄好了
回复
发表于 2023-3-10 08:47:45 | 显示全部楼层
有电阻可以换
回复
发表于 2024-3-17 17:52:36 | 显示全部楼层
过来学习了,感谢各位大佬的分享!!!
回复
发表于 2024-8-9 00:15:31 | 显示全部楼层
几个限流电阻可以拆其他板子补上,装上无线网卡重新刷机(带网卡驱动)就ok
回复
发表于 2024-8-17 04:24:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过来学习了
回复
发表于 2024-8-19 08:58:45 | 显示全部楼层
不错不错,楼主很有实践精神
回复
GMT+8, 2025-5-6 05:19 , Processed in 0.249601 second(s), 9 queries , Redis On.
