查看: 1212|回复: 21
[音响] 求教这款车机
发表于 2023-2-14 14:50:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手老北京吉普三菱欧蓝德上的车机,后面有个圆8芯接口,能从这里搞AUX输入吗。
发表于 2023-2-14 18:45:11 | 显示全部楼层
这个要跑下线路
发表于 2023-2-14 19:01:26 | 显示全部楼层
接碟盒用的,要有协议才可以
发表于 2023-2-14 20:34:26 | 显示全部楼层
看起来比较麻烦。不如把外置音频转fm,用收音机接收
发表于 2023-2-14 22:11:26 | 显示全部楼层
看样子没有输入功能,跑线路看看能不能改造。
发表于 2023-2-14 22:29:23 | 显示全部楼层
进来看看热闹
发表于 2023-2-14 23:18:01 | 显示全部楼层
跑一下磁带的线路,在那里搞输入。
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-2-14 23:46:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果不用调音功能,可以找功放音频输入位置接线,如果要调音功能,那就搜上面的IC有一个音频处理,找到其中一路输入接线,另外一种最简单直接而且粗暴的方法是,功放开机,音频输入一根接共地,一跟串一个电容去碰电路板的各各地方,有声音就说明找对了,
发表于 2023-2-15 09:47:44 | 显示全部楼层
现在车机真是便宜,但是现在真的用处不大了。现在不知道高级一点的车机能否解码高品质的音乐文件,以后那它当数字转盘也许还有点用
 楼主| 发表于 2023-2-16 18:29:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2023-2-14 23:46
如果不用调音功能,可以找功放音频输入位置接线,如果要调音功能,那就搜上面的IC有一个音频处理,找到其中 ...
谢谢!只有粗暴对待啦
 楼主| 发表于 2023-2-16 18:33:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-2-14 23:18
跑一下磁带的线路,在那里搞输入。
第二张图就是磁带模块,用插针与主板连接,可不可以只那排针脚处接音频?还是说要在针脚前端的芯片输入脚接音频?
发表于 2023-2-20 10:20:09 | 显示全部楼层
从收音机那里加入信号源。用个5脚耳机插座就可以啦
发表于 2023-2-20 10:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能收音机处改 磁带你要放一盘磁带一直转 不然自检不通过就停机了 碟盒要有协议 会做模拟器的话可以从碟盒输入 要模拟碟盒正常的信号 才可以
发表于 2023-2-20 10:59:09 | 显示全部楼层
你这个不是三菱的 是现代的车机,后面是碟盒大线的 没法音频输入,我也有两个 还带着碟盒
 楼主| 发表于 2023-3-2 00:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
408825321 发表于 2023-2-20 10:59
你这个不是三菱的 是现代的车机,后面是碟盒大线的 没法音频输入,我也有两个 还带着碟盒  ...
谢谢啦,只有想其它办法了
发表于 2023-3-2 08:49:25 | 显示全部楼层
现代的车机
发表于 2023-3-2 09:42:53 | 显示全部楼层
如果不用FM, 可以走FM那一路输入,一个3.5耳机口就可以了
发表于 2023-3-2 10:29:33 | 显示全部楼层
这个圆口像以前的S端子
发表于 2023-3-3 15:06:38 | 显示全部楼层
看看电路 通电后测一下B 5V电压, 再试DA下拉或上拉.
发表于 2023-3-4 09:01:33 | 显示全部楼层
不如自己动手试下,都标示了
GMT+8, 2025-8-18 07:36 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
