查看: 15051|回复: 29
[Phison] ps3111-s11-13主控特殊颗粒(L06B系列)量产设置方法
发表于 2023-2-15 17:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ps3111-s11-13主控特殊颗粒(L06B系列)量产设置方法:
1.量产工具版本为:ps3111-s11-13--2.270或2.232、2.2.20均可;
2.闪存颗粒为L06B系列,单数CE。比如1.3.5.7......;
3.问题盘通过桥接USB3.0工具接入电脑,桥接芯片JM578、ASM153E均可,其他未试;
4.打开ps3111-s11-13--2.270或2.232、2.2.20,点刷新识别,未识别时短接ROM上电识别;
5.双击蓝块后看弹框内颗粒CE布局及编号;颗粒CE布局应为单数1.3.5......;
6.打开参数设置,点编辑,敲两个空格,点亮测试站,下拉选04-MP,点侦测,若支持则会下拉显示与弹框内相同的颗粒编号,后辍应为L06B;
7.将L06B转B0K选项打勾,这时侦测栏会弹出下拉颗粒编号列表,应为六组编号,后辍均为B0KB,任选一组,一般直接选第一组;
8.回测试站,将04-MP改为01-eraseALL,即将量产改为清空,总容量、CE数量均选自动,pretest选0或1,即出厂或继承,一般选0,即出厂,其他选项一般默认,右边点保存;
9.回主窗口,点刷新,再点开始,一会就会PASS;点一下刷新;
10.回测试站,01-eraseALL改为04-MP,即将清空改为量产,再点侦测,弹出下拉颗粒编号一组,后辍应为B0KB;
11.自定义容量打勾,填与盘子外壳上标出的容量,pretest选0或1,即出厂或继承,一般选0,即出厂。总容量、ce数量均选自动;
12.sata速度及其他设置按下图选定:
13.剩下选项系统默认;右边点保存,回主窗口,点刷新,再点开始,进度条走到四分之一时若出现M_05错误,不用担心,这是量产工具的一个BUG,不用管,再点刷新,点开始,进度条很快走完,PASS!量产成功!
14.这个帖子核心点:将L06B系列MLC单数CE颗粒转为B0KB单数CE颗粒,实现增容开卡,顺序是先识别,再转换,再清空,最后开卡,坏块模式首选出厂,次选继承。
15.核心点2:本次量产中,颗粒为L06B单CE三贴MLC颗粒,每贴32G,三贴总容量96G,转为B0KB单CE三贴TLC颗粒,每贴增容16G,三帖合计增容48G,96G+48G=144G。量产开卡若选144G,因有坏块,实际容量达不到144G,量产工具无法支持144G选项,只能向下选128G或120G,均可顺利开卡!
发表于 2023-2-15 19:13:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-16 09:17:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-16 11:04:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-16 11:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 16:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-16 13:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 22:16:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 08:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 20:12:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 15:47:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 11:41:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-23 00:54:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 15:30:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 11:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 13:15:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 08:24:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 01:22 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
