查看: 1323|回复: 26
[家电] 电视偶发性关机,是电源板坏了吗?
发表于 2023-2-15 21:12:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下
最近,TCL液晶电视,型号L50E5090。
电视偶发性关机,就是图像突然没有了,然后此时按遥控器开机键可以开机,可以正常出现开机画面,只要一跳过开机画面出现机顶盒节目界面他又会关机,紧接着开机还这样。
放置一段时间再看他会坚持时间久一些。
电视是带3d功能的
不是安卓系统,应该是linux系统。
只能插机顶盒看节目。
已经排除了插线排虚连,电视插头虚连,机顶盒问题,电视也恢复过出厂设置,电视不是安卓系统不能刷机。
麻烦问一下这个是电源板坏了吗?还是别的地方坏了呀,谢谢大神解答ฅ՞•ﻌ•՞ฅ
发表于 2023-2-16 00:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先看看电源板上的电解电容
发表于 2023-2-16 03:10:00 | 显示全部楼层
机顶盒跟电视是HDMI通讯接口吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
52无线 + 10 熱心助人
发表于 2023-2-16 04:57:22 | 显示全部楼层
自动重启,软件,硬件都可能有问题。同意楼上的看法,先看看电源板和主板的DCDC是否正常。
发表于 2023-2-16 08:18:03 | 显示全部楼层
先拆开,检查电解电容有没有鼓包,漏液!
 楼主| 发表于 2023-2-16 13:09:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-2-16 03:10
机顶盒跟电视是HDMI通讯接口吗?
是hdmi通讯的
 楼主| 发表于 2023-2-16 13:10:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机顶盒跟电视是HDMI通讯接口吗?
hdmi有问题也会出这个故障吗?
发表于 2023-2-16 21:40:26 | 显示全部楼层
52无线 发表于 2023-2-16 13:10
hdmi有问题也会出这个故障吗?
没有图像后自动关机?指示灯变红色的?
 楼主| 发表于 2023-2-16 21:47:51 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-2-16 21:40
没有图像后自动关机?指示灯变红色的?
出现机顶盒的图像后自动关机,有的时候看一段时间才会自动关机,指示灯变红色。
发表于 2023-2-17 02:47:35 | 显示全部楼层
52无线 发表于 2023-2-16 21:47
出现机顶盒的图像后自动关机,有的时候看一段时间才会自动关机,指示灯变红色。 ...
不接机顶盒看看啥情况会不会关机指示灯变红。
 楼主| 发表于 2023-2-17 08:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,那回头先换一条高清线试试
发表于 2023-2-17 13:23:24 | 显示全部楼层
夜视仪用上
发表于 2023-2-17 20:43:26 | 显示全部楼层
拆开看看上照片
发表于 2023-2-18 08:56:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有时遥控接收小板电路有 短路 也会出现此现象,把接收板与主板连接拔开试试还会这样吗?
发表于 2023-2-18 08:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查下遥控接收小板有无短路。
发表于 2023-2-20 22:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要换灯条了
 楼主| 发表于 2023-2-27 19:51:15 | 显示全部楼层
机顶盒跟电视是HDMI通讯接口吗?
你好,不是高清线,是有开焊的地方,我发帖子了,可以看看,感谢解答。
https://www.mydigit.cn/thread-373174-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-2-27 19:52:20 | 显示全部楼层
找到故障点了,发了一个新帖子了,感兴趣可以看看
 楼主| 发表于 2023-2-27 19:52:41 | 显示全部楼层
yiyun2000 发表于 2023-2-16 00:34
先看看电源板上的电解电容
电源板有开焊的地方,感谢解答
 楼主| 发表于 2023-2-27 19:54:31 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2023-2-16 04:57
自动重启,软件,硬件都可能有问题。同意楼上的看法,先看看电源板和主板的DCDC是否正常。 ...
还是电源板有开焊的地方
GMT+8, 2025-5-11 09:20 , Processed in 0.374401 second(s), 13 queries , Redis On.
