查看: 2332|回复: 13
[家电] 电视开机白色竖条还有修的价值吗
发表于 2023-2-17 15:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年的老电视了,出现白色竖条,位置固定,是不是白条对应的那个COF坏了,修复cof要压屏机,估计不上算。
发表于 2023-2-17 21:17:47 | 显示全部楼层
恭喜你,有换新电视的理由了
 楼主| 发表于 2023-2-17 22:09:55 | 显示全部楼层
丰色者 发表于 2023-2-17 21:17
恭喜你,有换新电视的理由了
其实也不怎么看电视
发表于 2023-2-17 22:42:22 | 显示全部楼层
可以考虑换了吧
发表于 2023-2-17 23:11:48 | 显示全部楼层
这种情况属于液晶电视机屏幕的【坏点】,这是硬伤,无法修复,只能换屏。不过,换屏的费用很贵,差不多可以买一台新电视机了。
发表于 2023-2-18 08:07:58 | 显示全部楼层
有必要换,也可能是屏线接触不良呢,死马当活马医,
发表于 2023-2-18 10:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是!不管怎么说,先拆开看看
 楼主| 发表于 2023-2-18 14:16:46 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2023-2-17 23:11
这种情况属于液晶电视机屏幕的【坏点】,这是硬伤,无法修复,只能换屏。不过,换屏的费用很贵,差不多可以 ...
我感觉不是坏点,因为那个段是规律的,大小,颜色都是固定的,坏点分布一般是不规律的
发表于 2023-2-18 20:31:41 | 显示全部楼层
等大神出来解答,值得菜鸟学习一下,。
发表于 2023-2-18 21:25:51 | 显示全部楼层
现在的液晶一般把垂直的COF做到面板里面了,维修难度相对要大些,要看具体得面板型号。
发表于 2023-2-18 23:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种情况除了大锤没有啥高招,压屏,不保修。不敢折腾了,换新吧。
发表于 2023-2-20 22:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看看极知道了
发表于 2023-2-21 09:03:24 | 显示全部楼层
不值得修了,换吧
发表于 2023-2-21 10:09:18 | 显示全部楼层
不值得修了,换吧
GMT+8, 2025-7-22 20:35 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
