查看: 1200|回复: 15
[电脑] vga工程线和vga成品线怎么个接法?
发表于 2023-2-17 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里有一个投影仪,使用的是预埋的vga工程线+接头,现在想换个接头。预埋工程线是红 绿 蓝 3根粗线+黄 绿 黑 橙 棕 红 6根细线。见图1 。而vga成品线是 红 蓝 黄 白 透明白 5根粗线+绿 黑 橙 棕 4根细线。见图2 。一样都是9根线,因为颜色和工程线对不上,所以讨教各位,这个应该怎么接?
发表于 2023-2-17 19:11:14 | 显示全部楼层
你得看另外一头是如何接的,两头针脚对应就好。
发表于 2023-2-17 19:13:47 | 显示全部楼层
把另一头拆了对一下呗
发表于 2023-2-17 19:39:06 | 显示全部楼层
这个是标准定义,随便翻一个显示器的维修手册,就知道定义了。
发表于 2023-2-17 19:47:13 | 显示全部楼层
换条HDMI线呗啊哈
发表于 2023-2-17 19:54:55 | 显示全部楼层
百度一下线序。或者万用表对着测一下
发表于 2023-2-17 20:21:56 | 显示全部楼层
工程线真好
发表于 2023-2-17 20:22:33 | 显示全部楼层
用万用表对着测一下最保险!
发表于 2023-2-17 23:12:35 | 显示全部楼层
很早之前接过  只需要接五根线
 楼主| 发表于 2023-2-18 08:47:00 | 显示全部楼层
天空中的污渍 发表于 2023-2-17 23:12
很早之前接过  只需要接五根线
请问是接哪几个针脚?查了百度,说投影仪要接9根线才能正常显示。你说的5根线的接法对投影仪适用吗?
发表于 2023-2-18 09:13:51 | 显示全部楼层
R G B H V 这5跟线是根本,是主要负责信号输出的, 另外需要SCL SDA 这2跟线是让信号源知道显示设备信息的。只有5线即可显示,但是先要好点的效果,就需要7线。  当然地线必须有。
 楼主| 发表于 2023-2-18 13:18:41 | 显示全部楼层
416443468 发表于 2023-2-18 09:13
R G B H V 这5跟线是根本,是主要负责信号输出的, 另外需要SCL SDA 这2跟线是让信号源知道显示设备信息的 ...
就是最少接8根线是吧
发表于 2023-2-18 15:24:53 | 显示全部楼层
你这成品线还不如工程线材,工程线的RGB信号看起来用的应该是单独屏蔽线,你这成品线没有!
发表于 2023-2-18 16:25:46 | 显示全部楼层
果断工程险做2个头
何必拼接
发表于 2023-2-18 16:36:58 | 显示全部楼层
工程线真好
 楼主| 发表于 2023-2-25 09:36:23 | 显示全部楼层
上来回复下,线已接好,用表一个一个针脚量的。还是3+2的接法,1 2 3 13 14 针接线,R G B 行同步 场同步
。投影能正常显示了,就是用手机拍照片时有一根竖的条纹从上往下滚动。不知是线接错了还是咋的,请高手赐教
GMT+8, 2025-5-9 08:44 , Processed in 0.514801 second(s), 13 queries , Redis On.
